« Троит »
Re: VQ25DD А33 тресёт (троит)при включении скорости
Сообщение remus » 22.12.2011 18:40
а после замены МАФа обучал комп?
Сообщение ford » 22.12.2011 19:16
а обороты когда R или D сколько
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение ford » 22.12.2011 20:03
т. е. правильно понял потрясывает только в R или D когда тормоз выжат и когда трогаешся при выжатом тормозе когда на R или D стоиш то обороты пляшут примерно 500-550 и ощущается подергивания то тогда скорее подсос воздуха какраз свечи менял и где-нибуть прижал не так прокладки
ford
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 7:07
ford писал(а):т. е. правильно понял потрясывает только в R или D когда тормоз выжат и когда трогаешся при выжатом тормозе когда на R или D стоиш то обороты пляшут примерно 500-550 и ощущается подергивания то тогда скорее подсос воздуха какраз свечи менял и где-нибуть прижал не так прокладки
Да именно так и происходит! Про воздух я тоже думал! Свечи меняли на СТО, впускной коллектор не снимали буду искать откуда воздух сосёт!
dubler2010
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 2.5
Сообщение ford » 23.12.2011 10:52
а у тебя ТНВД смотрю движок 25 литра тогда как там все не разбирали?
ford
Re: Троит
Сообщение Volk » 23.12.2011 12:39
Блин господа! такая проблема начинает троить (дергаться двигло) на прогретую, на сканере ни одной ошибки, в чем прикол... когда троит открываешь капот нажимаешь на пучок проводов идущих на свечи, и о чудо троить перестает, на сто спрашивал говорят проблемам не в свечных проводах т.к. были бы пропуски сканер бы показал ошибку. Пучек проводов разрезал крутил каждый по отдельности эффекта нет. Как сматываешь их вместе тороит, нажимаешь на место крепление хомутика вибрация проходит секс да и только. Кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь советом.
Дай Бог каждому иметь то, что имеют те, кто имеет нас....
Volk
Автомобиль: Кефир А33 2002 2.0 VQ20
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:01
Мастер сказал что снимал только заднюю часть где ДЗ стоит
dubler2010
Сообщение ford » 23.12.2011 18:07
там снимается полностью дз и вк откручивается как здесь описано в (своими силами) а ты сам видел что тебе точно поменяли все 6 свечей т. к. там чтоб добратся до 3-х свечей разобрать много надо. у тебя ТНВД стоит?
ford
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:12
Нет у мене не ТНВД
dubler2010
Сообщение remus » 23.12.2011 18:14
ДЕ мотор стоит наверное
Сообщение ford » 23.12.2011 18:17
ну тогда скорее подсос гдето у меня такая ерунда была когда менял тормозной шланг не достаточно прокачал и подергивания такие были а потом оснавательно прокачал и проблема ушла.
ford
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:19
У меня машина только как месяц знаю что двин NEO DI
dubler2010
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:21
Сейчас дал ей просраться по трассе! Дергания прошли! Но появилась другая проблема при старте километров до 40 тяжело набирает обороты, а потом рвет!
dubler2010
Сообщение remus » 23.12.2011 18:26
dubler2010 писал(а):У меня машина только как месяц знаю что двин NEO DI
ты уж определись что у тебя стоит, NEO DI с ТНВД или нет
подсос с прокачкой тормозов нечто из области фантастики тоже
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:28
Извини за чайничество но как определить с ТНВД или без?
dubler2010
Сообщение ford » 23.12.2011 18:36
кароче на этом сайте в верху нажимаеш (своими силами) и там (замена свечей на VQ25DD) и там фото есть если у тебя такой же движок то ТНВД у тебя.
ford
Сообщение ford » 23.12.2011 18:39
я не про подсос просто привел пример из за чего у меня падали обороты до 500-550.
ford
Сообщение dubler2010 » 23.12.2011 18:41
Да двигатель такой же! А ТНВД тоже в баке стоит?
dubler2010
Сообщение ford » 23.12.2011 18:45
нет в баке обычный насос да и бенз какой сейчас залит а то этот движок запросто можит дергатся на плохом бензине у меня к примеру на 92 вообьще трясется не периваривает.
ford
Re: Троит
Сообщение dubler2010 » 24.12.2011 6:49
Бенз 92! Вот думаю тоже попробывать 95! Если у меня насос в баке значит у меня не ТНВД?
dubler2010
