« Три улётные программы для диагностики NISSAN »
Re: Три улётные программы для диагностики NISSAN
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 9:43
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 9:44
Nervnyi
Сообщение remus » 11.04.2016 9:44
время открытия форсов высокое
смесь богатая слегка
думаю должен быть слегка повышенный расход
Последний раз редактировалось remus 11.04.2016 9:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 9:45
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 9:46
Nervnyi
вот что получилось!
Nervnyi
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 9:50
remus писал(а):время открытия форсов высокое
Да,расход как у крокодила. Мыл ДЗ,КХХ. Пока не настраивал,ждал приборчик.
Nervnyi
Сообщение remus » 11.04.2016 12:44
установи DDLReader, он ориентирован на нашу машину, там нету лишних параметров
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 13:15
Уже скачал,пока не юзал. Еще бы кто носом ткнул как по ней можно настроить кхх , Обороты высоковаты. И вообще где хоть примерно можно глянуть нормальные показатели датчиков и форсунок и всего остального,чтоб знать на что опираться.
Nervnyi
Сообщение DeMolitionStar » 11.04.2016 14:08
Угол зажигания в семь градусов - умэр датчик детонации или лопнул в нем рэзыстор, должно быть 15 градусов. В DDL Reader обучи КХХ и ДЗ, замени датчик детонации и будет тебе щастье)))
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение gavrilov » 11.04.2016 14:34
Не обязательно из-за несправного ДД угол зажигания ушёл.
Угол зажигания может быть не правильный из-за не настроенного ДПДЗ и КХХ, подсоса воздуха и т.д.
"Мозги" всеми средствами пытаются выставить оптимальные обороты ХХ, поэтому и двигают угол в "-".
У автора обороты ХХ завышены
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 11.04.2016 14:51
в норме у него обороты
Сообщение gavrilov » 11.04.2016 15:26
Вы уж там определитесь в норме или нет.
один "Обороты высоковаты", другой " в норме" :D
Сообщение Nervnyi » 11.04.2016 16:53
Если не ошибаюсь 650-700 должно?))) Да ребят вы правы ДД в ящик сыграл. Спасибо,буду изучать DDL reader если успею до командировки и настрою. ДД на время впрыска влияет?
Nervnyi
Сообщение DeMolitionStar » 11.04.2016 17:02
Я пока не поменял ДД и не обучил КХХ и ДЗ угол жижигания был 7 град. и время впрыска было 2,5-2,6. Заменил датчик, обучил, время впрыска стало 2,25-2,3 мс.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Сообщение remus » 11.04.2016 17:10
езжу без ДД 3 года, время впрыска 2.3, угол 13-15, что я делаю не так ? :(
Сообщение DeMolitionStar » 11.04.2016 17:48
))) так все-таки Цифра или Лекарь? Чему верить? И таки присутствует ошибка 34? И таки отсутствует детонация? Чой-то я эту пресловутую детонацию на 95-м прекрасно слышал, пока датчик не поменял. Или просто шунт стоит?
DeMolitionStar
Изображения: 3
Сообщение remus » 12.04.2016 4:09
цефира, мы же на цефировском форуме, ошибка 34 присутствует, шунта нет, бензин 92 роснефть
обороты ХХ у цефиры А32- 750
Сообщение gavrilov » 12.04.2016 4:11
варианта два.
1. ДД не работает, сопротивление целое. Мозг детонацию не видит, угол зажигания выставляет максимальный, как в мануале.
2. Сопротивление оборвано, есть ошибка. Мозг уменьшают угол до минимума.
Это при условии, что все остальные системы исправны.
Сообщение Nervnyi » 12.04.2016 6:20
Что без ДД 3 года где то в ветке читал. Просто в той же ветке читал что вроде как и расход меньше,тупить перестает после замены ДД. Вот и интересуюсь чтоб по приезду знать куда копать. И на роснефть бензин хороший,по сравнению с газпром.
Nervnyi
