« Тупление при интенсивном разгоне »
Сообщение Sergey20101 » 14.04.2005 15:17
Нео на 95-м еще сильнее цекотит :?
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Прокоментируйте пожалуйста ситуацию
Сообщение NEO » 14.04.2005 17:29
ASTRAL AXIS писал(а):Нео на 95-м еще сильнее цекотит :?
Может быть хреновый 95-й? Я 3 месяца назад перешел на 95-й, еще ни разу не слышал. На 92-м детонировало.
NEO
Сообщение Lis_Cefiro » 31.08.2005 21:21
Уррррррраааааа! Победа!!! :D :D :D
Решил не постить новый топ, тем более, что и этот не единственный, в котором я искал причину тупления.
Для тех, кому интересен исход, сообщаю, что всё-таки были правы те, кто рекомендовал менять ДМРВ (он же МАФ, он же массметр).
Заменил на новый, терь машина точно ураган! :D
Вот теперь, со 100%-ной уверенностью могу констатировать выздоровление, а не временный эффект улучшения динамики.
Я и не думал, что 2,0 литра могут так нехило пулять!
МАФ я нашел родной, японский, новый, у официалов по смешной цене - 5098 руб, в то время, как остальные продавцы з/ч предлагали новый от Максимы и за 15000-18000 рябчиков или б/у за 6000.
ЗЫ Терь знаю, что МАФ на А33 выглядит совсем не так, как в А32 и мыть там нЕчего! Мой был абсолютно чистым, просто врал.
Если кому интересно, могу фотку своего старого мафа выложить.
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Злой_Админ » 01.09.2005 19:37
У меня тоже тупит при нажатии педали в пол на оборотах больше 4000 провалы и машина притормаживает немного. Достало жуть как. Сервисмены тоже грешат на МАФ. но блин цена на него заоблачная. :cry:
Maxima A32, euro, SLX движек 2.0 МКПП
Оптика и другие запчасти под заказ из США и Тайвани.
Злой_Админ
Сообщение Spider » 01.09.2005 21:48
Злой_Админ писал(а):У меня тоже тупит при нажатии педали в пол на оборотах больше 4000 провалы и машина притормаживает немного. Достало жуть как. Сервисмены тоже грешат на МАФ. но блин цена на него заоблачная. :cry:
если точно он.. поставь BOSH от "десятки" 1800 стоит.. у меня такой уже полтора года отъездил.. проблем нет !
Кому надо, тот поймёт...
Spider
провалы при разгоне!
Сообщение донской » 11.03.2012 9:52
цефиро 2 литра 33а провалы при разгоне потом нормально...кто знает что может быть???Иногда чек загорается.
донской
Автомобиль: ниссан цефиро 33а
Re: провалы при разгоне!
Сообщение Romcheg » 11.03.2012 10:08
Привет, самым верным шагом будет диагностика автомобиля, а уже после этого обсуждение ошибок со сканера и их причин. Причин может быть несколько, а именно: перебои в насосе высокого давления, прерывание управляющего сигнала впрыска, мертвый дмрв, датчики и сенсоры. Вобщем без диагностики (самодиагностики если есть) ничего не получится.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение alekom777 » 11.03.2012 10:19
донской писал(а):цефиро 2 литра 33а провалы при разгоне потом нормально...кто знает что может быть???Иногда чек загорается.
Делай диагностику. Думаю она покажет, с чего нужно начать.
alekom777
Re: Тупление при интенсивном разгоне
Сообщение russo-turisto » 12.05.2012 13:07
Подскажите плиз кто знает. Короче имеется А33 3 литра на ручке. Когда например еду на 2 передаче 30 км\ч и резко хочу пойти на разгон то сначала набирает медленнее а потом где то в районе 3.5 тысяч очень чувствительный толчок, и машина как проснулась и погнала. На каждой передаче так. Такое впечатление что до 3 тысяч движок 1.5 литра а потом толчок и прет как 3 литра. Этот момент сам по себе очень похож на эффект кикдаун на автомате. Еще прикол в том что не всегда хочет переключатся в этот "реактивный режим". Например когда изначально еду на 3 передаче и с оборотами где то 4 тысячи и хочу пойти на обгон жмут тапку в пол и снова "1.5 литра движок", а бывает переключается в "режим 3 литра" и прет. Если например буду ехать с оборотами где то 2800(неважно на какой передаче) и резко нажму в пол то машина сразу начинает набирать скорость и только через 1 секунду переключается в "реактивный режим". Еще кое что заметил, если движок переключился в этот "режим тяги" то прет на 5 передаче аж до 235км\ч(обороты 6.5тысяч), стоит только отпустить педаль газа и от тормозится движком до 5 тысяч и снова нажать в пол то уже не набирает скорость(нет мощности, опять такое впечатление что движок 1.5 литра), если от тормозится движком где то до 3.5 тысяч и опять тапку в пол то снова толчок и прет как дурная до 235. По машине еще ничего не делал. Так купил и езжу уже год. Расход нормальный, 10 литров в смешаном режиме. Поменял только одну катушку зажигания(иногда троил движок). Ошибок на диагностике нет, кроме "0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)", но вроде детонации движа не слышно. Хотелось бы узнать как побороть такой эффект.
russo-turisto
Автомобиль: Maxima qx a33 3.0 мех 2000
Сообщение ТАХ » 12.05.2012 13:23
russo-turisto писал(а):... как побороть такой эффект.
тупить может по многим причинам, свечи катушки подсос, не открытие заслонок во впускном коллекторе, которые играют роль при резкой даче газа
Сообщение Askh » 18.05.2012 5:15
Люди помогите! извиняюсь если еще раз разговариваю на эту тему, я просто не силен в интернете. Проблема такова, при включенном на D и нажатом тормозе обороты чуть ниже 500 об. мин и машину пинает, как будто сейчас заглушиться. На N обороты 550. чтобы не пинало на светофорах каждый раз сталю на N. Подскажите чем можно вылечить. :oops:
еще одна проблема на холостых оборотах стуки как будто компенсаторы, на мастера сказали что это детонация бензина и при резком нажатии газа увеличивается и усиляеться, думаю кого нить обогнать на так застучит что аж неприятно что все слышат. на 95 том бензе намного уменьшается. смотрел датчик детонации стоит 26000 тг. если дело в нем то буду ставить а если нет то деньги на ветер. подскажите :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Askh
Автомобиль: nissan maxima A32 1995 3.0
Сообщение remus » 18.05.2012 5:26
регулируй КХХ
Сообщение ДядяВова » 18.05.2012 5:55
Askh писал(а):смотрел датчик детонации стоит 26000 тг. если дело в нем то буду ставить а если нет то деньги на ветер. подскажите :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ошибка ДД (датчик детонации) выявляется на диагностике, почитай ветку "Самодиагностика"..
26000 тенге стоит оригинал, вместо него можно поставить ДД от субару, он стоит 7-8 тысяч..
18+ на территории РФ
ДядяВова
Сообщение toyo » 23.05.2012 7:19
Askh писал(а):Люди помогите! извиняюсь если еще раз разговариваю на эту тему, я просто не силен в интернете. Проблема такова, при включенном на D и нажатом тормозе обороты чуть ниже 500 об. мин и машину пинает, как будто сейчас заглушиться. На N обороты 550. чтобы не пинало на светофорах каждый раз сталю на N. Подскажите чем можно вылечить. :oops:
У меня эта проблема решилась банальной заменой свечей(сам пол года мучился)
toyo
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 VQ 2.5
Сообщение ААП » 25.05.2012 19:58
Я ДД выписал с еbay 22 бакса обошёлся. Вот примерно и МАФ возьму там же. http://www.ebay.com/itm/KS79-Knock-Sens ... 2f&vxp=mtr
ААП
Автомобиль: A32 S-turing VQ20DE,95г.
Сообщение Android » 13.06.2012 12:21
Приветствую! Подскажите плиз! При разгоне машина разгоняется как бы рывками,тоесть сначала идёт нормально,потом как будто за жопу кто то зацепился,потом опять норм! Грешил на гену,он давал 15в,починил но результат тот же-тупит. замерил напряжение на мафе 1.15в на ХХ в какую сторону копать????
Android
Сообщение remus » 13.06.2012 12:41
на ХХ 1,15 большое напряжение МАФа
как мерил? через консалт или вольтметром?
Сообщение Android » 13.06.2012 13:54
remus писал(а):на ХХ 1,15 большое напряжение МАФа
Вольтметром мерил
Android
Сообщение toyo » 13.06.2012 14:23
Android писал(а):Приветствую! Подскажите плиз! При разгоне машина разгоняется как бы рывками,тоесть сначала идёт нормально,потом как будто за жопу кто то зацепился,потом опять норм! Грешил на гену,он давал 15в,починил но результат тот же-тупит. замерил напряжение на мафе 1.15в на ХХ в какую сторону копать????
тоже самое уже даже фантазия кончилась куда еще залезть и че поменять :x
toyo
Сообщение remus » 13.06.2012 16:55
Android писал(а):Вольтметром мерил
лучше бы через консалт поглядеть, так точнее будет
