« Троит »
Re: Троит
Сообщение simpl » 15.12.2008 11:23
simpl
Re: Троит
Сообщение raf999 » 26.12.2008 17:37
Недавно общался с мастером, описал ситуацию, чего говорит: трубка на катушке зажигания не может быть неисправной так как на ходу бы троила, бензин сказал херовый, датчик детонации меняет угол зажигания, совсем машине дурно становится. И посоветовал помыть датчик расхода воздуха. Датчик конечно еще не помыл, некогда пока. А заправочку сменил, троить практически перестала, редко, редко, разик другой, чучуть. Бензин А-92 . Проблема конечно не исчезла, найду полюбому, хоть не нервирует и страха нет, что заглохнет. :)
raf999
Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Троит
Сообщение Il2 » 26.12.2008 20:39
После той замены свечей трабл не повторяется. Однако обороты под нагрузкой продолжают периодически подсаживаться, если постоять на тормозе с полминуты. Помыл дроссельную заслонку, сделал регулировку КХХ по имеющейся на сайте процедуре с ресетом. Как видно, дело в чем-то еще.
Il2
Re: Троит
Сообщение Hakki » 19.05.2009 9:03
Ну так что, кто-нибудь разобрался с этой проблемой?
Cefiro Wagon ЕДЕТ!!!:)
Hakki
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 VQ20 1998 г.
Re: Троит
Сообщение raf999 » 19.05.2009 16:24
Hakki писал(а):Ну так что, кто-нибудь разобрался с этой проблемой?
Нет походу, у меня редко бывает, после смены заправки, езжу сейчас на 92. Свечи чистые, работает стабильно. Я грешу на бензин, машины свежих годов, мастера говорят, вообще не вылазиют с ТО, масло и бензин в России остовляет желать лучшего.
raf999
Re: Троит
Сообщение Hakki » 19.05.2009 19:42
Понятно, поеду завтра на станцию, пусть смотрят профики
Hakki
Re: Троит
Сообщение Hakki » 20.05.2009 14:18
Ну чтож, был на двух хороших станциях, сделал диагностику всех агрегатов, ошибок нет, все разводят руками. Буду лечить сам...
Hakki
Re: Троит
Сообщение maks26 » 20.05.2009 19:25
Присоединяюсь, тоже появилась такая проблема, склоняюсь к бензину. Вот почему склоняюсь, если я не ошибаюсь проблема появилась после того как первый раз заправился на заправке перед васхнилом (посоветовали, очень дёшево, действительно и на данный день 92-й стоит 14,5!), но житель васхнила сказал что по крайней мере салярка нормальная, он заправляет киа соренто постоянно. потом заправлялся в городе на ннп, и вот опять залил полный бак по 14,5 проявления усилились. Как истрачу весь этот бенз заправлюсь в другом месте, посмотрю что будет, отчитаюсь.
maks26
Автомобиль: cefiro 2.0 98
Re: Троит
Сообщение Il2 » 21.05.2009 17:46
Я уже сообщал в другой какой-то другой похожей ветке, что пришлось менять прокладку впускного коллектора - был подсос воздуха. Это решило проблему кардинально. Но уже после этого изредка, но бывает вздрагивание двигателя. Но при этом я уже тоже склоняюсь к качеству бензина.
Il2
Re: Троит
Сообщение Hakki » 22.05.2009 13:24
В какую сумму обошлась замена?
Hakki
Re: Троит
Сообщение Il2 » 24.05.2009 17:22
Прокладка через Exist - где-то 280 р. + 2000 работа.
Il2
Re: Троит
Сообщение nitro777 » 13.02.2010 15:18
мудрый писал(а):
raf999 писал(а):Работает и заводится хорошо, свечи новые, инжекторы помыты, фильтры новые все. Подтраивает на холостых при включенной скорости(на тормозе), на нетралке есть чучуть почти незаметно, проблема не постоянна. При рывке с места есть маленькое притупление. Был на диагностике проблему не смогли найти, может не хотели, только кислородник сказали вяленький, диагностика код55. В поиске искал, похожие проблемы нашел, а с решением ее, нет или не понял(всю машину перетресать нет времени). Земляки есть в Новосибе грамотные спецы чтоб к компу подключить машину?
32 кузов 2литра. Может у кого была такая проблема и она решена, тогда буду благодарен за помощь!
Может в свечном колодце маслице оказалось,подтекает через сальник. У меня слегка "пятерила" на светофорах около полгода, потом конкретно затроила. Свечи сними, проверь.
а если есть что делать?
nitro777
Изображения: 6
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0AT
Re: Троит
Сообщение raf999 » 13.02.2010 16:20
менять сальники свечного колодца и проверить катушки зажигания на трещины и разрывы.
raf999
Re: Троит
Сообщение nitro777 » 14.02.2010 8:39
а сальники менять долго,можно самому?
nitro777
Изображения: 6
Re: Троит
Сообщение raf999 » 14.02.2010 12:34
nitro777 писал(а):а сальники менять долго,можно самому?
самому конечно можно если руки от туда ростут, посмотри в книге на сколько сложно это сделать, думаю не особо заморочно
raf999
Re: Троит
Сообщение nitro777 » 14.02.2010 13:11
а ты решил свою проблему,у меня так же троит когда стоишь на перекрёстке но тормозе.А на нейтралке этой проблемы нет,работает ровно.
nitro777
Изображения: 6
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 14.02.2010 13:18
nitro777 писал(а):а ты решил свою проблему,у меня так же троит когда стоишь на перекрёстке но тормозе.А на нейтралке этой проблемы нет,работает ровно.
свечи, катушки, форсунки, тему перечитай с первой страницы и тоже решишь проблему.
Re: Троит
Сообщение nitro777 » 14.02.2010 13:24
как катушки проверить?Можно ли самому это сделать?
nitro777
Изображения: 6
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 14.02.2010 13:28
nitro777 писал(а):как катушки проверить?Можно ли самому это сделать?
Можно,в поиске все есть.
alekom777
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 14.02.2010 13:50
