« Троит »
Re: Троит
Сообщение remus » 12.08.2014 12:46
почему бош? почему не НЖК?
Re: Троит
Сообщение uonov » 12.08.2014 12:54
такие были в магазине по каталогу посмотрели предложили их их было много а нжк было всего 4 в наличии сказали бош тоже нормальные
uonov
Автомобиль: cefira a 33 1999 2.0 AT Excimo
Re: Троит
Сообщение Nervnyi » 18.02.2015 14:24
Привет. Вот и у меня троить начала. Причем заводишь нормально работает. Прогреется, проезжаешь пару километров и начинает сначала на тормозе троить,проедешь еще немного начинает уже и на P N троить. ВК прокладку менял,свечи менял. КХХ мыл. Хочу форсунки проверить. Отверткой не получается послушать как в мануале написано, а вот как лампой пробником понять не могу куда ее цеплять чтоб ничего не спалить. Может кто проверял подскажете? Свечи кстати нагара совсем не появляется, как с магазина электрод чистый.
Nervnyi
Благодарил (а): 6 раз.
Автомобиль: nissan cefiro a32 1995 2.0
Re: Троит
Сообщение den-bldr » 18.02.2015 15:07
Катушки, наконечники на пробой посмотри!
den-bldr
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 19.02.2015 12:59
Nervnyi писал(а):Привет. Вот и у меня троить начала. ...
на диагностике пусть посмотрят, баланс мощности по цилиндрам и скажут, какой цилиндр виноват, а дальше легче разобраться будет
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 19.02.2015 15:00
+1
после теста горшок, который не варит найдешь, а далее все просто(компрессия, катушка,свеча,форсунка)
alekom777
Re: Троит
Сообщение Nervnyi » 19.02.2015 17:12
компрессия 12 во всех. катушки на днях гляну. холода пришли.
Nervnyi
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 25.02.2015 11:05
Доброго времени суток ув. Цефироводы!
Хотел спросить у вас совета по следующей проблеме...
И так: у меня обороты скачут(незначительно, чуть-чуть) когда на светофоре держишь ногу на тормозе и именно когда включена печка или кондёр или обогрев заднего стекла, но вот стоит выключить что-то из вышеперечисленного, как тут же всё нормализуется, или когда на светофоре ставишь селектор пп на [P] тоже перестает дёргать....что может быть причиной???? заранее благодарю за ответы
cefiro312
Благодарил (а): 11 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, v2.5
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 25.02.2015 12:15
Свечи давно менял?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 26.02.2015 6:54
Машину взял почти полтора года назад, свечи вообще не трогал если честно...это из-за них может быть такое явление???
cefiro312
Re: Троит
Сообщение alekom777 » 26.02.2015 13:56
cefiro312 писал(а):gavrilov
ты пока по стандартной схеме идешь:
-поменять свечи
-почистить дроссель
У свечки зазор со временем увеличился,начинаются перебой зажигания, потом вылетает катушка. Дальше еще веселее...вибрация,форсунка, горшок,двигатель.
alekom777
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 26.02.2015 20:13
Вот хотел ещё один вопрос задать:
Утром или после 6-7 часов стоянки машинку завожу(поворачиваю ключ как обычно) стартер раскручивает все норм, обороты поднимаются где-то 1300-1400 потом спадают на 0 и машина глохнет, на следующей попытке при повороте ключа-зажигании немного придавливаю на газ, держу так секунд 5 потом отпускаю газ и обороты держутся и машина начивает прогреваться...такая вот задача....подскажите в чём проблема??? опять же в свечах???
cefiro312
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 26.02.2015 20:30
cefiro312 писал(а):....подскажите в чём проблема??? опять же в свечах???
однозначного ответа нет, начни со свечей, а дальше читай выше
alekom777 писал(а):ты пока по стандартной схеме идешь:
-поменять свечи
-почистить дроссель
Re: Троит
Сообщение Rally » 26.02.2015 20:59
cefiro312 писал(а):Вот хотел ещё один вопрос задать:
Поменяй свечи, если не прекратится, тогда требуется замена прокладок впускного коллектора
Rally
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 26.02.2015 21:13
Rally, TAX, alekom777 большое спасибо за ответы...по вашему совету начну со свечей...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 28.02.2015 7:50
cefiro312 писал(а):Rally, TAX, alekom777 большое спасибо за ответы...по вашему совету начну со свечей...
вот прочитай http://www.cefiro.ru/common/vq.php
Re: Троит
Сообщение астраханец » 28.02.2015 23:40
Други. подскажите пожалуйста., когда снимал форсунки на одной поломался пыльник, который перед колечком уплотнительным стоит, критично это или нет? И маленький кусочек походу упал в камеру сгорания, и от чего подходят колечки форсунок. Если есть тема, где это обсуждалось подскажите пожалуйста
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 01.03.2015 15:53
Re: Троит
Сообщение астраханец » 01.03.2015 23:34
А изза этих колпачков форсунка выше становиться? На тех ссылка предлогается ставиль стопор, но форс становиться ниже,это ни как не влияет?
астраханец
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 02.03.2015 7:04
астраханец писал(а):А изза этих колпачков форсунка выше становиться? На тех ссылка предлогается ставиль стопор, но форс становиться ниже,это ни как не влияет?
вот на этот вопрос не смогу ответить
