« Двигатель глохнет и сразу не заводится, после заводится »
Re: Двигатель глохнет и сразу не заводится, после заводится
Сообщение gavrilov » 25.03.2015 6:53
Датчик уровня топлива
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Andruxa79rus » 25.03.2015 7:47
Только не кидайте в меня камни сразу. Перед заменой бензонасоса последний вопрос задам, может быть такое что насос вроде работает а при включение передачи не создает нежное давление.
Andruxa79rus
Автомобиль: Cefiro wagon
Сообщение gavrilov » 25.03.2015 9:04
Так часто и бывает у изношенного безонасоса - не хватает производительности.
Сообщение Andruxa79rus » 25.03.2015 9:14
спасибо за советы буду менять насос
Andruxa79rus
Сообщение Andruxa79rus » 31.03.2015 6:49
Здравствуйте. Обращаюсь опять к вашим совета. Поменял бензонасос проблема осталась. Заметил еще кое-что, автомат едет на одной скорости, выдернул щуп автомата , дикстрона почти нет. На запах паленым дикстрон не воняет. Долили изменений нет. Что -еще может быть
Andruxa79rus
Сообщение gavrilov » 31.03.2015 12:23
Может всё-таки стоит сделать диагностику у нормального специалиста...
Сообщение ТАХ » 31.03.2015 19:03
Andruxa79rus писал(а):..., выдернул щуп автомата , дикстрона почти нет. На запах паленым дикстрон не воняет. Долили изменений нет. Что -еще может быть
куда делся дикстрон? коробка наверняка ушатана если без дикстрона ездил
Сообщение mercury79 » 31.03.2015 20:02
По ходу коллега по неисправности! ) В соседней теме я пытаюсь проблему решить похожую, спасибо gavrilovу , хоть не оставляет мои сообщения без внимания. )
mercury79
Автомобиль: nissan cefiro a33
Сообщение Andruxa79rus » 02.04.2015 5:09
Соглашусь наверное с TAX закажу автомат
Andruxa79rus
Сообщение dos1984 » 16.04.2015 9:38
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Ниссан максима 96 год ДВС контрактный V2,5, машина глохла на ходу потом заводил и плавали обороты, Померил давление бензина показывало 2,8-3, сказали мало поменял бензонасос Завел работало нормально по нагреванию обороты уменьшались появилась вибрация, обороты уменьшены до нормального при холостом ходе 700-800 об. по работала и заглохла, пробовал завести на заводится стартер крутит.
dos1984
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1996 VQ2.5
Немного обо мне: На данном авто ежу два года. опыт водителем 10 лет.
Сообщение remus » 16.04.2015 11:02
2.8-3 атм это рабочее давление системы, такое поддерживает регулятор давления
почему не заводится хз, проверяй искру, бензин
Сообщение justloseitkz » 21.04.2015 9:04
Exsodus писал(а):Здравствуйте дорогие форумчане. Я в данной стезе новенький, да и по автомобилям чайник, за ранее не судите строго если что то не так написал, описал и т.д. Относительно недавно приобрёл автомобиль Nissan Maxima 32 кузов, 1999 г.в., объём 3 литра, АКПП. Дело в следующем: заводится машина хорошо и в мороз и в не мороз и с пульта и с ключа, определённое время можно ехать без проблем. Иногда это время без проблемной езды сокращается. Короче нажимая на педаль газа машина резко теряет обороты, недолгое время дёргает ее и глохнет. Начинаешь заводить, стартер крутит отлично, но двигатель не запускается. Даже не пытается "зацепиться". Как будто топливо не поступает либо искры совсем нет. Через неопределённое время, это время варьируется от 5 до 30 минут, машина заводится и можно ехать дальше, но может через некоторое время снова заглохнуть, а может и ехать... В общем ситуация какая то не стабильная. Посоветовали почистить ДМРВ и пропаять контакты, сделал всё, но ситуация повторилась, двигатель заглох. Т.к. дело было на трассе, попытался проверить работает ли сам ДМРВ, отключил фишку от него, но двигатель не запустился, стало быть дело не в нём. Менял воздушный фильтр, от предыдущего был очень загажен, больше ничего не делал. Что можно в данной ситуации предпринять? Где и что смотреть? На что обратить внимание и заменить? Помогите пожалуйста. Спасибо.
Вообщем как писали выше, проблема была в датчике ОЖ, сразу поменял 2 датчика (на панель и на мозг), тфу тфу тфу уже месяц езжу без проблем
justloseitkz
Автомобиль: nissan cefiro a32 1994 2.0 AT
Сообщение Flashgetter12345 » 21.04.2015 17:05
это ДМРВ... ТАКАЯ ЖЕ БЕДА.
Flashgetter12345
Автомобиль: NISSAN CEFIRO 1999 A33 2.5DI
Сообщение Rubanovtv » 27.04.2015 13:30
Эксплуатирую Ниссан Цефиро 1995 г. 2,5 автомат более 1,5 года
Есть такая неисправность еду еду при притормаживании резка падают обороты и двигатель глохнет, может заглохнуть когда едет на холостых оборотах на передаче, затем при заводе как обычно подскакивают обороты на 1500 и падают медленно до 0 - опять глохнет, раза 3-4 пробуеш завести и о чудо она заводится
Подскажите что может быть
Rubanovtv
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1995 2.5
Сообщение remus » 27.04.2015 15:49
КХХ для начала мыть настраивать
Сообщение BuRViK » 02.05.2015 16:47
с моим авто ситуация похожая на ТС. Немного поконкретней. Пару недель назад сменил свечи- износ есть, признаков перелива/недолива нет. Примерно неделю спустя через раз стал заводиться с чеком на холодную, но если после прогрева заглушить мотор и завестись- все норм; или просто не сразу схватывал (приходилось крутить стартер 2-3 сек). Вчера поехал с работы и 3 раза заглох при торможении- обороты падали до 450-500, потом секунла вибрации- и всё. По приезду нашёл ещё один способ заглохнуть: на холостых оборотах покрутить руль.С утра вообще не заводился без помощи газа педали газа (вроде, схватывал на секунду и глох)* Сегодня заменил двухконтактный датчик тампературы ОЖ, поменял и одноконтактный, но сопливит он да и разницы в показаниях не заметил- вырнул старый. Результат тот же. Почистил ДМРВ. Без изменений.
*Интересный момент. При педали в пол обороты плавают 1500-1700. Если приотпустить на две трети, то плавают на 2400-2700.
BuRViK
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТАХ » 02.05.2015 17:19
BuRViK писал(а):..........*Интересный момент. При педали в пол обороты плавают 1500-1700. Если приотпустить на две трети, то плавают на 2400-2700.
проверь сопротивление обмоток КХХ
Сообщение BuRViK » 02.05.2015 20:35
ТАХ писал(а):проверь сопротивление обмоток КХХ
А крепится он к ДЗ снизу? И каков допустимый диапазон? Как делать замеры- с контактов, скинув фишку?
BuRViK
Сообщение ТАХ » 03.05.2015 5:50
вот темы:
Клапан холостого хода A33
А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
как проверить датчик холостого хода А32, А33.
Сообщение BuRViK » 03.05.2015 12:58
Сделал замеры. Тройка контактов, что ближе к ДЗ в норме, а у другой не так всё радужно: сопротивление с нижним контактом 19,3, с верхним 0,1... Возникает вопрос- Как проверить не могла ли эта поломка сказаться на блоке управления двигателя?
BuRViK
