Андрей НСК
08.07.2009
9
Добрый день! ситуация такая: отдал машину на сто заменить маслосьемные колпачки и посмотреть цепь. Сняли две головы,почистили,притерли клапана,ну соответственно маслосьемные поменяли(оригинал). По цепи: в нормальном состоянии,но решили заменить большую цепь и натяжитель! ИТОГ: машина дымит очень сильно(дымит маслом!!!!) почему???? и цепь после прогрева масла сильно шуршит (гремит!!!!) Цифроводы подскажите что думаете по этому поводу!!!
Цепь меняли,сбились хотя бы на одно звено(не выставили точно по меткам) вот и результат.
В любом случае вскрытие(за их счет конечно) покажет.
Совет на будущее: "не надо трогать работающий механизм."
И еще вопрос: Уверен что цепь такая же как и была?
100% присоединяюсь к предыдущему оратору. Менял сам. Обманулся на одно звено звездочки заднего распрдвала. Дымила и гремела. Разобрал, выяснил, исправил - все пучком. Пусть переделывают.
Если отдал только на замену колпачков и цепи, то не понятно для чего головы снимали. Согласен с вышесказанным, тоже сам менял колпачки, к счастью метки выставил правильно. Но ошибиться там просто, потому как 3 цепи по меткам выставляются, у нас в городе за такие двигателя большинство сервисов просто не берутся делать. Так что езжай и предъявляй, пусть исправляют. Здесь есть книжка по ремонту цефир, около 300 мег вешает, я по ней ремонтировал, там про метки ясно написано и нарисовано, можешь им овезти, чтоб 3-ий раз переделывать не пришлось))
Отдал ты криворуким людям просто делать...
Может действительно ошиблись на звено, но дыма маслом от этого не будет. Пусть пересматривают колпачки - могли криво напрессовать, или слетел, или повредили. Пусть сначала свечи выкрутят и посмотрят есть ли маслов каком-то одном или нескольких циллиндрах.
Греметь цепь от ошибки на 1 зуб не будет. Может в этой ситуации стук идет.. от клапанов,которые входят в контакт с поршнями;) При ошибке на зуб еще будет и нестабильная работа мотора на всех режимах.
Ну а по поводу неприкосновенности рабочих механизмов: у нас на форуме крайность, или не трогай мотор, или меняй его нафиг.. Не пора ли избавиться от совковых подходов, господа?
ЗЫ. А зачем колпачки менял? Что, масло жрет? Ну тогда ты промахнулся, колпачки даже на больших пробегах живы и здоровы, а проблема в кольцах маслосъемных.
Если снимали головы, то надо проверять плоскости. Еще раз снять и поставить без шлифовки нельзя. И болты ГБЦ третий раз не переживут. Мастера твои - ламеры
то есть хотите сказать что дымит двигатель из за сбившихся меток ГРМ???? Маслосьемные колпачки тоже можно криво поставить???!!
Я последнее время все меньше и меньше этим умельцам доверяю, если приспичило к ним обратится, то стою рядом и ситуацию стараюсь под контролем держать, хотя этот момент их но очень нервирует. Но в твоем случаи, понятно одним часом не обошлось. Я тоже думаю, цепь при установке выставили не правильно, отсюда расхронизация в системе зажигания и фаз газораспределения. Вобщем халтурой попахивает, а халтуру надо исправлять!
Не обязательно, стучать и клапана могут из-за несовпадения меток, надо слушать характер шума, так же может быть неисправен гидронатяжитель цепи, можно попробовать поставить старый, 20 минут делов, через окошко в лобовине.
Если отдавал мастерам действительно с кривыми руками, то они могли как в жигулях колпачки не надеть а забить, а это смертельно для них, они одеваются достаточно легко, какой ни-будь оправкой(я использовал головку на 10), просто до щелчка.
когда стоит и работает на холостом ходу стука/шума цепи нет !!! достаточно проехать 2 км появляется шум/стук!!
Про колпачки не согласен! Зависит от того какое масло лили, у меня кромки потрескавшиеся были и твердые.
И болты ГБЦ переживут еще не один ремонт, если тянуть грамотно! Это все таки джапан!
Если ровно работает, то с метками должно быть все в порядке, а дымит в этом случае из за колпачков! Надо проверять гидронатяжитель! Я считаю не стоило его было менять, они редко из строя выходят.
Скажи во сколько все это обошлось? И из какого ты города?
polyansky: у меня один в один были симптомы. я когда анализировал, пришел к выводу, что если метки немного сбиты (у меня было на одной голове на 1 зубец) то за счет несогласованности фаз газораспределения цепь сверху (между распредвалами) начинает очень сильно колебаться. Ведь не зря у меня после этого появились глубокие бороздки на верхнем успокоителе. Когда все выставил корректно и заменил успокоитель шум ушел. Плюс тоже очень дымила, когда был стук цепи. Как это объяснить я не понял, но это факт. Дым был сизый. Сейчас все оке - 1000 км, полет прекрасный. Не дымит, не шумит, едет. Так что пусть снимают крышку цепи и проверяют метки на дольшой цепи. Поправить это можно довольно малой кровью.
По подробнее плиз. Неужели такие нежные головы?
Не то чтобы нельзя, не рекомендуется! Если уж сняли, то заодно проверьте на коробление, возможно, и не потребуется шлифовка.
Ясно, а я уж подумал что от снятия-установки ее ведет.
Ребят, извините, если немного не в тему. У меня вот какая проблема - после движения из под капота запах горелого масла. У меня мысль - может это протекать прокладка головки блока, того, что ближе к моторному щиту и масло попадает на раскалённый выпускной коллектор? Масло Mobil1 5W50, раньше съедала грам 200-300 на 10т.км., сейчас интервал 8 т.км сьело около 1,5 литров. Весь поддон картера в масле.
Или где в поиске есть, я честно не нашёл.
Отвечаю всем, так что цитировать не буду.
Да, стучать таки может криво надетая цепь: если прослаблен верхний сегмент между распредвалами. Будет болтаться и бить неимоверно.
Насчет дыма - здесь с физикой процесса сложнее немного. Я уже написал - надо выкрутить свечи и посмотреть на предмет наличия масла.
По поводу затяжки болтов ГБЦ в 3й раз: часть болтов при повторном использовании тянутся раньше достижения пикового усилия. В третий раз они растянутся так, что с дурной головой можно будет и оборвать...
Насчет плоскостей - ведет их и от затяжки тоже. Головы в любом случае после снятия желательно шлифовать. В обоих моих случаях кривизна была по 5 соток. Немного, но есть.
Кто говорил, что МСК категорически нельзя забивать??? Ну а это что на картинке? Не из официального мануала ли она? Забивать можно по-разному. А натыкиванием можно получить другой эффект - слетевший колпачок и разобранный мотор.
    16 КБ · Просмотры: 7 269
Вот именно в оф.мануале, сейчас читаю и цитирую: "Нанесите свежее моторное масло на новый сальник клапана и УСТАНОВИТЕ его с помощью специнструмента". (установить - не есть забить!)
В тоетовских мануалах выделяют жирным шрифтом, с кучей восклицательных знаков, что мол ни в коем случае не забивайте колпачки, иначе повредите кромку.
Да и если посудить логически, если они встают на место "от руки", зачем их забивать?
еще интересно куда может "слететь" колпачек при "натыкивании"??? :D Ведь он надевается на клапан перед этим.. :?
А если делать как на картинке, то соответственно и инструмент надо спец., а его как правило даже в сц нет
На картинке хорошо виден этот специнструмент;))) Я брал торцевую головку на 10 в виде оправки и легкими постукиваниями усаживал. Должен сказать, что когда колпачок садится до конца это хорошо ощущается по инструменту в руках. Кстати, колпачки есть разные по способу посадки, так что и методы их усадки разные.
