« как купить свечи autolite app 3924 - читать всем!!! »
Re: как купить свечи autolite app 3924 - читать всем!!!
Сообщение iv_vanes » 20.09.2012 4:00
dejev писал(а):Ответственно заявляю, что на данных свечах мотор работает не так ровно, как на Denso Iridium Power и NGK Platinum. А именно - троит, хуже реагирует на 92-й бензин. Свечи не рекомендую к покупке! Кjнтрактный мотор пришел с этими свечами - не понравилась его работа. Свечи вытащил - с виду живые. Заменил на нормальную платину - двигатель зашептал.
полностью поддерживаю! :)
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение den-bldr » 20.09.2012 18:01
А "правильный"зазор выставляли?!
den-bldr
Сообщение dejev » 20.09.2012 18:34
А это как понять? ))) Он по умолчанию должен правильный идти с завода. А доработкой г...на заниматься не вижу смысла, когда есть нормальные свечи в продаже. Пусть дороговато, но зато поставил и забыл про них. Я на старом комплекте иридия от Денсо 3 (!!!) года ездил по 20 тысяч в год в среднем, и еще бы проехал, если бы не менял мотор.
dejev
Сообщение maks30 » 21.09.2012 8:40
Не помешает выставить зазор 1,1 мм, а то в характеристиках пишут что там зазор 1,4 мм.
Такие свечи у меня до сих пор работают,проблем нет.С Японии пришли такими свечами, уже 5 лет работают. В этом году купил еще новый комплект, поставлю в октябре.
maks30
Сообщение mvg » 21.09.2012 12:16
Чем тоньше электрод, тем лучше http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/ ... ent_istini
mvg
Сообщение ТАХ » 22.09.2012 10:12
mvg писал(а):Чем тоньше электрод, тем ...
быстрее выгорает он и зазор уходит, но действительно искра лучше, всё же статья о свечах не двух сторонних, благородный метал присутствует только на центральном электроде, а вот свечи Autolite XP3924 и тонкий центральный электрод и двух сторонний иридий, и цена как у запчасти на самолет
Сообщение dejev » 22.09.2012 10:50
А почем эти свечи? 5-7 долларов? Вроде не сильно дорого.
dejev
Сообщение ТАХ » 23.09.2012 6:46
dejev писал(а):А почем эти свечи? 5-7 долларов? Вроде не сильно дорого.
на exist смотрел? там XP3924 7 дней 311,74р и APP3924 4 дня 324,58р. это магазин со свечами в качели играет, я APP3924 брал по 180 руб, есть нформация на форуме когда свечи по 50 руб оригинал на екзисте были Свечи так что мне их ценообразование не понятно, в сезон у них электрическая помпа, так же дорожает
вот на emex XP3924 20 дней 375р, APP3924 335 р. в большинстве магазинов цена у них высокая
P.S. не агитирую ставить эти свечи, сам покупал их дешево, откатал и был вполне доволен их работой
Сообщение Jivchic » 28.09.2012 20:52
приехали мне из городу Москвы свечи по сабжу...
платиновые бляшки (по ссылке крупно):
http://s53.radikal.ru/i141/1209/09/946493231592.jpg
Jivchic
Сообщение Jivchic » 28.09.2012 20:56
вопрос, кто как ставил шайбу? варианта два, и как ответ оба слышал...
Спойлер: показать
Jivchic
Сообщение maks30 » 29.09.2012 17:21
Зазор померь между электродами,пишут что с завода там 1.4 мм,а нужно выставить 1,1 мм.
maks30
Сообщение Jivchic » 29.09.2012 20:21
maks30 писал(а):Зазор померь между электродами,пишут что с завода там 1.4 мм,а нужно выставить 1,1 мм.
ога, почитал про это...
Jivchic
Сообщение ТАХ » 30.09.2012 7:23
Jivchic писал(а):вопрос, кто как ставил шайбу? варианта два, и как ответ оба слышал...
поставил, наоборот - плоскую часть к плоской части свечи, сравнил просто со старой NGK
Сообщение Jivchic » 30.09.2012 13:40
а я думаю нужно ставить как на картинке что я выложил, т.е. шайба к блоку имеет плоскость больше, а тонкая ее часть как бы бортик к свече... во всяком случае все свечи из упаковки были с положением шайбы как у меня на фото... так и буду ставить...
интересует мнение у кого свечи "плохо" работали, как они при этом шайбу ставили...
Jivchic
Сообщение dejev » 30.09.2012 13:53
Jivchic писал(а):а я думаю нужно ставить как на картинке что я выложил, т.е. шайба к блоку имеет плоскость больше, а тонкая ее часть как бы бортик к свече... во всяком случае все свечи из упаковки были с положением шайбы как у меня на фото... так и буду ставить...
Не могу сказать, т.к. выкинул их уже :(
dejev
Сообщение PsiMag » 30.09.2012 18:55
у меня стоят широкой частью к блоку
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение maks30 » 08.10.2012 18:03
Забрал свечи у дочери,в Томске.Заказывал через экзист,две упаковки по 4 свечи замотаны скотчем.Режу скотч и вижу:в одной упаковке 4 свечи,а в другой 1 упаковка с свечой и 1 упаковка пустая(внури лежит шайба).Короче на каком то этапе,кто то свечу украл.А дочка при получении не проверила,да я и сам как то не думал,что такое может быть.А от получения прошло больше месяца и не стал жаловаться.Теперь у меня 5 свечей новых и одна старая :? Померил зазоры,все нормально 1,1 мм.Свечи сделаны в Мексике.Старые сфотаю,потом выложу(если получится).Сегодня прикрутил только 3 ближние,завтра остальные 2 заменю. :)
maks30
Сообщение den-bldr » 08.10.2012 18:19
Нда,не свезло!!!Всегда проверяю,чтоб небыло сюрпризов!!!
den-bldr
Сообщение maks30 » 09.10.2012 18:40
den-bldr писал(а):Нда,не свезло!!!Всегда проверяю,чтоб небыло сюрпризов!!!
Да как то не ожидал,такая солидная контора,работает на всю РФ и такие сотрудники "мелочь по карманам тырить".Ну теперь будем бдительнее.
Сегодня прикрутил две последние.Движок работает ровно,как и было,изменений нет.На старых свечах я проехал 25 тыс км,а сколько проехал японец не знаю.
maks30
Сообщение remus » 10.10.2012 4:45
да экзист погано работает
уже кучу негативных отзывов встречал
при чём каждый надеется на репутацию фирмы, типа федеральная сеть и всё такое
