« Высокие обороты после прогрева двигателя. »
Re: Обороты на холостых вдруг стали 2000 ни с того ни с сего
Сообщение Emax » 27.06.2011 19:01
remus писал(а):3. ну не двери же 20 раз открыть\закрыть :D
4. на КХХ, на самом клапане есть 2 винта под отвертку, их открутишь и увидишь шток, покрути его в одну сторону и заведи машину
КХХ откручивать не надо
я на память не помню нужна ли сама эта крышка для заводки авто, вроде нет
если не будешь одевать крышку то на заведенной машине шток должен крутиться, что свидетельствует о том что КХХ живой, ну а если стоит на месте, то значит у тебя КХХ сдох, готовь 2000-2500р., можешь покручивая шток вогнать обороты в норму и ездить пока так, на время хватит...
Спасибо!! Завтра попробую.
Была Cefiro A31 1991 г.в. RB20DET (205 л.с.) - скучаю
Есть Cefiro A32 1995 г.в. VQ20 (155 л.с.) - устраивает
Чувствуешь разницу)))))))
Emax
Автомобиль: A33_VQ20_Autech
Сообщение Emax » 28.06.2011 5:48
Диагностика показала ошибку 34 - Датчик Детонации
И что он может влиять на обороты????
Emax
Сообщение Emax » 28.06.2011 5:49
Там только на самом клапане крышка пластмассовая и три болта под отвертку - это они?
И стоит ли делать регулировку КХХ на таких оборотах?
Emax
Re: Высокие обороты после прогрева двигателя.
Сообщение remus » 28.06.2011 7:11
ДД здесь не при чем
да, откручивай эти 3 болта и крути шток
Сообщение Emax » 28.06.2011 16:40
Заехал к Рафу (огромное ему спасибо)
посмотрели подумали - Раф сказал что скорее всего КХХ умер, мож у кого есть для проверки или продает недорого - ОТЗОВИТЕСЬ!!!
Буду признателен!!!
Emax
Сообщение remus » 28.06.2011 18:46
блин что за игнор?
я тебе подробно описал как проверить КХХ, в чём проблема то?
купишь КХХ, а твой целый был, куда этот девать будешь?
Сообщение Emax » 28.06.2011 19:12
remus писал(а):блин что за игнор?
нет нет ты меня не правильно понял, я перестраховываюсь, завтра попробую его открутить, сегодня не получилось, т.к. эти винты наверно никога не раскручивались, и подлезть там не могу, боюсь сорват их, поэтому реши снять полностью и потом их отвентить и поставить не сильно закрученные...
Emax
Сообщение Emax » 29.06.2011 14:49
снял заднюю крышку
покрутил шток - обороты отрегулировал на 750
закрутил крышку, проехался - все вернулось назад
обороты около 2000
похоже датчик шток в другую сторону не крутит - на снижение оборотов
что скажете? датчику капут? Он ремонтируется?
Emax
Сообщение remus » 29.06.2011 17:17
да вроде не ремонтируется, оборвалась одна из обмоток
проще купить контракт, у вас в Новосибе запчасти дешевые и много их
а со снятой крышкой газовал?
Сообщение Emax » 29.06.2011 17:54
со снятой нет не газовал, а что может показать со снятой на газах?
Emax
Сообщение remus » 29.06.2011 18:23
ну ты увидишь что шток в одну сторону крутится - а в другую нет :)
и тогда можно смело покупать другой КХХ :)
Сообщение Emax » 29.06.2011 18:39
А как точно диагностировать смерть КХХ?
Emax
Сообщение Emax » 30.06.2011 11:23
А КХХ на vq20 и vq25 одинаковые ? кто знает?
Emax
Сообщение Emax » 15.07.2011 10:41
Проблема решена, в итоге оказался KXX он открывал но не закрывал, замена обошлась в 1200 руб на разборе.
Emax
Сообщение SecorD » 15.07.2011 11:01
Emax писал(а):Проблема решена, в итоге оказался KXX он открывал но не закрывал, замена обошлась в 1200 руб на разборе.
старый не выкидывай вторая обмотка то живая... глядишь и пригодится)!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение remus » 15.07.2011 11:03
пригодятся компенсирующие клапаны, им часто голову отрывают, латунь :)
Сообщение Emax » 19.07.2011 7:23
Ага оставил, если кому надо пишите....
Emax
