« У кого передние стойки КАЯБА »
Сообщение komaroff » 13.01.2004 14:22
блин это что за год два комплекта?
я уж думал что я фуфло подсунул ( сам того не желая ) уже корил себя и так и эдак , а это оказывается нормально для каябы
komaroff
Re: У кого передние стойки КАЯБА
Сообщение Пупс » 22.12.2006 18:31
alex72 писал(а):стойкам примерно пол года, стучат внутри оссобенно при морозах вроде клапан, но работают нормально только стук достал, посоветуйте что делать, оригинал не хочу они сильно мягкие?
Дааа... как все знакомо. Бъемся второй день с приятелем. У него правая передняя стойка. Говорит с лета брякает. Стук частый как дробь. Как яйца только глухой. И с лета не прогрессирует. Стойка работает нормально. Вчера загнали на яму. Качали - слушали. Стук вверху очень тихий, но если качать тихонько, то в шток не отдает. Сняли стойку, пружину. Стойка сухая, шток газом поднимается. Смотрели, смотрели, вроде резина отсекается на верхней опоре. Шток подергали. Собрали с новой опорой. Поставили на машину. Мля-стучит. Подняли на подьемник. Нашли умирающую шаровую- люфт ~1мм (не стучала!!!). Заменили шаровую. Опустили. Стучит. И так мерзко это у нее получается. Вечерело. Сегодня с утра снова разобрали. К голой стойке, прекрутили верхнюю опору, чтоб удобно было за шток дергать. И вот в любом положении штока, если дернуть вниз\вверх резко, появляется этот стук. Плюнули открутили гайку, сбросили газ. Внутри все чистое и блестящее. С лупой все просмотрели. Все нормально. Залили вместо масла-дикстрон. Собрали. Стучит тише .И на ходу почти не слышно. Завтра будем разбирать еще раз :-). Будем точнее смотреть люфт между штоком и верхней крышкой цилиндра и как подружинивается поршень. Может он закусывает слегка когда его пружина назад толкает при резких толчках. Или пружина прослабла (поджать?). Короче диагноз вырисовывается, что поршень щелкает о шток. Каяба млин.
P.S. Сейчас прочитал на Каябовском сайте, что у них свой запатентованный поршень. Вот он гад наверное и стучит своими патентами. Завтра сравним с другими поршнями.
Последний раз редактировалось Пупс 22.12.2006 20:36, всего редактировалось 3 раз(а).
CEFIRO ЭСКИМО A32, VQ20 1995 г.в. АКПП
Пупс
Сообщение Ganc » 22.12.2006 19:47
Ну вот млин уже и не знаю что брать, Каябу или Токико...
Родные стойки целые работают нормально сухие не стучат, но надо на лето чтобы жесткая была, на дальняк ехать хочу, а с таким мягким ходом укачает...
Так вот смотрю не хвалят Каябу, на собственном опыте зхнаю что из-за густого масла мороз ниже -35 они не переживут (на предыдущем авто их хватало только на зиму), но вот летом проблем не возникало и даже с пробитыми пыльниками лежали стойк, дай думаю заправлю и проверю. Просверлил отверстие отступив сверху 10мм, диаметром 2мм, взял шприц 20 кубиков, залил масло от ремкомплекта на девятку, затем обычным хомутом для шлангов с кусочком термостойкой резинкой заткнул отверстие. Перед продажей поставил эти стойки и проехал на них 5000км, а они сухие и работать стали намного интереснее, т.е., зимой не колели и летом не болтались. Вот и вывод сделал для сеюбя что масло в этих стойках отстойное. И совершенно другой пример с Каябами был по газомаслянным задним стойкам, за все 4 года работы они и признаков износа не показывали, а главное в мороз из-за более высокого нагрева (по отношению к обычному маслу) остались абсолютно сухими, думаю что еще и более меньший диаметр штока (8мм) еще свою роль сыграл в пользу надежности (амортизаторы стояли не в стойке, а просто к рычагам в которых были торсионы).
Вот такие дела...
Может есть кто, у кого Каябы ходят без проблем пару лет???
Ну очень надо жесткие стойки!!!
Ganc
Сообщение Гоша » 22.12.2006 19:58
Если есть бабосики, берите KONI, слышал что равных нет:
http://www.vrc.ru/shop/default.asp?wci= ... c_no=51301
Хотя бы задние. Продаются только комплектами, т.е. парами.
SUBARU TRIBECA 3.0 - 2006
Peugeot Boxer 2.2 - 2008
Гоша
Автомобиль: 8-916-983-6672 Игорь
Сообщение Пупс » 23.12.2006 8:55
Сегодня поехали в бокс разбирать, а стука почти нет. И на холодной и на прогретой стойке. Теперь его слышим только мы потому, что знаем, какой звук был. Решили забить на него. Прогрессировать будет, тогда добьем проблему.
Пупс
Сообщение Ganc » 23.12.2006 12:09
Гоша писал(а):Если есть бабосики, берите KONI, слышал что равных нет:
А по жесткости их кто-нидь проверял, в сравнении с родными, мне жесткие надо!
Ganc
Сообщение Гоша » 25.12.2006 17:13
Они как раз жёсткие, так писали :
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... light=koni
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... A%EE%ED%E8
Гоша
