« СВЕТОДИОДЫ или экономим электроэнергию »
Сообщение trusishka » 18.11.2004 13:58
komaroff писал(а):
это прикол? если хочешь могу запитать светодиод от 100 вольт планарным резистором (размером 1 мм). Самый мощный светодиод из доступных сейчас (я не имею ввиду Barracuda) потребляет 20mA. Так, что при повышении напряжения достаточно немного увеличить сопротивление резистора, а не менять его на более мощный
простейший рассчет показывает что от 100 вольт потребуется резистор порядка 2 ватт , планарный такое не выдержит ,( при токе 20 мА), так как планарные в большинстве своем 0,125 вт
Дима, при всем уважении, меня сегодня все подкалывают? :wink:
Светодиод - полупроводниковый прибор. Банально подсчитывать ватты как у электрической лампочки здесь не получиться. Падение напряжения у стандартного светодиода 2-3 вольта. Вот их и умножай миллиамперы. 8)
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 18.11.2004 15:43
Trusishka писал(а):Светодиод - полупроводниковый прибор. Банально подсчитывать ватты как у электрической лампочки здесь не получиться. Падение напряжения у стандартного светодиода 2-3 вольта. Вот их и умножай миллиамперы. 8)
стоп ! ты че то гонишь :)
напряжение необходимое для светодиода =3вольта
номинальный ток = 0,02А
напряжение которое нужно посадить на резисторе 100вольт-3вольта=97 вольт
необходимое сопротивление резистора R=97/0.02=4850 ом
мощность рассеиваемая резистором 97*97/4850=1,94 Вт
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Макс » 18.11.2004 15:47
без обид :lol:
ждем видеофайл - демонстрацию :lol:
Макс
Сообщение trusishka » 01.03.2005 9:22
Макс писал(а):ждем видеофайл - демонстрацию :lol:
Комментарии к фотке: резистор холодный.
Последний раз редактировалось trusishka 01.03.2005 11:25, всего редактировалось 1 раз.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 01.03.2005 9:30
:lol: :lol: :lol: :lol:
жаль времени нет пока, но чуть позже я сделаю свою демонстрацию :lol:
где будет аккумулятор ,светодиод , резистор на 0,125вт , электронный термометр на резисторе с показаниями безобразно высокой температуры :lol:
P.S. Хочу такой мультиметр
Макс
Сообщение trusishka » 01.03.2005 9:35
Макс писал(а):жаль времени нет пока, но чуть позже я сделаю свою демонстрацию :lol:
ха, я демонстраций с температурами сам могу сделать сколь хочешь :P . Если резистор по сопротивлению подобрать не правильно - он будет дымиться. Пока подбирал резистор для этой демонстрации спалил 2 светодиода и два резистора :P . Так что мне эта демонтстрация вылилась между прочим в 18 рублей! :twisted: Если не веришь что резистор холодный то могу приложить к нему градусник :wink:
Последний раз редактировалось trusishka 01.03.2005 9:41, всего редактировалось 1 раз.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 01.03.2005 9:41
вот мой демонстрационный стенд, резисторы 300 Ом, напряжение 12,4 вольта. Греются очень сильно.
Последний раз редактировалось Макс 20.03.2005 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Макс
Сообщение trusishka » 01.03.2005 9:43
Макс писал(а):вот мой деменстрационный стенд, резисторы 300 Ом, напряжение 12,4 вольта. Греются очень сильно.
300 ом :shock: , это больше 20mA!? хотя я не знаю с камим падением напряжения у тебя светодиоды :-k
Последний раз редактировалось trusishka 01.03.2005 9:50, всего редактировалось 1 раз.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 01.03.2005 9:49
если точнее , то 30ma . Так и светодиоды большие , он расчитаны на 40 ma если не ошибаюсь.
Макс
Сообщение trusishka » 01.03.2005 9:53
Макс писал(а):если точнее , то 30ma . Так и светодиоды большие , он расчитаны на 40 ma если не ошибаюсь.
ну дык, при 20mA резисторы теплые, а при 30 уже начинают греться прилично. Мне кажется ,что у тебя 20 миллиамперные светодиоды, мучаешь ты их :P
Последний раз редактировалось trusishka 01.03.2005 11:27, всего редактировалось 1 раз.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 01.03.2005 10:01
что значит мучаю , они уже полгода в плафоне потолочном стоят.
Это 10мм сверхяркие светодиоды , у них большого размера ноги и подложки и ток 40 ма рабочий. 30ma то мягкий режим для вечной их работы . Иначе они не светят почти.
А формулы то чем плохи ? при том же напряжении , при увеличении сопротивления , ток падает , падает и необходимая мощность резистора.
P.S. тобы зря бензин не расходывать, на нагрев резисторов, ставь специализированные шим контроллеры для светодиодов. Если интересует могу прислать даташиты
Макс
Сообщение trusishka » 01.03.2005 10:46
Макс писал(а):что значит мучаю , они уже полгода в плафоне потолочном стоят.
ух ты, таких светодиодов я пока не встречал, прикупил бы для экспериментов. А вот насчет формул:
ИМХО
мне кажется что мощность резистора надо считать по-другому. Нужно умножать ток на напряжение падения светодиода
3 Вольта * 0.02 Ампера = 0.06 Ватт (мне кажется это реальная мощность рассеиваемая на резисторе). Поэтому резистор подбираем с двойным запасом примерно 0.125 Ватт. Повторяюсь ИМХО :D
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 01.03.2005 10:58
формулы которые я привел не мои, а взял я их с какого то сайта посвященного конкретно светодиодам. Честно говоря мне они кажутся более верными
Макс
Сообщение trusishka » 02.03.2005 9:15
Макс писал(а):формулы которые я привел не мои, а взял я их с какого то сайта посвященного конкретно светодиодам. Честно говоря мне они кажутся более верными
в принципе почти все так считают, но считая по этим формулам мой резистор 0.125 Ватт должен рассеивать 1.94 Ватт, тогда он испарился бы, но как видишь он целый :-k
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Макс » 20.03.2005 17:44
То Trusishka после прочтения http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
появился вопрос
Откуда взята формула P(ватт) = Uакку / R
Правильная формула P(ватт) = Uакку *Uакку / R или P(ватт) = I *I*R
И пожалуйста приведи данные резистора (сопротивление) который при эксперименте использовался для светодиода в розетке?
Макс
Сообщение Илья Сув » 21.03.2005 6:49
На каком языке вы разговариваете? :shock:
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение ebabkin » 21.03.2005 6:54
Макс писал(а):Правильная формула P(ватт) = Uакку *Uакку / R или P(ватт) = I *I*R
Здесь, вероятно, удобнее 2й вариант; так как ток, который мы должны иметь в цепи (около 17-20мА) очень важная константа (а напряжение на резисторе зависит от числа светодиодов)
ebabkin
Изображения: 3
Сообщение trusishka » 21.03.2005 9:33
Макс писал(а):появился вопрос, откуда взята формула ...
действительно про мощность бред написал, торопился закончить :lol: , похоже ты один статью прочитал до конца. Поправили.. :oops:
Макс писал(а):И пожалуйста приведи данные резистора (сопротивление) который при эксперименте использовался для светодиода в розетке?
резистор 0.125 Ватт, 192КОм. Сам понимаешь, что эта демонстрация является дурью и визуально рассчитана на чайников. Через диод проходит только одна полуволна переменного напряжения. И сама идея питать светодиод переменным напряжением с такой частотой - дурь. Просто ты с Димой меня прижали к стенке, что резистор должен быть размером со сникерс. :wink:
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Вернуться в Тюнинг
