« У кого на А33 (не)работает самодиагностика??? »
Re: У кого на А33 (не)работает самодиагностика???
Сообщение DoctorCaxa » 19.02.2011 18:47
Что-то не много народу отписалось то. У меня тоже не работает. Скрепкой не пробовал, а АКПП ни в какую не хочет. Кстати, кто пробовал диагностику, скажите, надо же еще и красную клавишу нажимать у рукоятки АКПП? Ведь коробка то заблокирована?
DoctorCaxa
Сообщение kilwat » 08.03.2011 23:06
Точно, красную кнопочку нажать надо. У меня не получилось диагностика с педалью газа и электрику тож проверить не получилось. Все остальное сработало.
kilwat
Сообщение Ivanov-PV » 05.05.2011 18:45
Поиск по словосочетаниям "обнуление ошибки", "обнуление ошибок", "сброс ошибок" ничего внятного не дал
Поэтому просто подскажите, какие клеммы надо замкнуть скрепкой на трапециидальном диагностическом разъеме и где фото этого разъема с номерами ножек.
Спасибо
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Re:
Сообщение Андрей_Ц » 05.05.2011 19:13
Ivanov-PV писал(а):Поиск по словосочетаниям "обнуление ошибки", "обнуление ошибок", "сброс ошибок" ничего внятного не дал
Спасибо
если машина та что в подписи то 1 и 8 контакты сверху...первое замыкание покажет ошибки, повторное замыкание их обнулит...опс...не заметил сперва год топика)))...
Андрей_Ц
Re:
Сообщение Slava___ » 05.05.2011 20:18
С широкой стороны крайние контакты.
Slava___
Автомобиль: Cefiro PA33 1998 2.5AT Excimo
Re:
Сообщение Ivanov-PV » 05.05.2011 21:16
Т.е. с широкой стороны крайние слева и справа контакты. Спасибо
Ivanov-PV
Re:
Сообщение ТАХ » 06.05.2011 2:13
Ivanov-PV писал(а):Поиск по словосочетаниям "обнуление ошибки", "обнуление ошибок", "сброс ошибок" ничего внятного не дал..
и не даст надо искать Reset
- Примечание: стереть все коды самодиагностики можно повторным замыканием этих контактов не менее чем на 2 сек. http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Сообщение Ivanov-PV » 06.05.2011 8:52
Ну вот, спасибо. Значит, что-то нужно делать с поисковым движком на сайте, потому как поиск превращается в проблему. Может, индексировать по КЛЮЧЕВЫМ фразам или я не знаю что.
Ivanov-PV
Сообщение maratmnur » 06.05.2011 13:18
Ivanov-PV писал(а):Ну вот, спасибо. Значит, что-то нужно делать с поисковым движком на сайте, потому как поиск превращается в проблему. Может, индексировать по КЛЮЧЕВЫМ фразам или я не знаю что.
Открываете гугл и в строке запроса пишите без кавычек: "<ключевая фраза> site:cefiro.ru", дальше как обычно.
maratmnur
Re: У когоа???
Сообщение Егор Сылко » 27.07.2011 19:59
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА ДЕЛАЛ САМОДИАГНОСТИКУ .ЧЕК МИГАЛ-10 ДЛИН ВСПЫШ,1 ДЛ ВСП,10 КОР ВСП,10 ЕШЁ КОР ВСП .Я ПРОВЕЛЬНО ПОНЯЛ КОД ОШИБКИ 0134?
Егор Сылко
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33 1999г VQ25D
Сообщение rishat86 » 19.11.2011 11:02
у меня работает самодиагностика двигателя только через скрепку. а акпп проходит тапковым методом, автомобиль 1999 года
rishat86
Автомобиль: nissan cefiro a 33 vq25dd a/t
Сообщение rishat86 » 19.11.2011 11:05
а еще когда делал диагностику акпп, был первый сигнал очень длинный,а потом последовало почему то 11 вспышек вместо 10 как указано здесь, это нормально?
rishat86
Сообщение Дмитрий C » 19.11.2011 17:56
rishat86 писал(а):это нормально?
Все отлично значит.Ошибок нет.На DD 11 вспышек на кнопке Power.
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение siynik » 06.05.2013 21:29
Может кто подскажет на финике 2001 г. прокатит самодиагностика? а то перепробовал уже и скрепкой и газом - ничего не выходит.. Или на нем просто нет данного режима.
siynik
Автомобиль: Infiniti I30 Touring 2001,АКПП
Сообщение Sunburn » 21.06.2013 11:17
siynik писал(а):Может кто подскажет на финике 2001 г. прокатит самодиагностика? а то перепробовал уже и скрепкой и газом - ничего не выходит.. Или на нем просто нет данного режима.
у меня на i35 прокатило газом, хотя получилось не с первого раза!
Sunburn
Автомобиль: Infiniti i35 A33 2002 3.5AT
