« После езды на "пустом" баке стала глохнуть »
Сообщение СерегаЦефирь » 11.06.2005 21:03
Господа подскажите что делать! Проблема в следующем, ехал на лампочке тоестьна почти заканчивающемся бензине,дотягивал до заправки, не дотянул заглох кончился бензин ,после заправки появились следующие симптомы, если резво поездить или быстро т.е. обороты выше 4500тыс.подъезжаю к светофору глохнет движок и так несколько раз ,сказали что в систему попал воздух,сервисмены сказали само пройдет а я вот сомневаюсь. буду благодарен за совет!!
pa33- 3литра араб.2001
СерегаЦефирь
Сообщение SMART » 18.06.2005 20:42
:cry: Вот и у мня такая же проблемс нарисовалась...
Только глохнуть может в любой момент а после отсоединения акамулятора ездит как новенькая несколько дней а потом опять начинается....
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите
Cefiro А32 VQ25 95
SMART
Сообщение Гость » 20.06.2005 6:04
Похоже что топливный фильтр грязью из бака на последних каплях забило. Попробуйте его заменить. Других причин пока не вижу. Правда если насос поработал "вхолостую" без бензина, возможно из за этого снизилось давление, выдаваемое им. Но наврядли.
Маркс
Гость (не авторизован)
Сообщение SMART » 20.06.2005 19:06
Anonymous писал(а):Похоже что топливный фильтр грязью из бака на последних каплях забило. Попробуйте его заменить. Других причин пока не вижу. Правда если насос поработал "вхолостую" без бензина, возможно из за этого снизилось давление, выдаваемое им. Но наврядли.
Маркс
Какая грязь какой воздух ... движок бы тогда не раскручивался до высоких оборотов!!!! Его электронникой вырубает ток вот никто не хочет подсказать почему :evil:
Cefiro А32 VQ25 95
SMART
Сообщение Zlo 777 » 20.06.2005 20:34
с чего ты взял что его электроникой отрубает?? мне кажется что дело все или в фильтре или в насосе. тоже самое говорили и выше. проверь. у меня начальник тоже любил ездить на пустом баке(использует AUDI) после смены 2х насосов больше не практикует. насос хватает воздух и начинает гудеть
Toyota Land Cruiser Prado90
Дьявол ездит в Прадо :)
Zlo 777
Автомобиль: Kia Sportage 3
Сообщение Evgen » 21.06.2005 6:27
Уважаемые! Все просто! Насос в баке, накачивающие детали пластиковые, охлаждаются бензином. При работе, даже кратковременной, без бензина, пластик деформируется и возникает местный перегрев, который уже должным образом, даже при наличии бензина, не охлаждается. И насос просто перестает качать, потому что останавливается, или не хватает давления. Не эксперементируйте с пустыми баками :wink:
Японцев уважаю WA-32 97 VQ-20DE
Профессиональная защита автомобилей от угона. +7-90-22-66-77-66.
Evgen
Автомобиль: WA32 VQ20DE
Сообщение MARKS » 21.06.2005 7:01
SMART писал(а):Какая грязь какой воздух ... движок бы тогда не раскручивался до высоких оборотов!!!! Его электронникой вырубает ток вот никто не хочет подсказать почему :evil:
Ну, во первых это не для тебя написано было, а для автора поста.
А для тебя - сделай самодиагностику для начала, потому как похоже на глюки датчиков или самого компа.
MARKS
Сообщение SMART » 21.06.2005 16:07
Господа читайте внимательней я же не зря написал что после после отсоединения камулятора все проходит а по истечении нескольких дней порядка 4х все начинается заново и причем происходит такое только на горячую!!!!
А про пападание воздуха можно не беспокоиться так как там стоит сбросной клапан!!! (ведь насос качает с большим запасом по давлению!!!)
Самодиагностика ничего не показала, код 55, ща попробую сгонять в сервис, но сомниваюсб что чтото проясниться!!!
Cefiro А32 VQ25 95
SMART
Сообщение MARKS » 22.06.2005 5:18
Ну тогда давай, SMART, рассказывай поподробнее - как глохнет?
На ХХ, в движении, при сбросе газа, при торможении, при старте, или еще как?
MARKS
Сообщение SMART » 25.06.2005 4:05
:? Вот в том то и дело что глохнет разнообразно!!! иногда достаточно надавить на тормоз, когда стоишь на холостых, бывает после сброса газа, когда едешь, иногда глохнет после нажатия на педальку газа!!!! Причем это происходит когда обороты не больше 2 тыс!!!
Cefiro А32 VQ25 95
SMART
Сообщение Гость » 27.06.2005 7:18
SMART писал(а)::? Вот в том то и дело что глохнет разнообразно!!! иногда достаточно надавить на тормоз, когда стоишь на холостых, бывает после сброса газа, когда едешь, иногда глохнет после нажатия на педальку газа!!!! Причем это происходит когда обороты не больше 2 тыс!!!
Очень похоже на неправильную работу или неисправность КХХ. Он не успевает отрабатывать изменения в нагрузке.
Второй вариант - датчик положения коленвала, он может глючить.
Третий - датчик температуры двухконтактный.
То что это совпало с заправкой плохим бензином может быть и совпадением.
Маркс
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 1
