« Поменял двигатель,холостого хода вообще нет »
Re: Поменял двигатель,холостого хода вообще нет
Сообщение Юран777 » 16.03.2016 15:53
remus писал(а):так найди уже манометр, подключи его после топливного фильтра через тройник и измерь давление
должно быть около 3атм
В пятницу буду мерять манометр есть,насос поставил новый давить должен 3.Как че отпишусь.Может есть еще каки варианты?
Юран777
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 2.0at
Сообщение remus » 16.03.2016 16:51
насос должен давить 6, регулятор поддерживать 3
свечи не вытаскивал ? нету черных среди них ? может форсунка какая то ссыт
Сообщение Юран777 » 16.03.2016 19:08
remus писал(а):насос должен давить 6, регулятор поддерживать 3
Свечи все черные идет перелив жесткий
Юран777
Сообщение Юран777 » 29.03.2016 13:45
Мужики выручайтеее!!!Уже не знаю что делать!Холостого хода так и нет!В глушак стреляет,под капотом тоже стреляет,под задней сидухай все очень сильно нагревается(возле бензонасоса).Смесь очень богатая.На днях померил давление бензина показывает 2,7,компрессия везде 12,поменял все форсунки,менял местами все датчики,смотрел венец на датчике коленвала.Дальше думаю смотреть метки на цепочках,опять движок контрактный в Японии ездил ведь.Подскажите кто что знает.Зарание всем спасибо!
Юран777
Сообщение den-bldr » 29.03.2016 20:29
Так если метки б метки сбиты,машина не заводилась,схватывала,стреляла,но не заводилась!
den-bldr
Сообщение Юран777 » 02.04.2016 12:45
Есть еще у кого какие мнения?Что может влиять еще на холостой ход?Может лямбы?
Юран777
Сообщение den-bldr » 02.04.2016 22:31
Лямбды наврятли на холостой действуют!На подсос проверяли?!
den-bldr
Сообщение DeMolitionStar » 03.04.2016 3:26
Юран777 писал(а):Есть еще у кого какие мнения?Что может влиять еще на холостой ход?Может лямбы?
Так вот может быть прежде чем гадать, нужно посмотреть все графики работы кислородных датчиков, ДМРВ, ДТОЖ? Не? А то мы здесь не гадалки, по кофейной гуще не гадаем))) Вот сам подумай, двигатель контрактный -на нем контрактный датчик температуры ОЖ, ДПКВ и ДПРВ (кстати, не мешало бы еще проверить и отрегулировать концевик ДЗ). Остались старые датчики ДМРВ и лямбда-зонд, которые вносят ОЧЕНЬ большой вклад в коррекцию топливной смеси. Диагностировать, замерять напряжения!
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение remus » 04.04.2016 6:19
езжу ваще без лямдбы ))
она так жрет меньше ))
Сообщение Юран777 » 04.04.2016 10:22
remus писал(а):езжу ваще без лямдбы ))
Понял)
Юран777
Сообщение Юран777 » 29.05.2016 20:17
Мужики все отмучался я !!!Сделал его с.ка.Под колектором трещина.Фото скинуть не получается.Всем большое спасибо за помощь!
Юран777
Сообщение Rally » 30.05.2016 19:32
вот это подстава из-за подсоса воздуха. молодец нашел!
Rally
Сообщение den-bldr » 30.05.2016 20:28
Юран777 писал(а):Мужики все отмучался я !!!Сделал его с.ка.Под колектором трещина.Фото скинуть не получается.Всем большое спасибо за помощь!
Выкладывай,где трещина была,что делал?!
den-bldr
Сообщение Юран777 » 31.05.2016 6:16
Трещина сантиметров 20 наверное)))с нижней части,сверху ни как не увидишь только если через зеркало.Я думаю это при транспортировке лопнула.Снял коллектор со старого двигла и усе)))можно было и этот заварить но зачем)))
Юран777
Сообщение ТАХ » 31.05.2016 12:58
Юран777 писал(а):........Снял коллектор со старого двигла и усе)))можно было и этот заварить но зачем)))
снятый сфотай, все работает проблем с выкладыванием нет
Сообщение Юран777 » 31.05.2016 16:27
А вот и он)))
Пол года головника)))
Юран777
