« Звонкий "бряк" - нет пружинок на колодках »
Сообщение Дядя Андрей » 04.04.2005 7:26
Здравствуйте уважаемые цефироводы.
На моей цифире появился недавно громкий,звонкий стук, проявляется в основном при проезде по трамвайным рельсам, ямкам и кочкам, а так же иногда и при горизонтальном раскачивании кузова. На стук подвески не похоже, слишком звонкий стук, такое ощущение как будто глушитель бьётся о кузов. Осмотр на яме ничего не дал, глушитель вроде не должен стучать, резиночки, которые его держат ещё живые.
Может быть у кого нибудь что нибудь подобное приключалось... Как лечить?
Дядя Андрей
Сообщение Гость » 04.04.2005 12:15
Смотри не болтаются ли тормозные колодки или не открутилась ли какая гайка или болт в передней подвеске. Другому звонко стучать там нечему.
Маркс
Гость (не авторизован)
Re: Звонкий стук на кочках
Сообщение SEA » 01.06.2005 14:17
Такая же трабла.По глушителю,резинкам все проверил,стук остался.Поменял рулевые наконечники-стук остался.Поменял кронштейны (стойки,"яйца",косточки)стабилизатора поперечной остойчивости-стук остался.
Боюсь,что-это,IMHO,стойки :evil:
WPA32,1997.6,Cruising G Sporty package-был
Toyota Corolla 2007
SEA
Сообщение Гость » 02.06.2005 8:59
Было похожее с глушителем, стук на кочках звонкий, проверил так, взялся за конец выхлопной трубы и довольно сильно пошатал её в разные стороны, стук появился на вверх вниз, оказалось посредине кузова глушитель держит металлическая планка оказалась что она слегка изогнута и похоже на кочках глушак бился об неё, снял планку выпрямил звон исчез.
Сообщение Илья Сув » 02.06.2005 9:12
Anonymous писал(а):Было похожее с глушителем, стук на кочках звонкий, проверил так, взялся за конец выхлопной трубы и довольно сильно пошатал её в разные стороны, стук появился на вверх вниз, оказалось посредине кузова глушитель держит металлическая планка оказалась что она слегка изогнута и похоже на кочках глушак бился об неё, снял планку выпрямил звон исчез.
Точно! Была аналогичная трабла.
Хорошой машины должно быть много.
Илья Сув
Сообщение LanGenius » 04.06.2005 13:37
Ну во-первых надо определить откуда доносится стук (спереди, сзади, или из под днища авто). Кроме того, нужно проезжать неровности, когда определяешь стук, нажимая на педаль тормоза, чтобы однозначно исключить стук в тормозных суппортах.
Вообще встречал на Цефирках такой стук как из-за глушака, так и из-за колодок, так и из-за стоек.
Toyota Carina ED, 3S-GE, GT 4WD
Nissan Cefiro, VQ25DE, 1996
LanGenius
Сообщение Гость » 06.06.2005 9:11
Дядя Андрей писал(а):На моей цифире появился недавно громкий,звонкий стук, проявляется в основном при проезде по трамвайным рельсам, ямкам и кочкам, а так же иногда и при горизонтальном раскачивании кузова. На стук подвески не похоже, слишком звонкий стук, такое ощущение как будто глушитель бьётся о кузов. Осмотр на яме ничего не дал, глушитель вроде не должен стучать, резиночки, которые его держат ещё живые.
Стук на кочках стал доставать,решил на выходные заняться этой траблой.Подробности опускаю,короче,причину нашел такую :сзади бочки глушителя над поперечной планкой слева по ходу движения приварен к кузову штырь на котором держится поддерживающая выхлопную трубу резинка.Так вот при сильном поперечном раскачивании автомобиля выхлопная труба на расстоянии~10см от глушителя ударялась об этот штырь и создавала неприятный металлический стук на кочках.Пока натянул на штырь резинку,потом надо будет,IMHO,укорачивать штырь...или каким-то образом крепить выхлопную...
_________________
WPA32,1997,CruisingG
Сообщение SEA » 06.06.2005 9:23
гость -это был я
Toyota Corolla 2007
SEA
Сообщение Игорь Т. » 10.06.2005 7:17
Недавно возникло несильное поскрипывание и стук, где-то спереди-слева. Заехал на станцию, проверили, все ОК, только резинки на кронштейнах стабилизатора поменять надо (потрескались). Сказали -стучит рейка. :?: Но стук происходит и при плавном проезде ям и на мелкой гребенке на небольшой скорости. Подскажите, чего там поглядеть самому? :shock: [/img]
Игорь Т.
Сообщение NEO » 10.06.2005 16:23
Игорь Т. писал(а):Недавно возникло несильное поскрипывание и стук, где-то спереди-слева.
Это скорее всего сайлентблоки нижнего рычага.
NEO
Сообщение belaks » 12.06.2005 19:34
был у меня такой стук, я из-за него всю подвеску поменял на максиме. Как оказалось зря. звук шел от капота. Его замок, то ли ослаб, то ли от ржавчины, в общем капот стучал об замок, с характерным металическим звуком, почему то очень хорошо отдавая в салон. Определить капот ето или нет легко, достаточно подвигать его вверх- вниз за край, при закрытом капоте. Устраняется элементарно.
belaks
Сообщение NEO » 14.06.2005 19:39
belaks писал(а):Устраняется элементарно.
Это было в "За рулем". А как устраняется?
NEO
Сообщение belaks » 16.06.2005 1:24
Я одел пластиковую трубку на крепление капота, теперь замок хватается за пластик, а не за голый металл крепления.
Самый простой вариант.
belaks
Сообщение Гость » 29.06.2005 12:53
Ну вот... вот они мои симптомы. Точно: звонкий стук на кочках, рельсах и прочем. Поменял в ходовке уже все, а он есть. После снятия заднего колеса выяснилось, что колодки свободно ходят в тормозном суппорте: вертикальный зазор 1 мм, горизонтальный 0,5. Обмерял штанген-циркулем, сравнил с размерами, указанными в каталоге - все ровно... Так что же делать? На СТО самые разные советы: от замены разбитых (???) суппортов, до поисков новых пружинок (якобы перегретых и неработающих)... Народ кинте пару хэлпов: этот дебильный звон достал.
