« Троит »
Re: Троит
Сообщение Tolik » 15.12.2012 19:58
Троит на оборотах 1000 - 2000 об.мин. поменял свечи, эфекта 0. поменял местами катушки, не работает тот же цилиндр, может дело в форсунке?
Tolik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Re: Троит
Сообщение злой KEFIR » 15.12.2012 23:58
Tolik писал(а):Троит на оборотах 1000 - 2000 об.мин. поменял свечи, эфекта 0. поменял местами катушки, не работает тот же цилиндр, может дело в форсунке?
заедь на диагностику там тебе по очереди форсы отключат и будет ясно что у тебя не работает.
У меня была проблема проблема холодного пуска и жора бензина (после промывки форсунок) на диагностику заехал только подключили комп сразу выдал два наепнутых датчика и неправильный вольтаж на мафе также по почереди отключали форсунки оказались все рабочие и льют как надо. Заменил маф и датчик детонации и жор пропал и на холодную когда заводиш срузу работает на всех 6 цилиндрах!
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 16.12.2012 11:53
Tolik писал(а):... может дело в форсунке?
может в форсунке, может в компрессии, если уверен, что свеча рабочая
Re: Троит
Сообщение SACHS » 19.12.2012 18:55
alekom777 писал(а):В свечных колодцах вода после мойки скорее всего. Высуши хотя бы компрессором и счастье должно прийти.
Если троение не уйдет,ищи нейсправную катушку или свечу.
Спасибо огромное добрый человек) заодно проверил катушки , и выставил зазор 1.1 мм на свечках) ну и просто померз хорошенько))) Еще раз спасибо)
SACHS
Автомобиль: A32_2.0_AT_97г
Re: Троит
Сообщение Rally » 19.12.2012 20:19
SACHS, это стеб? или благодарность за совет?
Rally
Re: Троит
Сообщение remus » 20.12.2012 4:33
да вроде на стеб не похоже )
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 06.01.2013 7:21
Доброго времени суток, автомобиль Nissan Cefiro A33 1998 2.0 купил 10 месяцев назад, 2 месяца назад решил поменять свечи, состояние свечей первый ряд(под пластмассовой крышкой) все 3 свечи рыжие, а вот свечи под коллектором все черные, после замены свечей прошел 1000км проверил состояние все без изменений один ряд черный, проверял кислородник (менял местами) результата ноль, пожалуйста проконсультируйте в чем может быть причина и как это устранить? Заранее спасибо.
hva3454
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 08.01.2013 17:48
hva3454 писал(а):Доброго времени суток, автомобиль Nissan Cefiro A33 1998 2.0 купил 10 месяцев назад, 2 месяца назад решил поменять свечи, состояние свечей первый ряд(под пластмассовой крышкой) все 3 свечи рыжие, а вот свечи под коллектором все черные, после замены свечей прошел 1000км проверил состояние все без изменений один ряд черный, проверял кислородник (менял местами) результата ноль, пожалуйста проконсультируйте в чем может быть причина и как это устранить? Заранее спасибо.
Без диагностики и конкретных показателей конечно можно гадать долго.
предположение: Забит катализатор ряда свечей, на которые идет переобогащеная смесь, т.е катализатор со стороны ряда черных свечей.
alekom777
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 08.01.2013 18:44
катализатор в норме, кислородник тоже (менял местами), по диагностике выдает 1320 и ошибка датчика детонации, свечи меняны, впускной коллектор переклеевался, результата 0, после 500км проверяю свечи одна голова рыжие другая черные
hva3454
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 08.01.2013 18:47
и еще добавлю переодически двигатель трясет загорается чек может троить весь день а может начать работать нормально через 5 минут
hva3454
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 10.01.2013 18:28
hva3454 писал(а):катализатор в норме, кислородник тоже (менял местами), по диагностике выдает 1320 и ошибка датчика детонации, свечи меняны, впускной коллектор переклеевался, результата 0, после 500км проверяю свечи одна голова рыжие другая черные
-катушки проверить
-проводка от ЭБУ до катушек.
-Затем и в сам ЭБУ лезть.
На ДД пока забить, на троение не влияет.
alekom777
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 10.01.2013 18:41
ну да скорее всего катушка, а где ЭБУ стоит?
hva3454
Re: Троит
Сообщение Sobolek40rus » 10.01.2013 20:28
моя проблема возникла пару недель назад. все как и у всех, троит на D режиме, хотя на остальных работает отлично, разгон хороший, и расход тоже (14л по городу с учетом прогревов)...промыл КХХ все равно троит, решил ночью открыть капот, сверкает одна катушка. заказал новую поставил и о Боги - горит Чек и ошибка 21, загнал машину в ангар, выключил свет и теперь другая пробивает((( что это может быть, и ожидать ли что еще одна выйдет из строя?
Sobolek40rus
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 VQ20DE
Re: Троит
Сообщение remus » 11.01.2013 3:32
старые стали вот и шьют
Re: Троит
Сообщение Cefirist » 11.01.2013 5:09
remus писал(а):старые стали вот и шьют
Да,да постарели катушки, меняй все сразу, сам долго мучился потом заменил и все счастье :lol:
Cefirist
Изображения: 1
Re: Троит
Сообщение Sobolek40rus » 11.01.2013 6:26
тогда интересно почему сразу Чек не горел, пока новую катушку не поставил, хотя "пятерила" так же ужасно((
Sobolek40rus
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 11.01.2013 16:57
hva3454 писал(а):ну да скорее всего катушка, а где ЭБУ стоит?
внизу, между ногой водителя и пассажира.
катушку пробником электрическим обычным попробуй найти.
alekom777
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 12.01.2013 10:25
катушку пробником электрическим обычным попробуй найти.[/quote
На выходных посмотрю, и может еще сразу инжектор промою
hva3454
Re: Троит
Сообщение hva3454 » 12.01.2013 10:27
Снимал по очередно фишки с катушек в момент троения, без изменений то на 1 то на 5 цилиндре, не ужели сразу 2катушки умерли
hva3454
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 13.01.2013 11:36
hva3454 писал(а):Снимал по очередно фишки с катушек в момент троения, без изменений то на 1 то на 5 цилиндре, не ужели сразу 2катушки умерли
Возможно , что и 2 катушки умерли.
Попробуй их пробником проверить. Пробник стоит 10-30 руб в электротоварах.
alekom777
