« троит движка »
Re: троит движка
Сообщение ТАХ » 14.01.2014 19:25
грязь на катушках, старение, вода или масло в колдцах
Re: троит движка
Сообщение Cefirist » 15.01.2014 11:17
gavrilov писал(а):Что выходит из строя - электроника или прошивает изоляцию?
Чаще всего, прошивает наконечники.
Причина - изоляция "устала", т.е. потеряла свои свойства.
Прошивает саму катушку, стенку катушки у которой зазор с коллектором меньше, в темноте видно как от катушки к коллектору мелкие молнии проскакивают, не грязи не воды и масла в колодцах нет. Брал на разборе ставил то же самое, 2 раза менял эффект 0
Cefirist
Изображения: 1
Re: троит движка
Сообщение SerQ38 » 17.01.2014 12:47
поменял сальники на свечных колодцах, свечи залиты в масле были , думал причина троения была в этом, а она всеравно троит, один ццилиндр не работает, свыше 2 тысяч оборотов трудно конечно сказать но вроде бы все работает тяга есть, понять ничего не могу, когда колектор снимал с него масло потекло как оно туда попасть могло? катушка рабочая, менял местами она работала на другом цилиндре, искра синяя, свечу закидывает бензином там аж видно как бенз булькается, компрессия? и если компрессия то что там контретно может бвть кольца колпачки или клапана?
SerQ38
Re: троит движка
Сообщение gavrilov » 17.01.2014 17:11
Если с изоляцией всё в порядке, "копай" в сторону свеч. Поставь "на попробовать" простые, с меньшим зазором.
В каком месте пробивает, покажи
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: троит движка
Сообщение Инкогнито » 21.01.2014 19:27
Привет всем, возникла такая проблемка. Nissan Maxima 1998 A32/VQ 20/MKKП. На холодную заводится нормально но обороты 1500, прогревается падает до 500-750, машинка троит, доставал свечи( в норме) только вот одна свеча в масле( свеча по счету 4 слева на право и от радиатора ряд ближний.) если едешь бывает разгоняется нормально, а иногда и выехать не можешь на 4 в горочку на 3ю и вылазишь... что делать может кто подскажет не ругайтесь сильно!
Инкогнито
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 M
Re: троит движка
Сообщение Cefirist » 22.01.2014 8:54
катушка прошивает где обвел, только с другой стороны 589
Cefirist
Изображения: 1
Re: троит движка
Сообщение gavrilov » 23.01.2014 8:35
Пробуй поменять свечу, как я тебе писал.
Новые свечи, не значит исправные/не бракованные...
Re: троит движка
Сообщение Cefirist » 27.01.2014 15:31
gavrilov писал(а):Пробуй поменять свечу, как я тебе писал.
Хорошо, попробую еще свечи поменять, спасибо за помощь!
Cefirist
Изображения: 1
