« Троит »
Re: Троит
Сообщение remus » 17.12.2015 11:27
чорт, попался
Re: Троит
Сообщение ESychugov » 18.01.2016 12:49
Приветствую всех! Случилась такая хрень, на Цефиро А32 VQ25 двигло начал троить, ощутимо на малых оборотах при старте либо же на D и R как бы подергивает, в движении вообще незаметно! Тяга есть и можно сказать неплохая, расход увеличенный (где-то л 18-20 в городе на 100 ю может и больше, ориентировочно! Сделал диагностику показал ошибка Р0325 - датчик детонации, заменил его же сразу, старый лопнул по корпусу, после же ничего не изменилось в работе двигателя! Проверил катушки методом их отключения на работающем двигателе,катушки все рабочие,но в итоге определил что первый цилиндр не работает, свеча мокрая! Померил компрессию и тут присел(( в трех цилиндрах по 12 стабильно, первый же в котором свеча мокрая было 8, в третьем и пятом по 10!
Теперь подскажите люди с чего начать?? Замена колец, вкладышей, клапана или в чем еще может быть подвох?? Эксплуатировать дальше остерегаюсь, вдруг вылезет что еще хуже! :(
ESychugov
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1995 2.5AT
Re: Троит
Сообщение DeMolitionStar » 18.01.2016 14:43
Как ты методом отключения выяснил, что катушка первого цилиндра рабочая? Местами менял? Бензом смыло масляную пленку, вот и компрессия низкая. Проверяй точно катушки, потом сообщи результат.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Re: Троит
Сообщение ESychugov » 18.01.2016 16:57
Да местами менял, с второго на первый ставил и ничего не изменилось в работе, этого не хатает? Как их еще можно проверить? А с пленкой масляной это возможно?
ESychugov
Re: Троит
Сообщение ESychugov » 18.01.2016 17:33
Обороты плавают в режиме D и R, бывает падают до 500 с перебоями!
ESychugov
Re: Троит
Сообщение ESychugov » 20.01.2016 19:46
У кого еще бывали проблемы такие, отзовитесь?
ESychugov
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 21.01.2016 8:04
ESychugov писал(а):У кого еще бывали проблемы такие, отзовитесь?
причин несколько:
-подсос воздуха;
-искрообразование (катушки, свечи)
-форсунки.
всё это надо проверить
Re: Троит
Сообщение Яков Гуськов » 03.02.2016 13:03
закатай в термотрубку стержни катушек.
просто даже профилактически. хуже не будет.
я сделал. провалы ушли.
делов на 30 минут на снятие-упаковка в термотрубку и нагрев - установка обратно.
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Re: Троит
Сообщение qepviq009 » 03.02.2016 18:20
Я подобрал термотрубку по диаметру резинового наконечника. одел и просто вставил в горячий двиг- как будто там и была
qepviq009
Автомобиль: cefiro A32
Немного обо мне: Быпо >таврия зачем я её брал?,ВАЗ 21043 Звер Поршня последней расточкиТ.CAMRY92 не ломучая/T.PROBOX мечта дачника/ T.RAUM жене оч нравился
Re: Троит
Сообщение чудик » 08.02.2016 15:47
доброе время суток. парни помогите моей беде. дело такое на холодную заводится хорошо но тпоит.на горячию зоводитя плохо загорается чек и перестаёт тратить .делал само диагностику выдаёт ошибку датчик положения коленвала
чудик
Автомобиль: ниссан цефиро а32 vq20 1996г
Re: Троит
Сообщение remus » 08.02.2016 17:13
47 или 82?
Re: Троит
Сообщение чудик » 09.02.2016 16:49
82- я
чудик
Re: Троит
Сообщение remus » 10.02.2016 4:22
ну так поменяй передний датчик коленвала, или попроси у кого нить попробовать
Re: Троит
Сообщение Инкогнито » 15.02.2016 15:16
я проверял когда троила просто выдергивал штекера у катушек(изменилась или нет работа двигателя)если не изменилась то тогда катушки рабочие. тким способом нашел неисправные 2 штуки.. но при этом поменл сначала все свечи сразу...
Инкогнито
Благодарил (а): 7 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 M
Re: Троит
Сообщение Инкогнито » 16.02.2016 21:49
вот троит двигатель, грешу на форсунку. так как искра есть, выдергивал разьем на катушке работа двигателя не изменилась.. вдергивал на форсунке клемму неизменилась так же работает движка, свечи сухие...
Инкогнито
Re: Троит
Сообщение taranovskii1 » 05.03.2016 17:38
Если свечи сухие и нормального цвета то это не форсунка. Если форсунка льет, свеча будет или мокрая или черная...
taranovskii1
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 3.0 AT
Re: Троит
Сообщение gavrilov » 05.03.2016 17:54
Будет сухая, если форсунка не открывается
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: Троит
Сообщение Макс2612 » 07.03.2016 8:33
всем привет! ребята, подскажите . А32 vq20 заводится отлично, обороты не пляшут, едит на полу прогретую не хорошо,но едит . но как прогреется начинает тупить , даю газу хоть на холостых, хоть нет машина троит , хлопки с картера. может заглохнуть но заводится без проблем. ошибок нет! маф другой ставил,так же насос , фильтра,свечи,катушки все поменял. сегодня вообще еду, давлю газ а обороты не набирает, едит только на холостых
Макс2612
Re: Троит
Сообщение ТАХ » 07.03.2016 8:34
Инкогнито писал(а):вот троит двигатель, грешу на форсунку. так как искра есть, выдергивал разьем на катушке работа двигателя не изменилась.. вдергивал на форсунке клемму неизменилась так же работает движка, свечи сухие...
начинай с доступного со свечи и катушки, ведь снять форсунку труднее, к тому же надо будет поменять уплотнительные резиновые колечки
Re: Троит
Сообщение Инкогнито » 08.03.2016 11:07
Инкогнито писал(а):я проверял когда троила просто выдергивал штекера у катушек(изменилась или нет работа двигателя)если не изменилась то тогда катушки рабочие. тким способом нашел неисправные 2 штуки.. но при этом поменл сначала все свечи сразу...
купил форсунку бу, поставил троит так же, переставил с рабочего цилиндра на этот форсунку так же троит, искру проверял есть, в чем еще дело может быть?
Инкогнито
