« После замены ГРМ и маслосъемных колпачков »
Re: После замены ГРМ и маслосъемных колпачков
Сообщение JDS » 03.09.2016 19:56
Давление бензонасоса проверяли? Греется - начинает хуже работать. По идее оно. Заодно регуляторы давления.
JDS
Благодарил (а): 8 раз.
Автомобиль: Maxima a33 3.0 at
Сообщение Mozila0kosoy » 06.09.2016 17:51
JDS, давление мне проверяли, но скажи сколько должно быть, на диагностике компа, просто сказали, что нормальное. Ещё по подробнее расскажи про регуляторы давления, пожалуйста. Потому как на днях ещё раз проверял и подтвердилось, завел машину и сразу на трассу, всё работает идеально. Быстро доскочил до соседнего села, проблем нет. Там полчаса по болтался поехал обратно и всё повторилось, снова проблемы с постоянной скоростью. Получается что-то где-то нагревается и всё кирдык
Mozila0kosoy
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Сообщение bananusa » 14.09.2016 12:33
Mozila0kosoy писал(а):Получается что-то где-то нагревается и всё кирдык
Не разобрался и я... На холодную нормально едит. Прогревается и все((( Но последнее время стало менее заметно с постоянной скоростью...
bananusa
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение JDS » 14.09.2016 14:40
Mozila0kosoy писал(а):JDS, давление мне проверяли, но скажи сколько должно быть, на диагностике компа, просто сказали, что нормальное. Ещё по подробнее расскажи про регуляторы давления, пожалуйста. Потому как на днях ещё раз проверял и подтвердилось, завел машину и сразу на трассу, всё работает идеально. Быстро доскочил до соседнего села, проблем нет. Там полчаса по болтался поехал обратно и всё повторилось, снова проблемы с постоянной скоростью. Получается что-то где-то нагревается и всё кирдык
3.0 давление должно быть. Можно больше, но не меньше. Затем по-моему скидываешь трубочку с регулятора давления - давление должно вырости грубо говоря до 6 (т.е. значительно). Если не выросло - пережми обратку - тогда должно вырасти. Значит убитый регулятор. Если не выросло - значит всё-таки насос. Ещё помню у меня был обломан штуцер на бензонасосе и я кое-как всё соеденил, но совсем немного сочился бензин, но этого снижения давления было достаточно чтоб машина толком не ехала - дергалась и теряла мощность.
На другом авто было - пока холодная всё ок. А потом едешь-едешь и заглох. Затем завёл, поехал. Началась дерготня и опять заглох. Правда потом этот бензонасос ставил на менее требовательное авто - так аж полетела :)
JDS
Сообщение remus » 15.09.2016 7:17
JDS писал(а):3.0 давление должно быть. Можно больше, но не меньше. Затем по-моему скидываешь трубочку с регулятора давления - давление должно вырости грубо говоря до 6 (т.е. значительно). Если не выросло - пережми обратку - тогда должно вырасти. Значит убитый регулятор. Если не выросло - значит всё-таки насос.
не прав, там примерно 2.9 с надетой вакуумной трубкой и 3.0 со снятой,
Сообщение JDS » 15.09.2016 7:36
Нашел всё-таки в мануале. Но чуть не так написано - 2.4 с одетой и 3.0 со снятой. Но думаю если 2.9 с одетой, то наоборот хорошо.
JDS
Сообщение Mozila0kosoy » 19.09.2016 16:15
В субботу заметил такую вещь, ехал ночью, температура на улице была 8 градусов и эта проблема исчезает, когда на улице прохладно. Не думаю, что разница в десять градусов может влиять на бензонасос и регулятор. Да и разбег нормальный проблема, то только на постоянной скорости. Ну проверить еще раз стоит, вот только не пойму, где эта вакуумная трубка? Фотку можете кинуть? Если будет время, буду искать диагноста не с компом, а с ноутбуком, пусть садиться и со мной катается.
Mozila0kosoy
Сообщение JDS » 19.09.2016 17:46
Сверху коллектора идут 2 трубочки - одна тонкая на вакуум регулятора, а другой толстый на вентиляцию картерных газов. У меня к вакууму регулятора ещё одна трубочка подходит. Если смотреть на открытый капот, то с правой стороны коллектора где-то посредине. Между виасом и дросселем, ближе к виасу. Но толку отсоединять его без манометра?
JDS
Сообщение bananusa » 21.10.2016 11:37
Mozila0kosoy, ну что??? Проблему решил???
bananusa
Сообщение john » 21.10.2016 13:40
Проверь маф и датчик температуры
john
Автомобиль: Nissan Maxima A32
Сообщение bananusa » 24.10.2016 5:21
john писал(а):Проверь маф и датчик температуры
датчик расхода воздуха ставил с другой машины и изменений ноль. А что по датчику температуры???
bananusa
Сообщение john » 24.10.2016 16:28
Возможно датчик температуры врет или работает скачками от этого и проблема
john
Сообщение Mozila0kosoy » 24.10.2016 17:25
ни чего я не решил. Теперь эта проблема и при низких температурах появилась.
Mozila0kosoy
Сообщение Mozila0kosoy » 24.10.2016 17:44
пол интернета перелопатил так и не понял, где находится этот датчик температуры всасываемого воздуха?
Mozila0kosoy
Сообщение Rally » 24.10.2016 19:49
датчик температуры охлаждающей жидкости
Rally
Сообщение john » 24.10.2016 21:39
Mozila0kosoy писал(а):пол интернета перелопатил так и не понял, где находится этот датчик температуры всасываемого воздуха?
Не воздуха а жидкости, двух контактный, находится в районе фишки от датчика детонации
john
Сообщение bananusa » 25.10.2016 0:15
на холодную заводишь и мотор работает где-то на 1350 примерно, а потом через минуту так клац и обороты 1250 и потом падают плавно до прогрева. по-любому это к этой хрене относиться. раньше такого не было
bananusa
Сообщение Mozila0kosoy » 26.10.2016 6:40
попробовать его отключить и прокатится без него и посмотреть будут рывки или нет?
Mozila0kosoy
Сообщение remus » 26.10.2016 10:11
купи новый. он копеечный
Сообщение Mozila0kosoy » 26.10.2016 11:01
понял с аванса займусь этим делом. А почему тогда стрелка температуры не дергается и показывает во время движения чуть меньше середины?
Mozila0kosoy
