« Топливный фильтр Цефиро А32 »
Сообщение Dim » 02.11.2008 18:05
Уважаемые, подскажите, пожалста. Если я правильно понял, речь идёт о фильтре, который на http://www.japancats.ru/nissan/details. ... d=10B0000F значится под номером 16400?
Но на картинке он изображён вертикально, а у меня он, по-моему, расположен горизонтально. Или я не про тот думаю? Слева по ходу, между двигателем и моторной перегородкой. Он? Если он, то доступ к нему не такой уж трудный, места там достаточно.
И ещё, я не совсем понимаю, зачем этот фильтр так часто менять (Максимыч, по-моему, аж раз в два месяца меняет, например)? Ведь кроме этого фильтра ещё и в бензобаке фильтр стоит. Логичнее было бы его чаще менять, там вся чача скапливается.
Dim
Сообщение Alexey74ru » 02.11.2008 18:31
16400 да это он. Стоит вертикально и довольно геморно. Только сегодня его разглядывал в задумчивости))) Завтра попытаюсь поменять с учётом сообщений в фоурме.
A32 1997г.в. VQ20DE АКПП
Alexey74ru
Сообщение Dim » 02.11.2008 18:55
А что за "оно" тогда у меня стоит горизонтально? Шибко уж это "оно" похоже на фотографию топливного фильтра...
Alexey74ru, а можно как-нить поподробнее, где этот фильтр стоит? Откуда его лучше видно (спереди машины, сбоку...)? Щас же пойду погляжу.
Dim
Сообщение Dim » 02.11.2008 19:21
Dim писал:
Похоже, я лохонулся слегка... На А32 в баке же фильтра нету?
Пардона просим, если так....
Dim
Сообщение Alexey74ru » 02.11.2008 19:24
Вроде в баке нет, а стоит он тут http://www.cefiro.ru/common/vq.php смотри фотку подкапотное пространство.
Alexey74ru
Сообщение Dim » 02.11.2008 20:29
Ну. Дак я там же и смотрел. Горизонтально он там расположен. Может, там уже до меня "народные умельцы" поковырялись... Alexey74ru, спасибо!
Dim
Сообщение Alexey74ru » 02.11.2008 20:34
Может быть. Так наверное даже удобней))) Только наверное надо узнать можно ли так его устанавливать.
Не за что :)
Alexey74ru
Сообщение HeeTriy » 03.11.2008 9:29
В баке на А32 стоит фильтр сетка на приемной трубке бензонасоса, я когда ее достал, то офигел от ее состояния, заказал на экзисте, оригинал стоит 430 р, теперь думаю на мой век хватит.
-=полный привод возбуждает=-
HeeTriy
Автомобиль: MMC Pajero IO 1999 1.8 GDI
Сообщение Alexey74ru » 03.11.2008 9:53
HeeTriy Как к этой сетке подобраться?Очень интересно её состояние)
Alexey74ru
Сообщение Alexey74ru » 04.11.2008 7:47
Заменил вчера топливный фильтр.... Из старого столько гомна вылилось :shock: песок, жижа ржавая.....Старый хозяин не заморачивался заменой :) Доступ очень геморойный к фильтру.
Проще всего, как я понял, верхний шланг снимать вместе с фильтром.Доступ к нему нормальный. Лил на шланги и кипяток и VD40 и, периодически вспоминая япономатерь, врашательными двидениями снял шланг с патрубка.
Затем придется попотеть с нижним шлангом. Я после того как снял верхний шланг снял сам фильтр с разёема,повернул его боком, ослабил зажим, а потом ещё более обильно поливая кипятком и вэдэшкой каждую секунду матеря инжинегров косоглазых :) при помощи пасатиж снял второй шланг.
Примерно в 1.5 часа вылилось это удовольствие.
Alexey74ru
Сообщение Максимыч » 04.11.2008 22:32
:lol: да уж , сразу с пасатижами надо туда лезть, но 1,5 часа чот моногоВАТО!!! :D
хотя сам тож первый раз провозился порядком ....
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Самурай2008 » 05.11.2008 9:17
А на 33 кузове , та же конструкция или там по другому ,можд то же поменять?
Самурай A33 VQ20 2001г
Упрямство - это достоинство ослов ,что бы сделать правильно обратись к специалистам.
Самурай2008
Сообщение Самурай2008 » 05.11.2008 9:58
Наверное это он ,но стоит сцука !!!! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=14 ... d=26&sr=22
Самурай2008
Сообщение Sad » 05.11.2008 9:59
а мне в моей машинке топливного фильтра не нашли,когда в сервисе просил заменить...хотя в магазине мне его выдали,когда покупал первоочередные расходники после покупки машины...
Жизнь - это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились...
Sad
Автомобиль: Cefiro VQ20 Сингапур
Сообщение Alexey74ru » 05.11.2008 18:30
Sad
Где то тут писали что на А33 фильтр находится в баке, если не ошибаюсь добраться к нему можно сняв задние седенья.
Максимыч уж больно он у меня прикепел :) Да и горажика у меня нет :( Выехал за дом и устроил там афтомастерскую, думаю яма намного бы упростила съем нижнего шланга.
Alexey74ru
Сообщение Sad » 07.11.2008 1:32
в бачок лазил ,чего-то не видал его там или он хитро спрятан...
Sad
Топливный фильтр
Сообщение arbat3000 » 25.09.2014 10:55
Всем привет! Про топливный фильтр на форуме тему не нашел, поэтому создал новую.
В последнее время мой авто очень тупо стал разгоняться. Вроде все хорошо, а вот как говорится "не едит", расход в гроде оч большой, а за городом все нормально 8л на сотню - грех жаловаться.
Решил я глянуть на бензонасос, может там что не так. Проверить его я не знаю как, в сервисе денег много просят, а тупо купить новый насос давила жаба, решил купить сначала сеточку на него и попробовать. Заменил сетку - машина сразу лучше стала ехать. Но гораздо лучше все стало после замены топливного фильтра под капотом. Его обычно мало кто меняет, по крайней мере их моих знакомых. Да и я по не знанию проездил уже 3 года и не менял его.
Когда заменил сразу было замечено следующее ("эффект помытой машины" сражу скажу тут не при чем)
1. Разгон адекватный.
2. Расход чуть ниже (ниже субъективно, но точных цифр нет ибо не замерял)
3. Прогревается утром быстрее процентов на 50 - это сразу бросилось в глаза на следующее утро.
вот фото внутренностей из этого фильтра
http://i021.radikal.ru/1409/5f/b171212191e6.jpg
http://s019.radikal.ru/i611/1409/5a/712d864769de.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1409/24/82e3f75aaaf1.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1409/f6/26ef016d0ff1.jpg
Сеточку из бензобака забыл фоткнуть - она такогоже цвета как и бумага в этом фильтре.
Поскольку ЭБу у двигателя самообучаетя периодически, решил поездить немного и посмотреть что будет, может будет все по прежнему.
Прошло пока 3 недели. Из всех плюсов остался только первый - разгон, над чем я и бился :congr:
Расход стал почти как прежде, правда я заправлялся в разных местах, поэтому все таки нужно точно мерить.
Прогрев тоже стал как прежде, а мож просто похолодало....
Если кто сетку и фильтр не менял - замените ! и будет вам счастье!!!
з.ы. совет если надумаете менять - купите еще топливный шланг на замену чтоб потом сто раз туда не лазить , т.к менять его еще та морока.
arbat3000
Изображения: 34
Автомобиль: цефиро а32 98г
Re: Топливный фильтр
Сообщение Yvaine » 25.09.2014 11:17
А на 33 под капотом есть топливный фильтр, или только тот, что в бензобаке с насосом?
Yvaine
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Сообщение Slava70 » 25.09.2014 11:25
Yvaine писал(а):А на 33 под капотом есть топливный фильтр, или только тот, что в бензобаке с насосом?
Только в бензонасосе! Хочешь поставь как на А32 под капот еще
Slava70
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Cefiro A33 2002 VQ25DE AT FN44
Сообщение remus » 25.09.2014 12:24
я за 4 года 2 раза фильтр поменял, на дизеле меняем через одну смену масла
