« Тугой руль »
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 01.11.2013 9:57
Посторонних шумов при повороте руля я не слышу
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение Vladislav78 » 01.11.2013 20:04
Если рейки меняешь, лучше вообще все саставляюшие замени
Vladislav78
Автомобиль: Nissan Patrol 2012
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 03.04.2014 12:50
даже в движении руль тугой! и когда машина подвешена тяжело крутить в холостую (не заведенную) оказывается! ввёл в заблуждение про лёгкость в прошлом посте!
X-MaldeR
Странный звук при движении задом и повороте руля
Сообщение Cefiro A33 » 17.04.2014 12:49
Подскажите, кто знает! Выезжаю с парковки задом, руль выворачиваю, и начинает хрюкать под капотом, может гидрач??? А если при этом манёвре нажимаю тормоз, то хрюканье усиливается! Как связано это с торможением?
Cefiro A33
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0AT
Re: Тугой руль
Сообщение Rally » 17.04.2014 18:45
Хрюкает вакуум, может еще что
Rally
Re: Тугой руль
Сообщение леха 99 » 26.04.2014 10:39
Ребята столкнулся с проблемой ,закусывает мотор гидрача крутит крутит а потом колом,подергаешь опять норм.
Что может быть ,кто сталкивался и еще снимать тяжело или нет яма есть .
Стоит заморачиваться или проще новый купить?
Рад любой информации ,пишите побольше)
леха 99
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 27.04.2014 7:31
леха 99 писал(а):Ребята столкнулся с проблемой ,закусывает мотор гидрача ....
покупай контракт и ставь, а причиной заклинивания может быть разрушение пластин насоса
Re: Тугой руль
Сообщение леха 99 » 27.04.2014 9:18
Самому реально его снять и новый поставить,кто менял? отпишитесь!
леха 99
Re: Тугой руль
Сообщение WEKAN » 27.04.2014 9:50
По любому реально самому. На СТО же делают. Где то в каких то темах было про это. Помню читал. Поищи поиском темы про ГУР.
WEKAN
Re: Тугой руль
Сообщение shanxaj » 27.04.2014 18:25
Контракт - кот в мешке... Мой родной загудел, поменял на контракт от 32 кузова... он через год тоже начал странные звуки издавать. поставил ещё один контракт - сразу гудеть начал. покупал в другом городе возможности вернуть нет. Сейчас заказал рем комплект, шестерню с пластинами и обоймой, буду перебирать родной.
Хотя привёз знакомому на х-трейл, поставил, прокачал - уже пол года работает отлично... Тут как повезёт...
Снимать его довольно геморно... Но это первый раз :D Я уже за пол часа его скидываю :D
Если хочешь опишу процесс подробно, могу даже фоток разобранного насоса выложить :)
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 28.04.2014 5:27
shanxaj писал(а):.....могу даже фоток разобранного насоса выложить :)
выкладывай отдельной темой, видишь есть желающие узнать процесс
Re: Тугой руль
Сообщение shanxaj » 28.04.2014 8:23
Да пока есть фото только насоса, менял прокладки и сальник когда двигатель делал, на отдельную тему не потянет :)
На днях приедут ремкомплекты, буду перебирать всё сфотографирую и сделаю тему-мануал по переборке насоса :wink:
тема создана Снимаем и лечим насос ГУР (гидроусилителя руля)
shanxaj
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 28.04.2014 8:44
shanxaj писал(а):...сделаю тему-мануал по переборке насоса :wink:
ок
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 15.05.2014 9:30
Заказал контрактную рейку, совсем руль тяжело стало крутить, причём что на месте что на скорости.
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 15.05.2014 11:58
X-MaldeR писал(а):Заказал контрактную рейку, совсем руль тяжело стало крутить, причём что на месте что на скорости.
рейка течет? может дело в ремне ГУР или в качающем узле ГУРа?
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 16.05.2014 11:40
Ремень менял, жижы менял, подшипники на стойках менял, на подъёмнике тоже тяжело рулить крутить!
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 15.09.2014 10:02
Поменяли мне рейку! Руль стал ещё тяжелее крутиться! ППЦ полный! ((((((((((( Стоишь или едешь без разницы! Одинаково тяжело. Перезатянули чтоли мне рейку ?
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение ТАХ » 15.09.2014 10:11
зачем её тянуть, когда покупают смотрят люфт и с большим люфтом не берут, потому, как стучать будет, осталось поменять сам гидроусилитель, или отремонтировать Снимаем и лечим насос ГУР (гидроусилителя руля)
Re: Тугой руль
Сообщение X-MaldeR » 17.09.2014 15:11
ОК, заказал ремкомплект.
Попробовал на холостых покрутить обороты, также тяжело крутить, легче не становится. (
X-MaldeR
Re: Тугой руль
Сообщение remus » 17.09.2014 15:21
а почему менялась сначала рейка а не насос ?
