« Диодная болезнь распросторяется »
Форум для свободного общения на любую не техническую тему.
Сообщение Maximus-V » 06.04.2005 8:39
Trusishka писал(а):вчера видел вживую, как смотрятся двери у Злого Админа - чума :!: , тоже обязательно слеплю себе.
Только не забудь выложить какие диоды 4-х контактные надо ставить.
Maximus-V
Сообщение Илья Сув » 06.04.2005 9:31
У меня на опеле посветка ручек, песпонтовый наворот. Вот подсветка кнопок все даже ламп для чтения и на руле посвечиваются кнопки управления магнитолой. вот это круто.
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение trusishka » 06.04.2005 9:42
а у кого-нибудь на Цефирке есть штатная подсветка всех кнопок подъема стекол? скорее всего нету :?
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение ЯАК » 07.04.2005 9:55
То Злой_Админ где приобретались эти замечательные диоды?
ЯАК
Сообщение Злой_Админ » 07.04.2005 10:15
ЯАК писал(а):То Злой_Админ где приобретались эти замечательные диоды?
На Митенском рынке так как он рядом с домом :D
Maxima A32, euro, SLX движек 2.0 МКПП
Оптика и другие запчасти под заказ из США и Тайвани.
Злой_Админ
Сообщение trusishka » 12.04.2005 10:20
Вот тренируюсь на задней пассажирской кнопке (удалось уделить пару часов своей машинке :P ). Напоминаю, что машина рестайлинговая Максима А32. Подсветка задних кнопок сделана сложно, специальных кабелей для подсветки в дверь не приходит. По сетке LAN приходит информация о включении подсветки, процессор обрабатывает сигнал и включает светодиод транзистором (на фотке обозначен "T7"). Поэтому любая ошибка при замене светодиода может привести к выходу из стоя исполнительного транзистора или процессора.
Родной светодиод без специального оборудования не выпаивается, т.е. в процессе выпаивания он разрушается. Там стоит гибридный планарный (бескорпусной) светодиод, внутри которого два светящихся кристалла, включенные последовательно (на фотке обозначен "LED2"). В свое время такой светодиод считался сверхярким :lol:. В процессе испускания своего куцего света он еще и грелся :x . Этот двойной диод я заменил на современный и офигел, теперь кнопка помимо ослепления задних пассажиров, освещает пол двери и часть потолка :x . Для регулировки яркости необходимо заменить планарный резистор (на фотке обозначен "R19"). . Его необходимо заранее расколоть, т.к. он приклеен к плате, чтобы при выпаивании не повредить дорожки. Пять раз менял резистор , чтобы убавить яркость до комфортной. Сейчас остановился на резисторе 10 КОм. В данный момент светодиод светит на 20% от своего номинала. К светодиоду сзади приклеил белую бумажку, для дополнительного отражения. После окончания экспериментов конструкцию зафиксирую термоклеем.
Итог работы:
Увеличена яркость кнопки примерно в 4 раза. Получилось очень красиво.
Уменьшено энергопотребление с 15mA до 4mA, тоесть в три раза.
Теперь ничего не греется.
Спасибо Злому Админу за идею замены в дверях :P
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение ЯАК » 12.04.2005 11:25
Всем привет!
Тоже заразился "диодоманией" поменял подсветку в кнопках дверей, на белые. :D
Столкнулся тоже с офигенной яркостью кнопок, аж слепят. Пришлось ещё раз разбирать и спиливать линзы до плоского состояния. Ещё один момент, если линзы, не спиленные диод светит пучком, а так как он расположен не перпендикулярно по отношению к кнопке освещает её не равномерно. После спиливания всё встало на свои места.
Машина до рестайленговая с обычными светодиодами.
MAKSIMA A32. 2L. МКПП. 1995
ЯАК
Сообщение trusishka » 14.04.2005 9:20
Вчера поковырял передние блоки, там оказались обычные светодиоды :P . Получается на рестайлинговых машинах только сзади ставят планары, а спереди как у всех.
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение trusishka » 18.04.2005 8:55
еще фотки ..
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение RUS » 18.04.2005 12:22
У меня в карине прикольная функция была... Когда на водительской двери нажимаешь кнопку блокировки пассажирских окон, подсветка их кнопок (на водительском блоке) тухла. Остовалась гореть только кнопка "своего" водительского окна. Может проигодится инфа... :)
RUS
Автомобиль: 33 Maxima,3.0, 2005
народ переходите на смд белые светодиоды!!!!
Сообщение ARAP » 18.04.2005 19:26
народ переходите на смд белые светодиоды!!!! разве правильно менять смд на корпусные а потом менять резисторы и спиливать корпуса берите белые светодиоды они идут на подсветку моб телефонов и не мучайтесь
рс у меня тоже гаснут все подсветки при блокировке стеклоподемников
Arap a33 3.0 акпп арабка
ARAP
Re: народ переходите на смд белые светодиоды!!!!
Сообщение trusishka » 19.04.2005 9:55
ARAP писал(а):народ переходите на смд белые светодиоды!!!! разве правильно менять смд на корпусные а потом менять резисторы и спиливать корпуса берите белые светодиоды они идут на подсветку моб телефонов и не мучайтесь
хотел такие поставить, но лень было терять целый день на поездку на радиорынок (он от меня примерно 110 км). Думаю самому выключение подсветки сделать сложно :( , а вообще надо туда сделать чтобы вылезали отравленные вилы, чтобы сволочи пассажиры не дрочили кнопку подъемника стекла. :evil:
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Злой_Админ » 19.04.2005 10:03
Trusishka писал(а): [а вообще надо туда сделать чтобы вылезали отравленные вилы, чтобы сволочи пассажиры не дрочили кнопку подъемника стекла. :evil:
Ты все каких то извращенцев возиш они то ручки дрочат то кнопки стекло подъемников :lol:
Злой_Админ
Сообщение Polkan » 31.01.2006 20:57
Trusishka писал(а):а у кого-нибудь на Цефирке есть штатная подсветка всех кнопок подъема стекол? скорее всего нету :?
Есть, но у меня сингапурский варинат, а это, считай, полный аналог Максимы:)
Nissan Cefiro А33 2002 темно-синий 2.0
Polkan
Re: Диодная болезнь распросторяется
Сообщение Eric » 09.01.2009 15:24
Вопрос к Трусишке
Ты не пробовал делать подсветку кнопок блока управления стеклоподъемниками на Cefiro? Мои самые негативные предположения по поводу того, что там светится должна только кнопка AUTO подтвердились. А хочется, чтобы еще светилась кнопка блокировки дверей (к сожалению подсветку кнопки блокировки стеклоподъемников невозможно ввиду конструктивных особенностей самой кнопки). Я потыкался по плате и нашел, что питания там есть где взять, НО в голове затаилась мысль о том, что после установки светодиода и подключении блока может что-нибудь коротнуть и это обязательно произойдет. Тянуть питание от светодиода “AUTO” я не решился, потому что прочитав твою статью по светодиодам, боюсь что получится коллапс, иначе говоря не стал вешать два светодиода на один резистор. Есть какие-нибудь подсказки откуда можно протащить питание на светодиод для кнопки блокировки дверей?
Мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой то фигней..
Cefiro 32 VQ20 1997г.
Eric
Вернуться в Курилка
