« У кого на А33 (не)работает самодиагностика??? »
Сообщение ПаБ » 19.01.2007 10:09
На А32 всё работало стабильно: при перемыкании контактов лампочка моргала как написано в инструкциях.
На А33 ползал неделю под рулём, от перемыкания контактов на разъёме диагностика не запускается. Фирменный сканер отлично работает, распечатал все интересующие цифры.
Прочитав тему, проверил запуск диагностики педалью газа. Реакции никакой, лампочка не моргает.
Машина 2 литра, японка, март 2001 года.
Какому богу ещё можно молиться?
ПаБ А32 1995, А33 2001
ПаБ
Сообщение Ganc » 19.01.2007 10:59
А лампа исправна?
При включении зажигания она должна гореть, а после "топтального" алгоритма должна мигать!
Может что не так делаешь, проверь еще раз....
Ganc
Сообщение Stas VQ-25 » 14.03.2007 11:43
А как с запуском диагностики IVMS
Stas VQ-25
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ-25 1999г.
Сообщение Ganc » 17.08.2007 18:15
Поднимаю старую тему, может будет кому интересно...
У Завра нет пока времени статейку оформить, по этой причине она пока вот здесь:
http://www.ganc-cefiro.nm.ru/selfdiag_a33.doc
Ganc
Сообщение russian imigration » 20.02.2008 9:54
Ganc писал(а):Поднимаю старую тему, может будет кому интересно...
щас в течение часа выложу :wink: слава богу картинок нет, могу полностью с работы оформить :)
Nissan Maxima A32 1998г.в. 3.0л МКПП
russian imigration
Сообщение vv » 20.02.2008 11:10
У меня работает замыканием 1 и 8 все тесты кроме электооборудования салона. сент 2000г
Cefiro А33 2,0 2000г АКПП
vv
Сообщение Николай Пестерев » 23.04.2008 9:39
PA33 VQ25DD, март 2001 года, диагностика скрепкой не запускается, "тапковая" метода тоже не работает.
Вопрос к Ganc:
п. 4 - требуется в течении 5 секунд пять раз нажать/отпустить акселератор, или одно нажатие должно длится 5 секунд (и так 5 раз)??
С уважением Николай.
cefiro, PA33, VQ25DD, AT, 2001
Николай Пестерев
Сообщение Ganc » 23.04.2008 16:38
Нажать и отпустить, т.е., 5 раз в пол за 5 сек.
Ganc
Сообщение Николай Пестерев » 24.04.2008 4:48
спасибо за ответ, диагностика все равно не запускается, пришлось carman scan воспользоваться.
Николай Пестерев
Сообщение Николай Пестерев » 29.04.2008 4:55
опровергаю прошлое сообщение, запустил все таки самодиагностику с помощью "тапочного" метода, по всей видимости я не поподал во временные интервалы.
Николай Пестерев
Сообщение olmo » 17.05.2008 21:27
Самодиагностика не запускается ни каким образом. Машина Сингапурка 11.2001.
Пробовал чуть ли не с секундомером, также снимал ограничитель под педалью газа, думал может она до конца не доходит, но ни какого результата, только лампа при вкл. зажигании горит. Может у Сингапурцев самодиагностика запускается как-то по другому?
olmo
Сообщение zhzhzhzh » 18.05.2008 17:52
Может и я не попадал в интервалы.. Не запускается СД.
У меня японка А33 2002 (2,0).. попробую с секундомером.
АКПП и КК тестится нормально...
zhzhzhzh
Автомобиль: Cefiro A32
Сообщение ganjaNSK » 19.05.2008 9:21
сделал самодиагностику АКПП(cefiro se.2002 года,сингапур) - АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.но появилось странное шипение: завожу движок,поработал он чуток выключаю и секунды 4 это шипение.Может конечно это не связано с самодиагностикой,а совпало в один момент,но факт остается фактом.Этот звук исходит из под движка,рядом с коробкой.Может быть бензонасос???? он вообще где расположен,возле бака или под капотом?????
как вариант из-за нажатия педали газа до упора. :?:
кто,што может подсказать :!: :!: :!:
NISSAN CEFIRO SE 2.0G 2002г. - кузов рестайлинговый.
ganjaNSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0SE
Сообщение Андрюха 139 » 19.05.2008 9:32
Black Jack писал(а):сделал самодиагностику АКПП(cefiro se.2002 года,сингапур) - АКПП работает в нормальном режиме без ошибок.но появилось странное шипение: завожу движок,поработал он чуток выключаю и секунды 4 это шипение.Может конечно это не связано с самодиагностикой,а совпало в один момент,но факт остается фактом.Этот звук исходит из под движка,рядом с коробкой.Может быть бензонасос???? он вообще где расположен,возле бака или под капотом?????
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=19162
а бензонасос находится под задним сиденьем ))))))))
Cefiro А33 2001г.в. (Made in Japan) Синяя
Андрюха 139
Сообщение ganjaNSK » 19.05.2008 9:52
спсб за ссылку))))) пойду пробовать отключать
ganjaNSK
Сообщение ganjaNSK » 19.05.2008 10:16
самодиагностика узлов,в частности АКПП, климат-контроля,электрической системы автомобилякоторая,которая представлена на сайте...подходит под автомобили ниссан скайлайн,эксперт и т.д.?????
ganjaNSK
Сообщение olmo » 19.05.2008 17:02
Диагностику чего делал двигателя или коробки? Каким образом замыкал контакты или через педаль?
olmo
Сообщение olmo » 15.06.2008 2:12
И все-таки самодиагностика не запускается. Посмотрел напряжение на разъеме есть, масса тоже. Ни каким образом не идет: не перемыканием, ни "тапковым" методом. Машина ноябрь 01 Сингапур. Просто вопрос жизненоважный, расход вырос с 15 до 18-19 л. МАФ проверил показания в норме, хотел проверить О2 датчики, но без диагностики не получится. Ценник в сервис центре сильно кусается. Какие варианты еще могут быть?
olmo
Сообщение Ganc » 15.06.2008 14:04
Тему запостил чтобы собрать статистику по данному вопросу. Из ответов ясно что один из способов всегда присутствует на моделях свежее 2000 года (по крайней мере на японской сборке) и всегда присутсвует "скрепковая" на моделях до 2000 года. Вот по сингапурам - нет данных, так что от владельцев сингапурской сборки надо ждать отзывов...
Прошу всех, в отзыве, указывать полные данные об автомобиле!!! (модель, год/в, сборка, коробка)
Ganc
Сообщение MiKelangelo » 30.07.2008 10:36
Попробовал метод "тапка". Не прокатило. Не работает у меня.
Также не работает метод сканнера на СТО.
Но работает метод замыкания контактов в разъёме.
Машина японка 2000 год, кузов А33.
Cefiro Excimo A33, 2000г., VQ-20, цвет: зеленый военный
MiKelangelo
