« тут на ниссановском сервисе меня спросили... 8) »
Сообщение Федор из Перми » 08.10.2003 14:25
Привет!
Белавин писал(а):
Федор из Перми писал(а):Интересно, каким способом меняли полностью ATF?
Федор
с помощью аппарата, методом замещения......, пока не пойдет "светлое" ATF, уйдет литров 15, работа аппарата 4,5 т.р. (в Н-ске), вот и считай, по хорошему еще поддон бы снять, сеточку почистить.....
можно и самому заменить похожим способом, см. форум
когда меня приперло, просто слил сколько слилось, сняли поддон, почистили, залил недостающее кол-во DIII, прошел уже 5 т.км...., думаю через 10-15 поменять еще таким же способом, т.к. наши условия суровей ихних ATF старет быстрей.
У нас в Перми есть такой аппарат фирмы Wynn's... Смущает в нем то, что, со слов работяг в этом сервисе, этот аппарат подключается куда-то в разрыв теплообменного контура АКПП. А это означает съем-одевание хомутов и шлангов, что чревато протечками потом в этом месте... На полную замену они говорят, что нужно литров 10-12. Касаемо снимания поддона и они, и наш официальный сервис по Ниссанам в голос говорят, что поддон снимать не нужно - дескать, он на весь срок службы.
Кстати, а почему замену ATF не делать тем же способом, что и в картере двигателя?
Откачать жидкость через отверстие для щупа, а потом через него же залить новое? Заметным плюсом этого способа является то, что при этом не трогаются шланги и пробки, да и откачать можно будет то, что находится ниже уровня сливной пробки... Явных минусов я пока не вижу...
Федор
Федор из Перми
Сообщение DanGer » 08.10.2003 14:39
Федор из Перми писал(а):Привет!
Федор
Федор
АКПП имеет кучу кналов для жидкости ATF, откуда откачать всяко не удастся, да и в гидротрансформаторе дофига его остаётся. :evil:
DanGer
Сообщение Федор из Перми » 08.10.2003 15:33
Привет!
DanGer писал(а):
Федор из Перми писал(а):Кстати, а почему замену ATF не делать тем же способом, что и в картере двигателя?
Федор
Это понятно, что все откачать не удастся. Но очевидно и то, что откачать получится больше, чем просто открутить пробку. Ведь не зря для более полной смены масла рекомендуют снимать поддон! А тут ни пробку, ни поддон снимать не надо, а объем слитого ATF - как при снятом поддоне!
Мне непонятно, почему таким образом (откачкой) меняют масло в двигателе, меняют масло в ГУРе, но не меняют в АКПП?
Упоминаний про такой способ замены мне пока нигде не попадалось...
Федор
Федор из Перми
Сообщение Белавин » 08.10.2003 15:56
Федор
Федор
пжл-ста, можно........
поддон снимают только для того чтобы почистить его и сеточку гидротрансформатора, и еще это наглядный контроль того как работает коробка, есть ли грязь и когого она состава.........
Белавин
Автомобиль: Nissan
Сообщение Kosta » 09.10.2003 12:06
И магнит почистить. Столько дерьма на нем было. О Б А Л Д Е Т Ь. Никакими промывками с магнита это не уберешь.
Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Kosta
