« Тугой руль »
Re: Тугой руль
Сообщение vik_mix » 21.09.2012 4:29
решил проблему! Дело было в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ КЛАПАНЕ - не подавалось напряжение - видимо подгорел управляющий транзистор. Напряжение должно быть 4.5 -6.6 в, было 0.4 ! Решил подачей от зажигания через резистор 10 Ом 20W. сопротивление соленоида 5.5 Ом. Будет время поищу откуда запитывается этот клапан
vik_mix
Автомобиль: Cefiro PA32 1997 AT ExcimoG
Re: Тугой руль
Сообщение Alex-® » 13.10.2012 17:11
vik_mix писал(а):решил проблему! Дело было в ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ КЛАПАНЕ - не подавалось напряжение - видимо подгорел управляющий транзистор. Напряжение должно быть 4.5 -6.6 в, было 0.4 ! Решил подачей от зажигания через резистор 10 Ом 20W. сопротивление соленоида 5.5 Ом. Будет время поищу откуда запитывается этот клапан
не удалось отыскать откуда идет запитка клапана? напряжение на нем должно меняться от скорости (чем больше скорость - меньше напряжение, соответственно туже руль)
Cefiro A32, 2.0 Excimo, 98 год, серебристый металлик
Alex-®
Автомобиль: Cefiro A32 1998 2.0 Excimo
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 29.10.2012 13:56
после замены рейки - руль стал тугим
какие соображения?
на 2.0 вроде нету клапана никакого
Re: Тугой руль
Сообщение Alex-® » 29.10.2012 15:20
remus писал(а):после замены рейки - руль стал тугим
какие соображения?
да, нету походу у нас такого клапана...
а сама рейка легко ходит?
начни с простого - подними оба колеса, посмотри ход рейки. может нижний сухарик на рейке перетянут
Alex-®
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 29.10.2012 16:59
этот тот сухарик к которому хрен подлезешь?
поезжу маленько, может разъездится
Re: Тугой руль
Сообщение Rally » 29.10.2012 17:54
он самый, если руль возвращается обратно, значит терпимо
Rally
Re: Тугой руль
Сообщение Stepan » 30.04.2013 12:00
Добрый день форумчане. В общем решил по весне заняться ходовкой, лучше бы не занимался...
Решил поменять шаровые и сайленты передних рычагов, посоветовали фебест, выпресовали мне их, новые запрессовали, поставили всё на место.
Уезжаю я значит со станции и понимаю, что руль обратно не возвращается и стал тугим до некомфортности, еду обратно, говорят сход-развал надо сделать и шаровые притрутся...ну ладно думаю поезжу пока так. Вчера сделал сход развал(были отклоненния), руль стал возвращаться получше, но крутится так же почти туго...съездил сегодня на диагностику, сказали под замену:
1. Рулевой наконечник правый
2. Пыльник шрус внутренний
3. Амортизаторы передние, задние
4. Сайлентблоки балки
5. Течь рулевой рейки
6. Пыльник прав. рулевой рейки
7. Ремень ГУРА
8. Развал схождение(уже делал)
Насчет тугого руля разводят руками, куда копать??? С чего начинать диагностику???
Stepan
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0AT Excimo
Re: Тугой руль
Сообщение shanxaj » 30.04.2013 12:30
Привет! Попробуй вывеси передние колёса и покрути рулём на незаведёной машине, если туго будет крутиться значит СТО-ники чо-то накосячили в ходовой.. Если нормально значит либо давления нет, либо оно никуда не действует... т.е либо помер насос ГУР либо рейка... Но, т.к. началось всё после ремонта ходовой, скорее всего чо то там накосячили...
Ну а про сайлентблоки, пыльники, ремни, стойки - надо менять :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 30.04.2013 12:44
Stepan писал(а): посоветовали фебест,
пусть горят в аду такие советчики...
Re: Тугой руль
Сообщение Stepan » 30.04.2013 13:38
shanxaj писал(а):Привет! Попробуй вывеси передние колёса и покрути рулём на незаведёной машине, если туго будет крутиться значит СТО-ники чо-то накосячили в ходовой.. Если нормально значит либо давления нет, либо оно никуда не действует... т.е либо помер насос ГУР либо рейка... Но, т.к. началось всё после ремонта ходовой, скорее всего чо то там накосячили...
Так в том то и дело, стоило мне выехать с сервиса обрадовался более тихой подвеской, но заметил сразу руль тугой и не возвращается...СТО шник сказал что не мог ничего перетянуть или сломать...хз, попробую сегодня вывесить передние колеса и попробовать покрутить руль, отпишусь потом, спасибо за совет))) А насчет фебеста, говорят с ним раз на раз не приходится, но шаровые тугие вроде были как и положено...
Stepan
Re: Тугой руль
Сообщение shanxaj » 30.04.2013 19:31
Ну тут действительно интересно... не раз не видел чтоб шаровые не давали рулю возвращаться, обычно такое бывает из-за перетянутой рейки, но рейку они не трогали... В общем смотри, разбирайся, так на форуме бесполезно гадать)
shanxaj
Re: Тугой руль
Сообщение Rally » 30.04.2013 21:09
задомкрать авто, сбрось рулевой наконечник и по вращай всю ступицу....
Rally
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 23.10.2013 12:05
Всем привет! тяжело крутится руль причём одинаково тяжело как при стоянке так и при движении.
Жидкость гидроусилителя свежая и меняется регулярно
Куда копать ? Спасибо
Последний раз редактировалось X-MaldeR 23.10.2013 13:10, всего редактировалось 1 раз.
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 23.10.2013 12:45
а рейку не подтягивал?
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 23.10.2013 13:11
remus писал(а):а рейку не подтягивал?
нет, может помочь ?
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 23.10.2013 14:58
ну если она перетянута
Re: Тугой руль
Сообщение Rally » 23.10.2013 18:47
проверь с начала ГУР, шаровые, опорные подшипники. Т.е. подними авто на подъемник, покрути рулем - туго? значит подвеска или рейка, если легко -значит ГУР
Rally
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 24.10.2013 12:23
Когда машина на подъемнике руль крутиться очень легко, по сравнению с тем когда едешь или стоишь на заведённой. Переднюю подвеску недавно перебирал включая шаровую. Опорные подшипники это диски такие пластиковые к амортику ставятся (54325-8J000) ? Если они тоже менял. Лучше не стало.
Читал что ещё какая то есть крестовина мол в ней может быть дело, что это за крестовина ? Номер каталожный на неё есть ?
Тоесть если руль крутиться легко когда машина на подъемнике значит проблема в ГУРЕ ? Если проблема в ГУРЕ, что именно нужно менять ? Насос (49110-40U15) ?
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 24.10.2013 17:38
X-MaldeR писал(а):... есть крестовина мол в ней может быть дело, что это за крестовина ?...........руль крутиться легко когда машина на подъемнике значит проблема в ГУРЕ ? Если проблема в ГУРЕ, что именно нужно менять ? Насос (49110-40U15) ?
крестовина это с рулевого вала на рейку, но если в вывешенном состоянии руль крутиться легко, то проблема по всей вероятности в ГУР меняется в сборе на контракт
Re: Тугой руль
Сообщение Jin » 31.10.2013 20:47
У меня когда насосы ГУРа ломались - они выли перед тем как конец наступал... Гул, вой со стороны ремней идет?
Jin
Автомобиль: Nissan Maxima A32
