« Свист ремня генератора - перетянут или недотянут? »
Сообщение NightTiger » 19.04.2005 12:59
я тут надавно с натяжением ремня намудрил, там болтик регулировочный подрязчивал чуток иногда на холостые+немного, ну я и решил его немного подтянуть
короче крутил туда-сюда, в результате забыл исходное положение. буквально в тот же день ремень начал свистеть изредка при проганье. я его перетянул или недотянут - кто помнит? вроде недотянул, но решил вот уточнить, я прав? и насколько его тянуть то, я вообще не представляю как его прогиб мерять, он в книжке в мм описан, поди на глаз пойми - столько это мм, сколько надо или чуть больше-меньше
Don't worry, be happy!
NightTiger
Сообщение Макс » 19.04.2005 15:06
там же еще гайку ослаблять надо, прежде чем прижим самого ролик крутить
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Shadow » 19.04.2005 16:38
Если даеш газу и ремень свестит значит не дотянул. Ну а про усилие на прогиб незнаю как написать мог бы тока покозать. Но вобщем он недолжен прогибаться более чем на 5 мм. Тоесть после прогиба на 5мм дальше он будет прогибаться но с большим усилием. :D
Terrano Regulus LR50, 97 VG33E
Micra, 03 CR12DE - купил жене
Cefiro А32, 97 VQ20DE Exсimo-продал
Shadow
Сообщение Александр С » 19.04.2005 19:36
Недотянул. Я поступаю так: затянул на пол оборота, поездил.... и т.д. пока не перестанет свистеть.
А32 Maxima QX 2.0 АКПП `96 - А33 2.0 АКПП "01 были......
Александр С
Сообщение ДимаД » 20.04.2005 8:29
У меня после замены ремня наблюдается такая ситуация: после того как проеду по глубокой луже, перестает идти зарядка с генератора 1-2 минуты. Судя по всему проскальзывает ремень. Поехал в сервис - говорят натянут нормально. Чего делать? :dontknow:
ДимаД
Сообщение Shadow » 20.04.2005 8:34
Из за проскальзывания ремня зарядка полностью проподать не может у тебя проблема в другом. :?
Shadow
Сообщение KLIM » 20.04.2005 8:57
Замерий напряжение на клеммах акумулятора, очень помогает убедиться в работоспособности генератора.
KLIM
Сообщение ДимаД » 20.04.2005 11:03
У меня стоит VCons. Поэтому какое напряжение знаю точно. Обычно в процессе передвижения 14.3-13.6в. А генератор проверели на СТО сказали что рабочий. Ну правда его не снимали а приборчиком тоже меряли. А когда пропадает заряд то он вообще пропадает. По прибору показывает напряжение 11.6-12В. Потом раздается свист и напряжение воостанавливается до нормального. Было 3 раза и только после больших луж.
ДимаД
Сообщение Гость » 20.04.2005 12:39
Похоже, что пропадает контакт после попадания в лужу. Либо на разъемах, либо внутри, либо на регуляторе напряжения. Попробуй для начала как то защитить генератор от попадания на него воды.
Маркс
Гость (не авторизован)
Сообщение ДимаД » 20.04.2005 12:48
Дак как его защитить? Про контакт ни чего сказать не могу, т.к. остановиться не успеваю и посмотреть - напряжение быстро восстанавливаеться.
ДимаД
Сообщение Гость » 20.04.2005 13:33
ДимаД писал(а):Дак как его защитить?
Если б я знал...
Маркс
Сообщение Shadow » 20.04.2005 13:52
Да похоже что цепь как то прерывается поэтому генератор начинает работать без нагрузки тоесть крутится легко, после когда эл.цепь востанавливается генератор резко нагружается и начинает врощаться с усилием поэтому и ремень в этот момент проскальзывает (свистит). :?
Shadow
Сообщение trusishka » 20.04.2005 14:00
а вода долетает до генератора? когда еще увидишь надо остановиться и поглядеть попала ли вода на генератор.Но вообще чудеса..
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Shadow » 20.04.2005 14:09
Если вода будет поподать в генератор то он сгорит (тоесть сгорит обмотка или диодный мост), а зарядка может пропасть при поподании влаги и вдругие места эл.цепи. 8)
Shadow
Сообщение ДимаД » 20.04.2005 14:11
Я думаю что вода долетает. т.к. после этой лужи низ бампера в воде был. А вообще сам удивляюсь. Что за глюки?
ДимаД
Сообщение Ден » 03.05.2005 8:16
Вчера менял ремень генератоа, по причине того что напряжение моргало, думал что из за этого.
Сегодня утром завелась со свистом продолжительностью 1-2 секунды.
До этого свиста небыло вобще
И в дороге заметил, что когда обороты выше 3000-4000 тоже свистеть начинает.
Это значит что не дотянул?
Ден
Сообщение NightTiger » 03.05.2005 10:11
мляяяя. вчера решил таки подтянуть чуток. ослабил гайку подшипника, стал закручивать регулировочную гайку, а она по часовой стрелке нифига не крутится. попробовал в другую сторону - идет достаточно легко. стал снова затягивать и... в общем переборщил с усилием и свернул болт нах :(
гайку подшипника затянул, но ремень теперь почти не натянут, визжит при заводке зараза, даже если вообще без нагрузки, потом правда затихает, но кондей даже на ходу включить нельзя :(
самое обидное - я этот болт с гайкой уже менял, когда менял ремень генератора и натяжной подшипник, т.к. тогда он закис совсем и открутить не смогли.
к чему это я? не знаю... лишний раз убедился - если не идет, то силой не надо, только хуже будет.
NightTiger
