« Троит »
Re: Троит
Сообщение Warp_CeF » 19.10.2012 18:44
gavrilov писал(а):
Warp_CeF писал(а):Рассказываю свою историю! После замены помпы, а помпу меняли со снятием лобовой. (Ну так получилось) Цепь выставлена по меткам все ок. Собираем обратно. Завожу. Троит! Разобрал опять, все ок. Все метки сходятся. Свечи поменял, катушки целые, чек не горит и комп не видит ничего. Говорит что все ок. Электрики руками разводят. Компрессия 13 очков во всех цилиндрах. Заводиться с напрягом каким то что ли, троит на холостую, вибрация, в нагрузку ещё хуже. Что делать уже незнаю. Может кто сталкивался?
Датчик КВ передний в порядке?
Да, все работает. Фантастика какая то)
Warp_CeF
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 г.в 2.0
Re: Троит
Сообщение remus » 19.10.2012 19:26
может разъемы на катушках плохо защелкнул?
Re: Троит
Сообщение Warp_CeF » 19.10.2012 20:16
remus писал(а):может разъемы на катушках плохо защелкнул?
И это нет. По свечкам 2 и 5 цилиндры пропускают. Только какого лешего. Инжектор мытый...свечи новые. Завтра сниму впускной и поменяю форсунки с передними местами. Посмотрю как да что.
Warp_CeF
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 28.10.2012 3:16
Смотри катушки.
alekom777
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 12:03
Доброго времени суток уважаемые цефироводы! вот и у меня такая проблема есть с (троением) что только не делал уже из перечисленного на форуме, последнее что на выходных сделал это помыл ДЗ и КХХ , все отрегулировал, все заработало и даже КХХ перестал щелкать, но радости хватило на 3-4 км и все вернулось на круги свои даже еще хуже стала троить, причем только под нагрузкой (т.е. на светофорах или R). на N работает чисто. что делать дальше???? не думаю что это связано с моей неисправной АКПП.
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 12:05
Подскажите по незнанию что это такое и где стоит - "Датчик КВ передний"
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение shanxaj » 29.10.2012 12:19
Может это датчик КоленВала?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 12:33
Из-за датчика коленвала может троить?
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение shanxaj » 29.10.2012 13:31
Я только предположил что "Датчик КВ передний" это датчик коленвала :) На диагностику ездить или сами подключать к диагностическому интерфейсу пробовали? Там по-идее датчики видно все будет...
shanxaj
Re: Троит
Сообщение remus » 29.10.2012 13:41
свечи менял? какие поставил?
катушки снимал? в каком состоянии?
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 13:53
свечи 2 раза менял, поставил NGK. снимал 2 заменил, остальные нормальные по виду
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 29.10.2012 13:54
диагностика так же "55"
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение remus » 29.10.2012 16:47
у нжк много разных свеч, какие конкретно поставил?
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 29.10.2012 17:11
Cefirist писал(а):диагностика так же "55"
свечи, катушки.
Диагностика может не показывать
alekom777
Re: Троит
Сообщение Rally » 29.10.2012 17:58
у меня например с BKR5EIX-11 троит в сырую или холодную погоду на не прогретом ДВС, как только дашь гари минут на 5, трясти на D перестает))
Rally
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 30.10.2012 5:21
какие конкретно свечи поставил напишу позже, выкручу сегодня
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 30.10.2012 12:50
Cefirist писал(а):какие конкретно свечи поставил напишу позже, выкручу сегодня
Свечи "NGK ZFR 5 F" еще раз все просмотрел проглядел, все равно троит, :bin:
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение WEKAN » 30.10.2012 12:55
Может в свечах всё и дело? Этож обычная свеча. Может стоит платину или иридий поставить?
WEKAN
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 30.10.2012 13:13
платана до этих свечей стояла, эффект такой же, троит на горячую на D, на R, на парковке слабо ощутимо, на нейтрали работает вообще ровно
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение remus » 30.10.2012 14:49
поставь свечи по мануалу рекомендуемые для начала
