« Не срабатывает первая скорость вентиляторов охлаждения »
Re: Не срабатывает первая скорость вентиляторов охлаждения
Сообщение gavrilov » 12.04.2016 19:44
Всё я спать, у нас час ночи.
Проверяй, как я написал.
Или дай схему нормальному электрику, покажи где реле FAN-1, там делов на 5мин.
Последний раз редактировалось gavrilov 12.04.2016 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Jeka83 » 12.04.2016 19:45
Большое спасибо за помощь........завтра всё проверю и отпишусь.
Jeka83
Автомобиль: Nissan Cefiro A32
Сообщение Nerv » 30.05.2016 16:34
Подскажите. Аналогичная проблема... не работают вентиляторы на первой скорости. Включаются только когда уже идет перегрев на второй. Предохранитель целый, реле целое. На сколько я понял вентилятор должен включаться если снять фишку с датчика температуры (тот что с одним проводом), снимаю, вентилятор не работает, мерил напряжение на контактах 1 и 2 реле RAD FAN 1 ничего нет ( . Хотел уточнить по поводу снятия фишки с датчика.
Nerv
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5AT EximoG
Сообщение KairatAlmaty » 15.08.2016 9:54
Nerv писал(а):Подскажите. Аналогичная проблема... не работают вентиляторы на первой скорости. Включаются только когда уже идет перегрев на второй. Предохранитель целый, реле целое. На сколько я понял вентилятор должен включаться если снять фишку с датчика температуры (тот что с одним проводом), снимаю, вентилятор не работает, мерил напряжение на контактах 1 и 2 реле RAD FAN 1 ничего нет ( . Хотел уточнить по поводу снятия фишки с датчика.
снимать надо фишку с двумя контактами
KairatAlmaty
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A32 2.0 AT 1996 Excimo
Сообщение gavrilov » 15.08.2016 10:12
Ничего не даст снятие фишки, т.к. вторая скорость работает.
Копай схему.
