« Троит »
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 22.05.2015 10:04
И что надо будет делать с ДПДЗ и КХХ?
Сашок607
Автомобиль: Nissan cefiro. pa32 .2.5.at
Re: Троит
Сообщение remus » 22.05.2015 10:46
для начала http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
если не поможет смотреть напряжения на ДПДЗ по http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 сначала надо посмотреть!!! крутить ничего сначала не нужно!
Re: Троит
Сообщение Vitya » 22.05.2015 14:38
Доброго времени. Мучался долго с потряхиванием на режимах D,P на сайте драйв один хороший человек, а потом и тут увидел одно из решений данной проблемы, изоляцией катушек, т.е трубки и наконечников. Берётся термотрубка в магазинах радиотехники диаметром на 20 и полностью одевается на наконечник и трубку, при этом лучше смазать наконечник мылом или типо того, одевается со свистом. Одев одну изоляцию проходим промышленным феном чтоб уселась и следом второй слой одеваем. У меня катушки никак себя не показывали не в тёмном гараже и наконечники с трубками визуально целы, ан нет есть где то пробоины. Всем удачи на дорогах...
Vitya
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 22.05.2015 15:12
Спасибо за совет.ну мне бы убрать вот это самопроизвольное поднятие оборотов при выключении скорости.а то ждеш пока обороты скинет время теряешь и бензин.и когда с D на R ставишь например обороты поднимаются и получается удар в коробку
Сашок607
Re: Троит
Сообщение Vitya » 22.05.2015 15:18
Енто мне кажется дпдз и кхх, чистить настраивать.
Vitya
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 22.05.2015 15:29
Сашок607 писал(а):Диагностика ошибок не выдала
диагностика дает ошибку если цепь разорвана, в некоторых случаях замкнута на КЗ,
а если показания неправильные, то никаких ошибок не покажет
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 23.05.2015 9:25
Почистил я кхх результата к сожалению не получил
Сашок607
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 23.05.2015 9:55
И почему то бензином из под капота пахнет подозреваю форсунки.из за них такая ерунда быть не может?
Сашок607
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 24.05.2015 11:23
Сашок607 писал(а):И почему то бензином из под капота пахнет подозреваю форсунки.из за них такая ерунда быть не может?
а открыть и посмотреть от куда бензин бежит - не судьба?
Re: Троит
Сообщение Сашок607 » 25.05.2015 12:42
Не ну я понимаю что вы не глупый человек,ну я тоже не особо тупой.так то не пахнет не бежит.а как едешь пахнет
Сашок607
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 25.05.2015 17:34
Сашок607 писал(а):Не ну я понимаю что вы не глупый человек,ну я тоже не особо тупой.так то не пахнет не бежит.а как едешь пахнет
вопрос то серьёзный, бензин - бежит, смотри бензопровод, стыки, регулятор давления топлива и т.д, из за форсунки тоже может троить, но первым делом посмотри на свечи в каком цилиндре и какое состояние свечи, далее определишь какой цилиндр плохо работает, а дальше уже легче свеча-катушка-форсунка
Re: Троит
Сообщение justloseitkz » 28.05.2015 6:26
Vitya писал(а):Доброго времени. Мучался долго с потряхиванием на режимах D,P на сайте драйв один хороший человек, а потом и тут увидел одно из решений данной проблемы, изоляцией катушек, т.е трубки и наконечников. Берётся термотрубка в магазинах радиотехники диаметром на 20 и полностью одевается на наконечник и трубку, при этом лучше смазать наконечник мылом или типо того, одевается со свистом. Одев одну изоляцию проходим промышленным феном чтоб уселась и следом второй слой одеваем. У меня катушки никак себя не показывали не в тёмном гараже и наконечники с трубками визуально целы, ан нет есть где то пробоины. Всем удачи на дорогах...
а есть фото с проделанной работой?) или как получается... ?
justloseitkz
Автомобиль: nissan cefiro a32 1994 2.0 AT
Re: Троит
Сообщение Vitya » 29.05.2015 19:20
Фото есть на drive.ru не моя, но видно что почем
Vitya
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 30.05.2015 9:16
Vitya писал(а):Фото есть на drive.ru не моя, но видно что почем
так выложи сюда, или ссылку выложи в тему
Re: Троит
Сообщение Vitya » 30.05.2015 11:17
Вот на здоровье ищущим решение проблемы http://www.drive2.ru/l/6584333/ От себя добавлю наконечники неменял прям на них одевал термоусадку и все гуд... Всем благ
Vitya
Re: Троит
Сообщение justloseitkz » 01.06.2015 14:00
Vitya писал(а):Вот на здоровье ищущим решение проблемы http://www.drive2.ru/l/6584333/ От себя добавлю наконечники неменял прям на них одевал термоусадку и все гуд... Всем благ
Спасибо за ссылку)
хорошая идея сэкономить денюжек)
justloseitkz
Re: Троит
Сообщение justloseitkz » 03.06.2015 6:10
Все сделал как описано по ссылке, проблема с троением ушло, тоже в два слоя заизолировал(изолировал все шесть катушек), этому способу жить, спасибо автору за такое решение
justloseitkz
Re: Троит
Сообщение Vitya » 03.06.2015 9:54
Воооо, сам пол машины перелапатил, катушки в темноте просматривал, хер себя какая выдала, поэтому первое при таких симптомах осмотр свечей на стенде и катушек.
Vitya
Re: Троит
Сообщение remus » 04.06.2015 4:16
а катушку после этого пробовали достать ?)
Re: Троит
Сообщение Vitya » 04.06.2015 8:09
Вопрос в самую пику, на выходных надо проверить... В принципе если есть страшок на счёт хода катушки туда сюда , вот данный штук в помощь https://www.vivatao.com/item/43420524294/
Vitya
