« умерла печка »
Re: умерла печка
Сообщение Василий Михайлович » 27.10.2012 19:04
Здравствуйте.
Мотор печки не работает, добрался до него, работает только с толчка, перед этим запах был горелости проводки, потом очень слабо дул даже на максимуме... Потом вообще перестал... Что можно сделать? В моторе ли дело?
На улице уже 0, все запотевает... Да и холодно...
Василий Михайлович
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 27.10.2012 19:29
Василий Михайлович писал(а):Здравствуйте.
Подключи напрямую от АКБ.
Если опять "С толчка" - вскрывай. если коллектор живой, ремонт возможен.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: умерла печка
Сообщение KosmoSTAR » 08.11.2012 19:56
Доброго времени! Проблема следующая моторчик в том году затрещал и работал только после удара.. снял, почистил, всю зиму отлично работал. пришли холода и опять проблема. Только после удара и то еле еле. Чистка не помогла. Но стал крутить вертеть и заметил что если чуть чуть придавить щетку то все ок. Все работает! Поднатянул пружинку, подложил немного тонкого метала и один день отъездил! опять тупит! Щетки по толщине еще мм 8 осталось! Что посоветуете сделать - менять щетки (то где взять, от чего подходят) или сразу мотор или что еще можно предпринять?? спасибо заранее...
KosmoSTAR
Re: умерла печка
Сообщение valerkacefiro » 08.11.2012 22:07
Ну щетки в магазине эл.товаров подобрать можно. А вообще сам движок покажи электрику, он точно скажет вердикт. Отдашь сто рублей и голову не будешь ломать.
valerkacefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT E
Re: умерла печка
Сообщение KosmoSTAR » 09.11.2012 0:18
valerkacefiro писал(а):Ну щетки в магазине эл.товаров подобрать можно. А вообще сам движок покажи электрику, он точно скажет вердикт. Отдашь сто рублей и голову не будешь ломать.
Спасибо, но думаю начну с замены щеток. так то отлично крутит, проблем нет, только с запуском сложности! Завтра попробую найти щетки..
KosmoSTAR
Печка
Сообщение Амир » 09.11.2012 17:38
Здравствуйте! Вопрос такой когда еду печка работает нормально воздух горячий дует, как останавливаюсь проходит буквально пару минут и наинает дуть холодный воздух! Максима араб и ещё скачет датчик температуры когда едешь стрелка около cold а останавливаешься заскакивает чуть выше середины???
Амир
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 l
Re: Печка
Сообщение remus » 09.11.2012 18:01
помпа тебе в помощь, расписывать что да как лень
Re: Печка
Сообщение Амир » 09.11.2012 18:32
Ну если будет время распиши! Не понятен ответ честно говоря!
Амир
Re: Печка
Сообщение LKRM » 09.11.2012 18:42
термостат замени
LKRM
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 09.11.2012 19:08
Такая же беда была и у меня!Заменил щетки,купил в обслуге электротоваров,дешево получилось :wink: Подогнал по размерам,ну еще сами притерались,скорость сначала небольшая была,сейчас нормально!!!!
den-bldr
Re: Печка
Сообщение Дмитрий C » 10.11.2012 20:13
remus писал(а):помпа тебе в помощь, расписывать что да как лень
Если это дополнительная электрическая "газелевская" помпа,то да-полезный девайс!Я еще на девятку такую ставил.Гоняет антифриз как надо
Амир писал(а):Не понятен ответ честно говоря!
Устанавливается в разрез патрубка на печку
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Re: умерла печка
Сообщение KosmoSTAR » 10.11.2012 21:42
Я вчера на разборе оказался и купил моторчик, тут же поставил! Щас все ок! По деньгам терпимо, 5 минут на замену..
KosmoSTAR
Re: Печка
Сообщение Амир » 10.11.2012 22:11
Спасибо всё понял теперь!
Амир
Re: умерла печка
Сообщение remus » 11.11.2012 5:10
только не от газели, а бошевскую лучше
Re: умерла печка
Сообщение Pelmeshik » 08.12.2012 13:32
может полезно будет!
ну что же накрылась сначала крыльчатка вентилятора, а с наступлением холодов и сам мотор умер своей смертью!
вариантов для замены было 2
tyc 70044 — сначала цена была 1600 руб, спустя пол месяца, я получил отказ по данной позиции, заказывать с ебея не очень хотелось это ожидание месяц а то и больше!
поставил временно от 10-ки, я стал искать варианты альтернативные. в итоге нашел вот такого зверька unipoint BM-061A цена порадовала 700 руб, заказал с emex.ru получил отказ и позиции сразу исчесла с прайса компании о_О, иду во 2 свой интернет магазин autodoc.ru цена 850 уже и снова та же история, не остается ничего как заказывать в exist.ru цена 950 руб заказал, и вот спустя 2 дня ( экзист в этом плане работает оперативно) я получил свой заказ! открываю коробку и вижу мотор БЕЗ вентилятора =) блого вентилятор мне подогнал Lesha 51_rus с clubmaxima.ru за, что ему огромное спасибо!
Может хватит не по теме свое время тратить?
http://www.drive2.ru/cars/nissan/maxima_qx/maxima_qx_a32/pelmeshik/
Pelmeshik
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0M
Re: умерла печка
Сообщение Jenaty » 13.12.2012 13:56
Поделюсь опытом ремонта эл. двигателя вентилятора печки на Максиме А33. Снял вентилятор, крыльчатку, переднюю часть корпуса. Извлёк медные втулки скольжения (извлекаются без труда). А вот с ротором оказалась небольшая проблемка, извлечь без махинаций не удалось. На задней части корпуса вентилятора есть есть небольшой выступ цилиндрической формы, вот внутри под ним вторая медная втулка скольжения. Спили полотном этот выступ и появился доступ до этой самой втулки. Снял стопорное кольцо, шайбы и спокойно извлёк ротор. Извлёк заднюю втулку. И все три детали (2 втулки скольжения, ротор) отдал токарю. Он шлифанул ротор и под новый размер вала выточил новые медные втулки. Со сборкой пришлось повозиться, т.к. чтобы установить ротор на своё место мешали щётки, нужно было как-то их развести, чтобы они не упирались в ротор. Я сделал следующее. С обычной 1,5 литровой бутылки снял колечко, которое остаётся на горлышке. Подобрал длину кольца таким образом, чтобы его вставить в распор между щетками. Получилось что при сборке ротор упирается в это кольцо, выталкивает его внутрь и подпружиненные щётки встают на своё место. Т.о. это пластиковое колечко осталось внутри электродвигателя, но они ничему там не мешает.
Описанные выше махинации были вызваны тем, что не смог достать щёточный узел из корспуса эл. двигателя. Не знаю как на Цефирах и на А32, но на Максиме 33 не смог достать.
Результат: Вентилятор работает без проблем.
Jenaty
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 2.0 MT
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 14.12.2012 18:05
Pelmeshik писал(а):может полезно будет!
Отпишись,как работает?!
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение Pelmeshik » 14.12.2012 21:03
как родной работает, дует на ура...
Pelmeshik
Re: умерла печка
Сообщение Виктор » 22.12.2012 13:07
Такой же мотор сегодня поставил на a33 / встал нормально.
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Re: умерла печка
Сообщение Сержик » 24.12.2012 12:12
Виктор скажи а где заказывал?Просто в атодоке написано -ВЕНТИЛЯТОР....вот боюсь что за 3000 р. придёт вентилятор а не мотор!
Сержик
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
