« Жужание с левой стороны двигателя. »
Re: Жужание с левой стороны двигателя.
Сообщение techas » 04.04.2015 12:01
ТАХ писал(а):уточни источник звука, стетоскопом, или палочкой (один конец к уху другой к агрегату)
не могу определить.
remus писал(а): звук похож на жужжание трансформатора ?
что то отдаленно похожее на трансформатор.
gavrilov писал(а):ДЗ отрегулирована.
заж. вкл.
Рукой начинаешь открывать ДЗ, срабатывает свитч, появляется жжжание из АКПП. Тем больше открываешь - тон звука изменяется.
Жужит один из клапанов АКПП.
Обсуждали не раз.
У автора ДЗ не отрегулирована, поэтому и звук при вкл. зажигания.
Похоже, что свечи залил, поэтому и не заводится
сомневаюсь что дело в регулировке ДЗ просто утром машина не завелась. Когда рукой открываешь ДЗ звук уходит. Свечи точно не залиты(вечером завел, заглушил, утром не завелась) появился посторонний шум
techas
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение ТАХ » 05.04.2015 6:53
для начала надо определить источник звука, откуда жужит, это можно сделать палочкой один конец к уху другой к агрегату, или стетоскопом
- я так понял жужит на неработающем двигателе, при включенном зажигании?
Сообщение techas » 05.04.2015 9:34
Да, звук на неработающем двигателе. Звук проверял с палочкой - размытый(точно определить не могу), но вроде как в районе трансмиссии.
techas
Сообщение techas » 05.04.2015 11:16
ТАХ, а может это быть связано с заменой щеток стартера?
techas
Сообщение ТАХ » 05.04.2015 14:41
techas писал(а):Да, звук на неработающем двигателе. Звук проверял с палочкой - размытый(точно определить не могу), но вроде как в районе трансмиссии.
залезай в яму и слушай поддон АКПП, первое это определяем источник звука, отгадывать начнем, как определим, где трещит
Сообщение maike » 06.04.2015 14:06
Жужание может быть не причем тут , звук скорее из за не настроенного ДПДЗ или КХХ, если она у тебя завелась и заглохла ,смотри что с подачей бенза через топливный фильтр около стенки кузова снизу лобового стекла , если все окей смотри положение коленвала (или распредвала) датчик, он порой выдает такие выкрутасы , есть контакт- нет контакта , у меня на другой машине было из за положения распредвала правда такая фигня (но якобы и может из за коленвала)
Проверь свечи ,ты про них вообще не писал ,посмотри идет ли искра ,а то ненароком и в прям нет искры тогда смотреть однозначно датчики К и Р
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение techas » 27.04.2015 10:47
В общем завелась, и прошагал 900 км. Причиной оказался аккумулятор :?: :shock: Поменял аккумулятор, машина завелась - звук пропал. Приехал, решил поставить свой акк, опять появился звук трансформатора, и машина не заводится. Аккумулятор заряжен, клеммы не путал. Как аккумулятор может так влиять на авто - не понятно. :?: :?: :?: :shock: В общем спасибо всем за советы :!: За время обнаружения проблемы почистил - ДПДЗ, КХХ, ДЗ, ДД, ДР пробежался по проводке, почистил контакты, проверил свечи(норм).
ПС. Может кто объяснить - Как обслуженный аккумулятор может так негативно влиять на работу двигателя? :evil:
techas
Сообщение remus » 27.04.2015 11:38
может пусковой ток слабый, обороты кручения стартера меньше -> появляются наводки от стартера на задний ДПКВ
чисто гипотеза
Сообщение gavrilov » 27.04.2015 11:41
Какое напряжение на АКБ ?
В режиме "стартер" померить на 1-ом и 2-ом и всё станет ясно.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
