« Троит »
Re: Троит
Сообщение астраханец » 02.03.2015 7:52
Прескорбно, буду пробовать
астраханец
Автомобиль: Cefiro a33 01гв 2.0AT сингапур
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 07.04.2015 12:38
Здравствуйте!
Блин такая фигня случилась...утром как обычно встал завёл, доехал до работы (всё идеально) проехал км 50, остановил...с утра до обеда (с 8:00 до 13:00) машина стояла на стоянке...в обед решил сьездить по работе...завёл, вроде норм поехал и тут откуда не возьмись на светофоре держу ногу на тормозе начала слегка троить, потом надо было резко ускориться, нажимаю газ а машина тупит, тупит 3-4 сек (как будто что-то держит) а потом как "с цепи сорвали" рванула с такой силой как будто у меня под капотом не V2.5, а турбированный 6 литровый движок, и так почти каждый раз когда резко ускоряюсь (а вот когда медленно газую вроде норм, но троит "стабильно" аж по всему кузову дрожь) вопрос в том, что могло произойти за 5-6 часов стоянки??? была такая проблема когда у меня бензонасос накрылся, потом поменял и всё прошло, но менял месяц назад...неужели бензонасос накрылся??? или в чём проблема???
cefiro312
Благодарил (а): 11 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, v2.5
Re: Троит
Сообщение remus » 07.04.2015 13:48
КХХ давно мылся ?
Re: Троит
Сообщение Zek625 » 07.04.2015 16:38
cefiro312 писал(а):вопрос в том, что могло произойти за 5-6 часов стоянки???
Считаю - при смерти одна из катушек. На холостых она не работает - поэтому троит, а как дашь газу - начинает и "троение" проходит. Попробуй на холостых погазовать - должна подтраивать и вяло набирать обороты. А на "драйве" где-то после 2500 об/мин всё становится ОК. Было такое несколько раз - менял катушку и всё становилось гуд. :D
Zek625
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.04.2015 9:39
remus писал(а):КХХ давно мылся ?
почти 2 года как взял машину...КХХ, ДЗ и свечи вообще даже не трогал ))
cefiro312
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.04.2015 9:46
Да, машина стоит на [P] газую - троит, также стала очень плохо заводиться...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.04.2015 9:50
Если не ошибаюсь там 6 катушек зажигания?? надо менять их все сразу или по штучно можно?*
cefiro312
Re: Троит
Сообщение remus » 08.04.2015 14:24
для начала сними свечи и катушки
оцени состояние свечей
обрати внимание на резиновые наконечники катушек, на трещины, разрывы и т.д
поменять всегда успеется
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 08.04.2015 14:50
Удалено.
Последний раз редактировалось gavrilov 08.04.2015 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.04.2015 16:21
Сегодня заехал в сервис...Там почистили КХХ и ДЗ, заодно поменяли все свечи, поставил простые китайские...отрегулировали борт.комп. Катушки все целые без трещин и проколов. После сервиса выехал, машину не узнал, никаких "троений" и "провалов"...всё чётко и ровно, даже коробка стала шустрее и незаметнее переключаться...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.04.2015 16:23
Сказали для полной идеальной работы двигателя надо ещё форсунки почистить и всё :)
cefiro312
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 11.04.2015 8:06
cefiro312 писал(а):......... поставил простые китайские......
зазоры какие? и собственно готовься, менять катушки или катализатор, но какое то время покатаешься
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 13.04.2015 15:29
Почему надо будеть менять катушки или катализатор??? у меня до этого точно такие же китайские свечи стояли, почти 2 года проездил на них, проблем не было...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение Владимир174 » 22.04.2015 21:24
У меня была такая проблема, когда стоишь на скорости под нагрузкой она начинает как бы дергаться как будто коробка пинается, и как ты говаришь под траивать на холостом ходу, у нас от катушек отходят как бы трубочки с резиновыми наконечниками на свечи, я снял их освободил от резинок с обоих сторон, хорошо протер, в магазине по электрике продаеться так называемая муфта, типа кембрика, подбираешь чтоб эта трубка залезла полностью обрезаешь и или феном для тонировке или на газу только не близко, она плотно обжимает и не пропускает искру, у меня после этого как часики работать стала, метр что то 16 руб. стоит. Визуально ты не увидешь на них микро трещин а пропуски будут, я и другу на Мерси так же сделал.
Владимир174
Re: Троит
Сообщение Владимир174 » 22.04.2015 21:30
я постоянно на бош езжу все отлично, про катушку сказали она либо работает либо нет, пропуски она давать не может, это либо резиновые наконечники либо вот эти самые трубочки
Владимир174
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 21.05.2015 14:10
Подскажите пожалуйста.цефиро pa32 ездишь на D потом к дому подъезжаешь ставишь на P и обороты высоко поднимаются и долго опускаются.в чем может быть беда?
Сашок607
Автомобиль: Nissan cefiro. pa32 .2.5.at
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 21.05.2015 17:08
Сашок607 писал(а):Подскажите пожалуйста.цефиро pa32 ездишь на D потом к дому подъезжаешь ставишь на P и обороты высоко поднимаются и долго опускаются.в чем может быть беда?
величину напиши высоко - это сколько?
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 22.05.2015 5:52
До 2000 примерно бывает еще попрыгают
Сашок607
Re: Троит
Сообщение remus » 22.05.2015 6:38
смотреть ДПДЗ и КХХ
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 22.05.2015 10:03
Диагностика ошибок не выдала
Сашок607
