« Как поменять шаровую, а точнее, пыльник на ней?? »
Сообщение makson » 07.05.2004 12:55
Как шаровая крепится к рычагу?
makson
Сообщение Александр С » 07.05.2004 13:04
Впрессована.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение Гость » 07.05.2004 14:29
Никак пыльник не сменишь :cry: Он не является независимой деталью, а наварен на шаровую. Либо менять рычаг либо менять шаровую
Гость (не авторизован)
Сообщение makson » 07.05.2004 20:06
Неужели всё так плохо??
:( Менял пыльник на гранате и случайно повредил пыльник шаровой опоры :shock: , небольшой порез около 5 мм длиной, внутрь ничего не попало (пока), отсюда вопрос-как малой кровью заделать эту трещину??Или может не обращать на это внимания, кто что посоветует?
makson
Сообщение Гость » 07.05.2004 20:39
Менял пыльник.Ни каких проблем.Правда шаровая скорее всего не оригинал. :?
Сообщение Lis_Cefiro » 07.05.2004 21:29
Кто-то рекомендовал заклеивать места пореза, нанося клей (какой не помню) на торцы шва.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение makson » 08.05.2004 14:11
Спасибо за советы - наверное самое оптимальное - это заклеить место пореза, вот только чем??
makson
Сообщение joyy » 08.05.2004 21:01
makson писал(а):Спасибо за советы - наверное самое оптимальное - это заклеить место пореза, вот только чем??
Куском от резиновой перчатки, клей момент. Тока клея поменьше.
joyy
Сообщение Dimon » 08.05.2004 21:10
Помнится мне меняли на СТО пыльник шаровой опоры, почемуто сняли, старый в багажник кинули.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Александр С » 11.05.2004 5:12
Посмотрел на новом рычаге крепление пыльника: отдельно от шаровой , на большом кольце, типа М-412.
Александр С
Сообщение joyy » 11.05.2004 19:44
Dimon писал(а):Помнится мне меняли на СТО пыльник шаровой опоры, почемуто сняли, старый в багажник кинули.
Ты извини, но я тут недавно подвеску поменял так что для экспериментов у меня две шаровых были, так вот что бы отделить пыльник по его кольцу надо хорошенько зубилом с кувалдометром на....ть. По другому ни как, если только шаровая настоящая. А пыльников отдельно вооще не существует ни в одном каталоге, можно правда подобрать тока вот какая проблема как его закрепить на фаске в 1,5 мм???
joyy
Сообщение MARKS » 12.05.2004 5:05
Наверное так же как и на Жигулях - напрессовкой.
MARKS
Сообщение Dimon » 12.05.2004 5:58
[quote="joyy"]
:beysball: Наверное мы с тобой про разное говорим у меня говорю попроще было заодно ещё и салентблоки передние меняли тоже без замены рычага или я чего то не понимаю в этой теме.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение algul » 14.05.2004 14:33
Как это было у меня.
Сначала нашел сервис, где мне божились, что у найдут пыльник. Поехал - не подобрали. Сначала нашли пыльник с премеры, но он не подошел по большому отверстию. Зато посмотрел процедуру замены.
Потом снял с рычага от москвича пыльник. Большое отверстие 4 см.
Приехал в другой сервис и там уже поменяли. Оказался чуть великоват, но он прижимается сверху. Проехал около 7 тыс. есе ок.
Порядок замены:
на подьемник
снять колесо
снять шплинт, открутить гайку на шаровой
еще надо открутить гайку на стабилизаторе (тонком штырьке с 2-мя резинками) иначе рычаг не уйдет вниз
пару аккуратных ударов кувалдой по рычагу и можно менять
algul
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
