« умерла печка »
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 22.03.2016 12:48
duda писал(а):.....т дует хорошо
шумит тоже отлично
Re: умерла печка
Сообщение palm78 » 04.04.2016 10:56
если не подделка можно смело брать лузар) у меня 2 зимы отходила и больше 50000 пробега)
palm78
Автомобиль: nissan
Re: умерла печка
Сообщение hisky » 09.06.2016 21:55
привет всем). перестала печка работать на штатном месте, от аккумулятора авто работает хорошо, напряжение на разъеме печки 0,3 В. подскажите, в чем проблема? ниссан цефиро А33. спасибо
hisky
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 10.06.2016 3:03
Блок регулятора.
Находится в воздуховоде, рядом с эл. двигателем. Три провода подходят к нему.
Внутри транзистор под замену.
P.S. Для проверки, перемкни два толстых провода.
Здесь схема
Нужна помощь! При включении зажигания включается мотор печки
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: умерла печка
Сообщение hisky » 10.06.2016 7:56
gavrilov писал(а):Блок регулятора.
Здесь схема
буду пробовать, спасибо)))
hisky
Re: умерла печка
Сообщение maike » 14.07.2016 12:35
да этот виновник всегда так гадит )) там между двумя контактами надо впоять проволочку не сильно тонкую и не сильно толстую будет место предохранителя и будет счастье.. когда напряг идет она вылетает и печка не работает
maike
Благодарил (а): 7 раз.
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 05.11.2016 13:59
Добрый день! Наступили холода и вот что я заметил. Не ощущаю особой жары в машине. На улице -16, включаю печку на 32градуса, куда не направляй поток воздуха, он не сильно горячий. Скажите, как она должна греть? На сколько горячо? Просто до этого у меня была калина с дополнительной помпой и там рука еле терпела, а тут рука спокойно терпит. Просто теплый. Думаю что если на улице температура упадет до -30 печка не будет справляться. Летом снимал фильтр салона и менял его. Также сколько смог достать пропылесосил пылесосом радиатор печки.
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 05.11.2016 16:22
меняй радиатор на толстый, или на крайний случай промой имеющийся без снятия, термостат должен быть рабочий и воздуха в системе не должно быть, вот ссылка на тему по вопросу
В салоне "Сefiro" холодно
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 06.11.2016 8:40
а вот и причина, при самодиагностике вылезло две ошибки, 38 и 39. Теперь осталось разобраться, как их устранить.
вот нашел на нашем форуме такую информацию:
слева - регулирующий направление потоков воздуха и перекрывающий воздух с улицы
справа - только регулирующий направление потоков воздуха
снизу - моторчик регулирующий подачу горячего воздуха.
Добраться до нижнего моторчика не снимая блок заслонок можно следующим образом: необходимо снять со стороны пассажира декаративную панельку на клипсах расположенную возле воздуховода "в ноги". потом если лечь на пол можно увидеть этот моторчик (чёрного цвета) который прикручен снизу к блоку далеко впереди.
при осмотре моторчика меня смутил крайне небольшой ход возушной заслонки которая явно не перекрывала полностью подачу воздуха с улицы. у меня появились подозрения, что чтото попало в блок заслонок и это является причиной малого хода заслонки. но прежде чем разбирать пол машины и снимать блок заслонок, я решил снять моторчик и рукой проверить ход заслоники.
моторчик оказался прикрученный на три самореза, чтобы их открутить пришлось загнуть на 90 градусов отверкуи изрядно попотеть. после того как моторчик был демонтирован , и рукой была пододвинута заслонка в крайнее положение из печи наконец пошёл по настоящему горячий воздух. Вся проблема казалась в моторчике - исполнительный механизьм которого (в нём стоят микросхемы) неправильно реагировал на команды КК и неполностью открывал и закрывал заслонку. Моторчик я нашёл на разборке за 1000 рублей, причём из трёх предложенных мне моторчиков два были не исправны, также как и мой. :!:
этой зимой в моей Цефре жара :D
Удачи
Парни правильно я понимаю? Это мой случай, про нижний моторчик регулирующий подачу горячего воздуха?
Mozila0kosoy
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 06.11.2016 16:33
Ошибки 38 и 39 - неисправность привода впускной заслонки (Улица-салон).
Не думаю, что дело в этом.
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 07.11.2016 13:55
а разве речь идет не об этой заслонки? Если нет, то где тогда мою искать?
Mozila0kosoy
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 08.11.2016 6:08
Написано путано.
В начале пишет о смесительной заслонки, затем - "заслонке которая явно не перекрывала полностью подачу воздуха с улицы " а это впускная заслонка...
Вот схема печки
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 08.11.2016 15:50
Вот спасибо. Очень познавательная картинка со схемами. По изучав данный мануал пришел к выводам.
1. Летом когда менял салонный фильтр оказывается я пылесосил испаритель, а не радиатор печки))))))))
2.Согласно картинки все режимы обдува работают у меня правильно, как надо, проверил по схеме.
3.Сегодня на прогретой машине делал тест и ни каких ошибок 38 и 39 не было. Не знаю с чем это связано, да и согласно схеме на тепло это не влияет, а только на запотевание окон. Так как это ошибка впускной заслонки.
4. Причина по которой в машине возможно холодно, это может быть смесительная заслонка, как я понимаю она может не до конца открываться и тем самым пропускать холодный воздух и смешивать его с горячим и в итоге просто теплый воздух. Ну или радиатор внутри засрался.
5. Если смотреть по схеме, то возможно да сбоку от пассажира возможно получиться увидеть привод смесительной заслонки и посмотреть её ход.
Mozila0kosoy
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 08.11.2016 16:36
Проверь какая комплектация у тебя.
Если нет опции "COLD", то комплектация с "летним" (тонким) радиатором печки....
Re: умерла печка
Сообщение WEKAN » 09.11.2016 6:19
Да думаю у тебя нормальная работа печки с обычным радиатором. Я к своей привык. Всю зиму без шапки езжу. Всё хотел радиатор менять-потом забил. Жару не люблю. Недавно с Омска ехали на Фольксваген Транспортёр. Дак там в ноги дуло так-думал если ноги не уберу куданибудь-обварит нахер.
WEKAN
Re: умерла печка
Сообщение remus » 09.11.2016 7:31
а с толстым радиатором без куртки еэжу )
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 09.11.2016 7:38
Полностью согласен с remus-ом.
В машине должен быть комфорт :wink:
Re: умерла печка
Сообщение SecorD » 09.11.2016 9:35
remus писал(а):а с толстым радиатором без куртки еэжу )
а я хз с каким радиатором толсты или тонким... (хз какой на заводе поставили) езжу без куртки всю зиму на климате установлено 25 градусов.... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Re: умерла печка
Сообщение remus » 09.11.2016 15:24
с толстым радиатором в -40 по трассе без куртки
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 09.11.2016 16:54
gavrilov писал(а):Проверь какая комплектация у тебя.
а где проверить комплектацию, если не секрет?
Mozila0kosoy
