« Троит »
Re: Троит
Сообщение Gavs » 25.03.2012 22:28
всем доброго времяни суток. Прошу помощи. Недавно приобрел цефиро 97 года двигатель 2 литра. простите за длинное вступление (первое моё сообщение). приобрел в плачевном состояниии падали оботроты при достижении 3000 оборотов заводился со второго раза без чека. дергался на холостых бывает часто бывает реже (зависит от нагрузки или нет не понял еще). если не завелась с первого раза то форсунки продолжали работать. ошибки: датчик распредвала и детонации. Забыл представиться работаю установщиком с электрикой дружу. Начал с проверки цепи меток грм, все в норме. поменял датчик детонации - одна шибка пропала. проводка до меня вся перемотана синей изолентой (ужас), все востановил. вроде все работает но ошибка -датчик распред вала. заменил - тоже самое. перенес массу-нет, перебрас стартер- нет, протянул коробку небыло нескольких болтов- ошибка исчезла, была проблемма в датчике коленвала (poc). на нем , при включении зажигания были импульсы (пилообразные) видимо они и включали форсунки. все это заняло у меня не одну неделю и несколько бессонных ночей. я уже начал понимать поговорку и ненавидеть тот день...... . живу я в нижнем тагиле и специалистов у нас 2 но попасть к ним тяжело а ехать в екатеринбург нужны хотябы средства, а результат неизвестен. отвлекся простите. детонация которая была она осталась , расход пока не заметил изменился или нет обезательно сообщу. почистил сеточку в баке и поменял фильтр топливный- машина едет разгоняеться ошибок нет. но подяргивания остались очень неприятно при чем на d больше чем на нейтрали своими силами мне не обойтись, посоветуйте, чтоб хотябы малой кровью, свечи менял. заранее благодарю кто откликнеться. масло не менял старый хозяин сказал что новое.
Gavs
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 VQ20АТ
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 26.03.2012 4:08
Gavs
- свечи заменить
- катушки пробивает
- форсунки помыть
- возможен подсос воздуха
первым делом определить, какой цилиндр не участвует в работе двигателя
Re: Троит
Сообщение spownc » 26.03.2012 8:04
Добрый день!
Возможно не совсем в тему, до вчерашнего дня моя тож подтраивала(96гв А32 VQ20DE), работала как трактор.
Ела много, 38 литров съела за 155км(!)трасса+город, на светофоре колбасило.
Объехал все СТОшки, которым более-менее доверял... Даже в НИССАНе был, но подключиться к разъему не смогли(чет там у них не подошло), фраза "может быть все что угодно, но пропусков зажигания нет" отбила желание ездить к ним вообще.
Пропусков зажигания автомобиль не фиксировал, диагностический разъем не показал проблем, когда его все таки подключили.
Чек не горел. Вчера открыл капот с мыслью "может всетаки пропуски зажигания, а?".
Прогрел трактора, проверял каждый модуль отключением(для отключения глушил двс).
Итого: на двух модулях просто фишка отошла. Обороты выровнялись, колбасить перестало, чисто работает, замеряю расход)))
spownc
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0
Re: Троит
Сообщение dejev » 28.03.2012 15:02
Пришла первая печаль на контрактном моторе VQ30... Нашли причину троения - не работает форсунка 6-го цилиндра. Точнее, впрыскивает очень мало бензина. Причем померла она через пару дней после установки мотора - вкусила нашего говнобензина! До этого грешил на свечи, катушки, сальники колодцев. Все это в порядке. Завтра еду снимать форсунку и пытаться ее чистить. Вопрос к опытным людям: каковы шансы, что форсунку удастся промыть? Или ей трындец пришел, скорее всего? В случае чего, даже не знаю, где ее брать. В продаже нет их. А от VQ20 не подойдет, т.к. производительность разная...
dejev
Re: Троит
Сообщение kb8 » 28.03.2012 15:09
Exist?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Троит
Сообщение dejev » 28.03.2012 15:24
М.б... Надеюсь, что просто засорилась. Хуже когда льет по-конски.
dejev
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 28.03.2012 16:08
На свою пробил форсунку по Exist.
16600-2Y915 (BOSCH)
16600-5L700 (UNISIA JECS)
стоимость от 3800руб.
Применяемость (офигеть!)
350Z AMB ATLAS/CONDOR AVENIR CARAVAN DATSUN ELGRAND FAIRLADY Z INFINITI G20 INFINITI G35 INFINITI Q45 INFINITI QX4 INFINITIFX45/35 INFINITII30/I35 LAUREL MAXIMA NISSAN TRUCK PATHFINDER PATHFINDER JPN PRAIRIE PRIMERA SENTRA SERENA SKYLINE STAGEA STAGEA IXIS350S TERRANO TINO URVAN WINGROAD / AD X-TRAIL
Думаю, найдёшь БУ, если что :wink:
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Троит
Сообщение dejev » 28.03.2012 16:14
Хм... Пошукаем-ка :)
dejev
Re: Троит
Сообщение Эдик » 21.04.2012 19:43
люди помогайте(((( седня начал замену свечей... 4 поменял без проблем... пятую вообще не смог открутить (саму катушку) но не в этом беда... в 6 свече было масло.. причем до верха... полностью весь колодец... мне посоветовали поменять прокладку крышки... плюс кольца (насколько я понимаю на каждый колодец по одному уплотнительному кольцу) в чем еще может быть беда?? прокладки я заказал... чего еще можно ожидать?? :( :( :(
Эдик
Автомобиль: nissan cefiro a32
Re: Троит
Сообщение Romcheg » 21.04.2012 19:57
Ты откуда? У меня в Москве лежат такие сальники под крышку, если срочно могу поделиться.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Re: Троит
Сообщение hooZe » 22.04.2012 1:25
Яков Гуськов писал(а):у мня бывает такое: стоим значицо на светофоре, машин прогрет давным давно и тут оп - обороты слегка проваливаются до 500 и чуть меньше и подтраивает чутка. бывает изредка. что может быть? на машину не жалуюсь, заводится и ездит хорошо!
смотрите катушки и свечи
hooZe
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.0 ExcimoG
Re: Троит
Сообщение Эдик » 22.04.2012 7:38
Romcheg я от москвы далеко) в ставропольском крае))
Эдик
Re: Троит
Сообщение remus » 22.04.2012 10:41
Эдик, не в той теме спрашиваешь
при чём тут троение?
комплект:
2 прокладки КК
6 сальников СК
1 прокладка ВК
1 шланг маслостойкий, диаметр 8 или 10 не помню
баллонов 6-10 (тут по желанию) карбклинера
снимаешь ВК, моешь его до дури, снимаешь клапанные крышки, их тоже моешь до той же самой дури
Re: Троит
Сообщение Яков Гуськов » 22.04.2012 19:56
от чего может быть просадка оборотов? подъезжаю к перекрестку - выжимаю сцепление и выключаю передачу жму на тормоз - полная остановка и тут обороты на секунду-две падают до 400-500. но не систематично.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 23.04.2012 0:22
Яков Гуськов писал(а):от чего может быть просадка оборотов? подъезжаю к перекрестку - выжимаю сцепление и выключаю передачу жму на тормоз - полная остановка и тут обороты на секунду-две падают до 400-500. но не систематично.
а сколько лампочек у тебя с зади загорается? 4+1 итого 95 ват? вот КХХ и не успевает приоткрыться, помой, смажь его
Re: Троит
Сообщение Яков Гуськов » 23.04.2012 13:38
чистоу всё! :D
а чем смазать?? :shock:
Яков Гуськов
Re: Троит
Сообщение Яков Гуськов » 01.08.2012 12:03
а может ли быть проблема в прокладках цилиндра сцепления? может их заменить (ремкомплект) и обороты не будут скакать при выжимке сцепления? и если самому делать, то в чем сложности?
Яков Гуськов
Троит
Сообщение Warp_CeF » 18.10.2012 19:23
Рассказываю свою историю! После замены помпы, а помпу меняли со снятием лобовой. (Ну так получилось) Цепь выставлена по меткам все ок. Собираем обратно. Завожу. Троит! Разобрал опять, все ок. Все метки сходятся. Свечи поменял, катушки целые, чек не горит и комп не видит ничего. Говорит что все ок. Электрики руками разводят. Компрессия 13 очков во всех цилиндрах. Заводиться с напрягом каким то что ли, троит на холостую, вибрация, в нагрузку ещё хуже. Что делать уже незнаю. Может кто сталкивался?
Warp_CeF
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 г.в 2.0
Re: Троит
Сообщение Valentin\0 » 18.10.2012 21:45
думаю у меня катушки прошивают , езжу на 3л
вопрос такой , Катушки подойдут от 2шки ?
http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a32/tomatoma/
Valentin\0
Автомобиль: Nissan Cefiro a32 3.0 excimoG
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 19.10.2012 3:37
Warp_CeF писал(а):Рассказываю свою историю! После замены помпы, а помпу меняли со снятием лобовой. (Ну так получилось) Цепь выставлена по меткам все ок. Собираем обратно. Завожу. Троит! Разобрал опять, все ок. Все метки сходятся. Свечи поменял, катушки целые, чек не горит и комп не видит ничего. Говорит что все ок. Электрики руками разводят. Компрессия 13 очков во всех цилиндрах. Заводиться с напрягом каким то что ли, троит на холостую, вибрация, в нагрузку ещё хуже. Что делать уже незнаю. Может кто сталкивался?
Датчик КВ передний в порядке?
