« Троит »
Re: Троит
Сообщение DeMolitionStar » 29.11.2015 5:55
Внимательно осмотри катушки, возможно изолятор пробит. Если троит на ХХ, на работающем двигателе поприжимай поочередно разъемы на катушках, если троение прекращается, значит умирает одна из катушек.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 30.11.2015 22:06
DeMolitionStar писал(а):Внимательно осмотри катушки, возможно изолятор пробит. Если троит на ХХ, на работающем двигателе поприжимай поочередно разъемы на катушках, если троение прекращается, значит умирает одна из катушек.
т.е. скорее всего проблема в катушках?
cefiro312
Благодарил (а): 11 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32, 1998, v2.5
Re: Троит
Сообщение den-bldr » 30.11.2015 23:26
Может наконечник пробит,визуально можно увидеть,обуглившееся место,внутри.
den-bldr
Re: Троит
Сообщение Кирилл555 » 03.12.2015 15:11
здраствуйте цевирщики,проблема была такая же как описанно выше,поменял свечи проблема оставалась.сегодня сменил топлевный фильтр,через 20минут езды по городу.все прошло,обороты перестали падать,поддергивание прошло,вывод фильтр был забит.
Кирилл555
Автомобиль: цефиро 32к.2.0л
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 07.12.2015 21:23
Мужики, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? Катушки все проверил, все рабочие, ни единой царапины, ничего на катушках нету, электрики тоже осмотрели, катушки идеальные...фильтра все новые, всем не больше 2 месяцев...свечи и бензонасос тоже новые...говорят что причина может быть в ЦЕПИ ГРМ, которая постукивает и советуют заменить...но это процедура сложная и занимает кучу времени, сам бы сделал но духу не хватает да и знаний в этой области маловато. А мастера требуют уж совсем много...в среднем замена всего комплекта ГРМ со всеми цепями, ремнями и успокоителем вместе с запчастями стоит 400$ по времени полный один день, около 10-12 часов...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение den-bldr » 07.12.2015 22:29
cefiro312 писал(а):Мужики, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА??? Катушки все проверил, все рабочие, ни единой царапины, ничего на катушках нету, электрики тоже осмотрели, катушки идеальные...фильтра все новые, всем не больше 2 месяцев...свечи и бензонасос тоже новые...говорят что причина может быть в ЦЕПИ ГРМ, которая постукивает и советуют заменить...но это процедура сложная и занимает кучу времени, сам бы сделал но духу не хватает да и знаний в этой области маловато. А мастера требуют уж совсем много...в среднем замена всего комплекта ГРМ со всеми цепями, ремнями и успокоителем вместе с запчастями стоит 400$ по времени полный один день, около 10-12 часов...
У меня загремела цепь,после того как"залип"натяжитель на распредвал,менял сам,не уверен не лезь в грм.Так я никакого троения из-за этого не наблюдал!Все таки начни с зажигания(поочередным отключением катушки определить троение в горшке,форсунки почистить.
den-bldr
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.12.2015 7:23
den-bldr писал(а):У меня загремела цепь,после того как"залип"натяжитель на распредвал,менял сам,не уверен не лезь в грм.Так я никакого троения из-за этого не наблюдал!Все таки начни с зажигания(поочередным отключением катушки определить троение в горшке,форсунки почистить.
Вот и я думаю...неужели из-за цепи может троить двигатель...не проверял только форсунки, наверно всё-таки в них дело...потому-что в других узлах зажигания и топливной системы всё новое и чистое...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 08.12.2015 8:51
Цепь "на вытяжку"проверяется - осциллографом.
Смотреть сигналы(наложение) с датчика КВ и сигнал с РВ.
Стучит/гремит, ещё не значит, что растянута.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Троит
Сообщение remus » 08.12.2015 10:19
баланс по цилиндрам нужно смотреть консалтом
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.12.2015 14:01
Мужики, у меня только один вопрос: "Могут ли быть хаотичные подтраивания, на светофорах, иногда и на [P] из-за ЦЕПИ ГРМ?"
cefiro312
Re: Троит
Сообщение remus » 08.12.2015 15:56
если она растянута конкретно, и то вряд ли
у меня на старом моторе цепь брякала на холодную, как то раз ваще об крышку так гремела что люди оборачивались, но ничего не троило
Re: Троит
Сообщение remus » 08.12.2015 15:57
а прокладка под впуском менялась ?
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 08.12.2015 21:34
remus писал(а):а прокладка под впуском менялась ?
нет, форсунки чистил, но прокладку коллектора старую оставил...вроде на вид нормальная была...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение den-bldr » 08.12.2015 23:19
Подсос характеризуется плаванием оборотов.Есть такие симптомы?
den-bldr
Re: Троит
Сообщение remus » 09.12.2015 4:19
меняй прокладку, дело в ней уверен на 99%
бери только оригинал и запомни что она одноразовая, если снял впуск обязательно меняй прокладку
симптомы такие:стоит себе машина на ХХ, на парковке, бац обороты просели до 500, машину затрясло, потом раз - и опять 750 и все нормально, если так то это прокладка
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 09.12.2015 9:17
den-bldr, remus
Да, симптомы именно такие как вы написали! Плавают обороты с 700 опускаются до 600...вчера послушал ВК, там вроде бы как будто реально "подсос воздуха"...и ещё при повороте руля и включении нагрузки обороты "просидают" думал это КХХ, но он 100% чистый, сам чистил месяца 2 назад и ещё регулировочный винт крутил, всё регулируется...
cefiro312
Сообщение liss04 » 10.12.2015 19:40
Приветствую всех! У меня Cefiro a32 1997 2.0. В общем тоже подтраивает на светофоре, в положении N и P меньше, но подергивает . Чистил КХХ, ДЗ, менял свечи (bosch платина). После замены свечей стало сильнее дергать и троить. Потом сделал как описано здесь стало меньше дергать. КХХ щелкает (выкручивал сам клапан до упора). Сейчас обороты на холостых 600, до этого было 700. Бенза всегда 92 разные заправки, расход 15-16 литров И еще, мерил напряжение на MAF показывает 0.20в на выключенном двигателе и 1.15в на холостых (прогретом).Как думаете маф может влиять на это? или все таки катушки под замену? самодиагностика показывает 55, на компьютере не делал.
liss04
Re: Троит
Сообщение cefiro312 » 12.12.2015 16:46
remus писал(а):меняй прокладку, дело в ней уверен на 99%
Да, спасибо remus
оказалась проблема именно в прокладке ВК...приобрёл на заказ оригинальную за 20$, поставил и всё нормализовалось, теперь движок ровно работает, выхлоп стал намного тише...
cefiro312
Re: Троит
Сообщение remus » 15.12.2015 15:43
ткни в спасибо )
и запомни прокладка одноразовая ))
Re: Троит
Сообщение den-bldr » 16.12.2015 23:15
remus писал(а):ткни в спасибо )
Ага!Спасибки выпрашиваем!!!
den-bldr
