« умерла печка »
нужна помощь
Сообщение VAHA67 » 19.11.2011 19:52
сегодня менял радиатор печки когда все собрал включил зажигание сразу включилась печка и не выключается в чем проблема?помогите кто сталкивался
VAHA67
Автомобиль: NISSAN MAXSIMA A32 1995г
Re: нужна помощь
Сообщение gavrilov » 19.11.2011 21:52
VAHA67 писал(а):сегодня менял радиатор печки когда все собрал включил зажигание сразу включилась печка и не выключается в чем проблема?помогите кто сталкивался
Копай в сторону управляющего транзистора - стоит по минусу питания э/двигателя.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 20.11.2011 9:34
2SK2500 (2SK927) - силовой транзистор, регулирующий обороты
вентилятора в системах отопления автомобилей.
При выходе из строя данного транзистора необходимо проверить состояние
электродвигателя и проводки:
- на предмет окислов, дефектов на контактах ротора. Состояние обмотки,
щеток.
- механическое состояние двигателя: легкость вращения, смазку, состояние
втулок.
- состояние изоляции проводки и коммутации.
Были случаи, когда после замены 2SK2500, транзистор “выбивало” повторно.
Нередко обслуживание и реставрация (или хотя бы проверка) всей системы
управления вентилятором игнорируется.
http://autodata.ru/autodata-2010/info.pdf
Re: нужна помощь
Сообщение VAHA67 » 20.11.2011 20:14
Сегодня утром пошёл завёл машину и придвижении печка выключилась сама и стала работать как положено
VAHA67
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 10.01.2012 15:46
Трещал вентилятор печки,сегодня вообще не хотел вкл,пока не стукнешь и обороты маленькие!Снял его,продул,пыли было много!проверил от аккума,заработал с новой силой!!!Хотел полностью разобрать,но..,лучше попрошу совета!Вообще он разборный?!Как там штамповка и не стал его скрывать!Хотел смазать!Так понимаю щетки поменять не составит труда,а вот разобрать?!
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение цефиро55 » 10.01.2012 18:20
скорее всего отгибается с помощью молоточка с зубильцем или хорошей отверткой
89514221564
цефиро55
Автомобиль: ниссан цeфиро WA 32 1999
Re: умерла печка
Сообщение SLAVYAN74 » 10.01.2012 19:59
Сжимаются они плоскогубцами и нормально выковыривается. При сборке разжать толстой отверткой или зубило в серединку и легонько молоточком. Только на хрена разбирать если нормально работает? Я разбирал когда совсем моторчик сдох.
SLAVYAN74
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 10.01.2012 20:13
SLAVYAN74 писал(а):Сжимаются они плоскогубцами и нормально выковыривается. При сборке разжать толстой отверткой или зубило в серединку и легонько молоточком. Только на хрена разбирать если нормально работает? Я разбирал когда совсем моторчик сдох.
Да думаю, залез и все посмотреть!С одной стороны люфта нет,крутит хорошо ,без шумов!
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение Lepshin » 11.01.2012 9:23
Двигатель то выньте из пластикового корпуса! Я аккуратно зажимал вал в тисках и тянул на себя. Вынулся с первой попытки
Lepshin
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 11.01.2012 18:16
Lepshin писал(а):Двигатель то выньте из пластикового корпуса!
Так я и спрашивал!!!
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение SLAVYAN74 » 11.01.2012 18:45
Дык чтоб разобрать не обязательно из пластикового корпуса вытаскивать... вроде.
SLAVYAN74
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 11.01.2012 19:15
Движка внутри корпуса!
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение Romik » 17.01.2012 11:17
всем привет, подскажите пожалуйста что это такое Изображение
в общем сегодня решил залезть посмотреть есть ли у меня салонный фильтр, им если что его прочистить, фильтра я не нашел, но решил открутить эту байду( на фото) достал, там по ходу свинцовыее стержни, которые не в очень хорошем состоянии, не окислились, но уж очень грязные. Когда достал включил печку, и прикрыл рукой дырку, воздух поставил на салон чтобы дул, и из торпеды с середины пошел реально горячий воздух, у меня такого даже после часа езды никогда нет!!! попытался отключить фишку, печка естественно дуть перестала:( что это? и как это чистится?? заранее спасибо
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Re: умерла печка
Сообщение remus » 17.01.2012 12:22
это радиатор полевого транзистра, под белой крышкой сам транзистр
с чисткой сильно не заморачивайся
Re: умерла печка
Сообщение Romik » 17.01.2012 14:27
remus писал(а):это радиатор полевого транзистра, под белой крышкой сам транзистр
ага спасибо
Romik
Подойдет ли моторчик печки с 32 на 33 кузов?
Сообщение Maxon » 17.01.2012 16:30
Здравствуйте,уважаемые кефироводы ! Сложилась одна проблемка с моей любимой) Заторохтела печка, точнее можно сказать совсем накрылась. Вот появился вариант взять с разборки моторчик печки с 32 кузова, и так как я новичок в этом деле, прошу вашего совета на мой вопрос, подойдет ли он на 33 кузов (сингапур)?
Maxon
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 3.0AT
Re: умерла печка
Сообщение Zero Cool » 29.04.2012 16:03
Привет всем,помогите пожалуйста.Проблема в том что моторчик печки от акб напрямую работает,а как подсоеденю нет((((лампу кидаю на провода и она горит,с каждой скоростью все ярче,значит КК живой.Но и моторчик же живой,но как подключаю не крутит.Ставлю на его место моторчик от Ваз 2109,крутит на всех 4 скоростях.В чем проблема????
Zero Cool
Автомобиль: Cefiro A33 2.5AT '99 ExcimoG
Re: умерла печка
Сообщение remus » 29.04.2012 16:52
прям мистика
может контакт плохой где ?
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 30.04.2012 9:08
Zero Cool писал(а):...Проблема в том что моторчик печки от акб напрямую работает,а как подсоеденю нет((((лампу кидаю на провода и она горит,с каждой скоростью все ярче,значит КК живой
моторчик родной умирает, ты стукни по нему ключом он заработает - первый признак, что нужен контрактный
Zero Cool писал(а):Ставлю на его место моторчик от Ваз 2109,крутит на всех 4 скоростях.В чем проблема????
вот этого делать не надо, а то силовой транзистор заменишь, да и шумит от Ваз 2109
Re: умерла печка
Сообщение Zero Cool » 30.04.2012 9:21
а починить никак???щетки может заменить??или бесполезно??
Zero Cool
