« Самопроизвольно глохнет, независимо не от чего А32 »
Re: внезапно глохнет прогретый мотор
Сообщение Vitek174 » 21.07.2013 20:02
нет масло не жрёт и такая фигня не постоянно вот к примеру вчера за весь день ни разу не глохла а сегодня буквально за час три раза
Vitek174
Автомобиль: Nissan cefiro A32 1995 2.0 AT
Сообщение Ursus » 22.07.2013 6:00
Vitek174 писал(а):нет масло не жрёт и такая фигня не постоянно вот к примеру вчера за весь день ни разу не глохла а сегодня буквально за час три раза
Хорошо, пойдем длинным путем: КХХ, ДЗ, ДПДЗ давно мыл/отстраивал?
Ursus
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 1998 2.0 AT
Re: Самопроизвольно глохнет, независимо не от чего А32
Сообщение Кемер » 02.08.2013 6:16
Дачтик ДМРВ скорее всему виной. попробуй прочистить
Кемер
Автомобиль: Nissan Cefiro 1996 2.AT Eximo
Сообщение vovvv81 » 03.08.2013 11:12
Сегодня лечил такую беду,пропаял датчик расхода воздуха и все стало нормально
vovvv81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995
Сообщение TIGR » 05.08.2013 19:34
Vitek174 писал(а):Глохнет мотор когда прогретый при движении на малых оборотах (перед перекрёстками, светофорами и.т.д.) прямо на ходу. После чего его довольно проблематично запустить и при запуске из выхлопухи идёт синий дым. Подскажите в чём проблема? Машина цефиро А32 мотор VQ20DE.
У меня таже проблема, плохо заводится, глохнет при выжатом тормозе, при этом сизый дым из выхлопной. Может дня два-три вообще без проблем ездить, как нечего и небыло. Уже голова трещит
ДА УМОЕТСЯ КРОВЬЮ ТОТ, КТО УСОМНИТСЯ В МОЕМ МИРОЛЮБИЙ
TIGR
Сообщение TIGR » 11.08.2013 20:30
Теперь ещё странностей добавилось. На холодную не заводится, надо долго крутить стартер при выжатой педали газа, постепенно цепляет и резко подбрасывает обороты почти до 2000, черный и сизый дым из выхлопной но не долго. Когда прогреется и обороты спускаются к 800-700 машину начинает подергивать и обороты прыгают в пределах сотни, видно как стрелка прыгает от одного деления к другому, если заглушешь то заводиться без проблемно. Но ехать можно, при оборотах выше 1000 подергивания прекращаются. КХХ промыт и обучен, дз на месте. Люди отзовитесь у кого подобное было?
TIGR
Сообщение Aikaram » 13.08.2013 15:22
У меня похожая ситуация.
Такое ощущение что у всех разом начало моросить :)
Aikaram
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Сообщение SecorD » 14.08.2013 6:13
Aikaram писал(а):У меня похожая ситуация.
если у тебя как у него, то должно масло вонять бензой... вчера только его машину смотрел... думаю все дело в катушках... нет искры в целинде(ах) в итоге бенза не сгоревшая попадает в масло....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение TIGR » 16.08.2013 13:36
Кто скажет, может ли температурный двухконтактный датчик глушить движок во время движения?
TIGR
Сообщение Aikaram » 16.08.2013 14:07
Ребят, а у меня такой вопрос: когда катализатор забит, то какие прищнаки?
Думаю может в нем дело? Ибо тяга плохая, свечи коптит, вызлоп гудит
Aikaram
Сообщение Андрей_Ц » 16.08.2013 14:43
Aikaram писал(а):Ребят, а у меня такой вопрос: когда катализатор забит, то какие прищнаки?
Ну свечи с каталиком точно не связаны))) точнее так...связаны, но в другую сторону...смесь видимо богатая (если черные)
Андрей_Ц
Сообщение molod » 16.08.2013 18:40
Была и есть така проблема, газ бросил и усё померла, потом заводить надо газу давать, а то не заведётся, прогазуеш и усё пропадает потом как не чё небыло
molod
Автомобиль: NISSAN СEFIRO
Сообщение remus » 16.08.2013 18:42
Андрюха, ты нафига ник сменил?
Сообщение Андрей_Ц » 16.08.2013 19:07
remus писал(а):Андрюха, ты нафига ник сменил?
Да в в общем то только буква Ц вместо цифр появилась...как бы без цели особой то)))
Андрей_Ц
Сообщение Андрей_Ц » 16.08.2013 19:50
molod писал(а):Была и есть така проблема, газ бросил и усё померла, потом заводить надо газу давать, а то не заведётся, прогазуеш и усё пропадает потом как не чё небыло
MAF работает норм? Проверял? По 32му кузову думаю более компетентные люди помогут.
Андрей_Ц
Сообщение TIGR » 16.08.2013 21:30
Повторюсь - Кто скажет, может ли температурный двухконтактный датчик глушить движок во время движения?
TIGR
Сообщение Андрей_Ц » 17.08.2013 6:46
TIGR писал(а):Повторюсь - Кто скажет, может ли температурный двухконтактный датчик глушить движок во время движения?
Думаю нет. Я свой менял, был не исправен 100% НО на ходу не глох.
Андрей_Ц
Сообщение SerQ38 » 19.08.2013 20:26
Может, у меня глушит на ходу, при этом включаются вентиляторы и загорается чек. Самодиагностика показывает на датчик ОЖ.
SerQ38
Сообщение Андрей_Ц » 20.08.2013 7:14
Может на 33 и 32 алгоритмы работы ЭБУ разные. Где то мертвый лежит в гараже, перепроверю схожу.
Андрей_Ц
Сообщение TIGR » 22.08.2013 20:18
похоже все таки это двухконтактный температурный датчик, после того как зачистил контакты всё прошло! Уже езжу неделю, как нечего не было, заводится с полпинка, на ходу не глохнет. Вот только похоже расход топлива увеличился.
TIGR
