« умерла печка »
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 09.11.2016 18:21
http://nissan.epcdata.ru/ тут можно узнать номер своего радиатора печки, хотя тебе не важно какой стоит, он всёрано забился за годы эксплуатации, поэтому, или мыть, а лучше менять, как это сделали многие, тему я писал выше
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 10.11.2016 13:04
вот номер, но я не смог радиатор печки там найти a33060235
Mozila0kosoy
Благодарил (а): 9 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 11.11.2016 5:42
Mozila0kosoy писал(а):вот номер, но я не смог радиатор печки там найти a33060235
вот, открываешь картинку 270 и смотришь
радиатор номер 271401L100
ищешь и интернет магазине аналог Радиатор отопителя - SAT STDTW13950 1 488руб.
покупаешь - меняешь и в салоне становиться тепло
гуглишь фразу "Определение комплектации по номеру кузова" читаешь и определяешь, а дальше все равно покупаешь теплообменник и меняешь
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 11.11.2016 15:55
МОДЕЛЬ [CA33] CEFIRO Детальная информация
Свернуть
Список опций:
*CLAS3
*DWHLW
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 03/2000
ДВИГАТЕЛЬ [VQ20DE] 2000 エンジン
КОМПЛЕКТАЦИЯ [XCM] エクシモ
КУЗОВ [S] セダン
ТРАНСМИССИЯ [AT] オートマチック トランスミッション
КОД ЦВЕТА [KL0]
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [X]
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 12.11.2016 15:59
Всем добрый вечер! Вчера вечером, заехал я в гараж на работе, проверил термостат. Потом посмотрел смесительную заслону. Посмотрел и проверил на сколько она открывает и закрывает радиатор. Всё работает как надо. Вывод напрашивается один. Либо за 16 засрался радиатор и его надо помыть, либо менять на другой. Прикинул, чтобы его поменять, я так понимаю больше половины надо разобрать передней панели. Вот сижу и думаю между двигателем и кузовом где идут шланги на печку, есть место где их можно разъединить. Может не снимаю радиатор его можно как-то промыть?
Mozila0kosoy
Re: умерла печка
Сообщение Mozila0kosoy » 12.11.2016 16:10
Всё разобрался. Придется наверно покупать и менять. Теперь вижу, что да как.
Mozila0kosoy
Re: умерла печка
Сообщение DeMolitionStar » 12.11.2016 16:28
SAT STDTW13950. Сам недавно такой купил за 1300. Теперь вот поменять некогда.
DeMolitionStar
Изображения: 3
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение Баянбек » 13.02.2017 18:51
друзья нужна помощь , кто может подскажите.
решил поменять вентилятор на печку, так как старый шумит очень сильно. Снял старый вентилятор и увидел что провода соединены напрямую без фишек (возможно стоит не родной) На новом вентиляторе у меня отверстие под фишку. Купил две, думаю соединить самостоятельно. но не знаю как правильно идет полярность проводов.
Баянбек
Немного обо мне: езжу на ниссане два года,
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 13.02.2017 19:38
фото выкладывай
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 13.02.2017 21:01
Подключай и смотри направление вращения.
В "правильную" сторону вращается, значит правильно подключил.
А э/двигателю "по барабану" в какую сторону вращаться.
