« Замена панели приборов 1996 на 1997? »
Re: Замена панели приборов 1996 на 1997?
Сообщение Lion » 20.10.2010 13:27
Макс писал(а):фишку снять, на зеленый с белой полосой подключить на массу, ключ в положении ON, лампочка должна должна загореться. Хотя да, особо ни чего не дает. Если бы эта цепь не работала, то не было бы заряда. При повороте ключа эта цепь должна замыкаться на массу специальным реле, возможно в нем проблема.
пару раз загоралась лампочка... значит скорее всего реле, где его искать?)
Lion
Сообщение Макс » 20.10.2010 14:00
попробуй нажать стояночный тормоз(ручник), повернуть ключ в положение ON, должны загореться лампочки : аккумулятор, (Р), масло, чек енжн
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Lion » 20.10.2010 17:20
Макс писал(а):попробуй нажать стояночный тормоз(ручник), повернуть ключ в положение ON, должны загореться лампочки : аккумулятор, (Р), масло, чек енжн
я всегда на ручник ставлю, загорается ручник,, подушка, масло, ремень, чек эннж
Lion
Сообщение Макс » 21.10.2010 20:15
продублируй свою проблему в этой теме Нужен совет по электрике (генератор) , может кто что еще подскажет.
Макс
Сообщение Sulocki » 21.10.2010 21:07
так=) а у меня лампочка масла не загорается , ни как. думал проблема в приборке. сегодня купил другую полностью рабочию.
там тоже не горит.
мне тоже туда Нужен совет по электрике (генератор) ))) ???????????
Sulocki
Сообщение Макс » 21.10.2010 21:52
Нет, тут проще. Провод от лампочки идет на датчик масла на картере. Либо не исправен датчик, либо потеря контакта на пути от датчика к приборке. При неработающем двигателе контакты датчика замкнуты.
Макс
Сообщение Sulocki » 22.10.2010 21:29
Макс писал(а):Нет, тут проще. Провод от лампочки идет на датчик масла на картере. Либо не исправен датчик, либо потеря контакта на пути от датчика к приборке. При неработающем двигателе контакты датчика замкнуты.
это если смотреть снизу на машину то слева какой то провод есть и болтается. это он???
Sulocki
Сообщение Sulocki » 22.10.2010 21:43
точно он. поиском по рулил =))
Sulocki
