« умерла печка »
Re: умерла печка
Сообщение Zero Cool » 30.04.2012 9:22
реально мистика)))))
Zero Cool
Автомобиль: Cefiro A33 2.5AT '99 ExcimoG
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 30.04.2012 9:30
Zero Cool писал(а):а починить никак???щетки может заменить??или бесполезно??
обычно щетки и коллектор изнашиваются одновременно, до предела, собственно разбери, глянь, но это не генератор, где запас на много больший коллектора
Re: умерла печка
Сообщение Zero Cool » 30.04.2012 17:33
Починил,точно мистика щетки в ноль стерлись,а коллектор почти как новый))))))зато теперь генератор умер(((((((загорелась лампочка....блин че за фигня то)(((((((
Zero Cool
Re: умерла печка
Сообщение SING » 06.07.2012 15:12
Подскажите, какие щетки подойдут к моторчику печки (климата), чтоб поменьше переделок
SING
Re: умерла печка
Сообщение NissanCefiro » 23.09.2012 22:17
Здарова всем! читал много про то как работает печка только на 4 ой скорости и все такое . Но как у меня проблемы не видел! Печка работала норм во все времена года =) щас перестала думал мотор снял подключил напрямую от аккумы через провода работает! включаю фишку нифига не происходит! Что делать может кто сталкивался а то скоро холода а без печки не как сами понимаете!
NissanCefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro a 33 99 г.в.
Re: умерла печка
Сообщение valerkacefiro » 23.09.2012 22:18
Для начала посмотри все предохранители.
valerkacefiro
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.5AT E
Re: умерла печка
Сообщение remus » 24.09.2012 6:09
сдох управлляющий полевой транзистр или термопред на нём
Re: умерла печка
Сообщение ТАХ » 24.09.2012 8:08
NissanCefiro писал(а): Печка работала норм во все времена года =) щас перестала думал мотор снял подключил напрямую от аккумы через провода работает!
похоже мотор умирает и поэтому клинит, после сотрясения и удара начинает работать, подключай назад и проверь, если молчит, читай диагноз выше
Re: умерла печка
Сообщение remus » 24.09.2012 9:03
самый достоверный способ: цепляем вольтметр\лампочку к фишке моторчика и если напряжение есть\лампочка горит то значит читаем мой диагноз
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 24.09.2012 9:44
remus писал(а):самый достоверный способ: цепляем вольтметр\лампочку к фишке моторчика и если напряжение есть\лампочка горит то значит читаем мой диагноз
"напряжения нет/лампочка не горит"
Вот так правильно.
Т.е. при данном диагнозе, э/двигатель не при чём.
"Копаем " в сторону управляющего транзистора.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: умерла печка
Сообщение remus » 24.09.2012 11:28
ага, чё то тупанул
поспешишь - людей посмешишь
Re: умерла печка
Сообщение zewz93 » 30.09.2012 9:38
Помогите я уже волосы рву на голове у меня печка не отключаеться работает замечатьльно прям слов нет но не отключаеться и кстати кондер не заправлен :( :( :( :(
zewz93
Автомобиль: cefiro a32 1995 2.0AT
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 30.09.2012 9:47
zewz93 писал(а):Помогите я уже волосы рву на голове у меня печка не отключаеться работает замечатьльно прям слов нет но не отключаеться и кстати кондер не заправлен :( :( :( :(
Ветку почитать не пробовал?
Re: умерла печка
Сообщение Eximo25 » 02.10.2012 14:51
Доброго времени суток, друзья. Прочитав весь форум, не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. Ситуация такова: сгорел моторчик, купил контрактный от Тоёты за 1200р. Поставил его(По крепухам не подходил, пришлось на герметик и саморезы)))), но поработав один тень, он умер...(( Разобрал, снял его, подключил на прямую к АКБ-работает. Проверяю провода- поменялась полярность. Са фишке показывает 2 плюса, когда должно быть плюс и минус! Как это произошло-понятия не имю... Проверил все предохранители-всё в норме... От маторчиеа один проводок засунул в фишку, а второй на массу-вуаля заработало, носкорость не регулируется, да и вообще она не выключается, так как минусом управляется скорость... Как исправить? По сути мне нужна схема этой проводки, есть у кого?
Eximo25
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5
Re: умерла печка
Сообщение den-bldr » 02.10.2012 16:51
Eximo25 писал(а):Доброго времени суток, друзья. Прочитав весь форум, не нашёл ответа на интересующий меня вопрос. Ситуация такова: сгорел моторчик, купил контрактный от Тоёты за 1200р. Поставил его(По крепухам не подходил, пришлось на герметик и саморезы)))), но поработав один тень, он умер...(( Разобрал, снял его, подключил на прямую к АКБ-работает. Проверяю провода- поменялась полярность. Са фишке показывает 2 плюса, когда должно быть плюс и минус! Как это произошло-понятия не имю... Проверил все предохранители-всё в норме... От маторчиеа один проводок засунул в фишку, а второй на массу-вуаля заработало, носкорость не регулируется, да и вообще она не выключается, так как минусом управляется скорость... Как исправить? По сути мне нужна схема этой проводки, есть у кого?
Посмотри силовой транзистор!
умерла печка
den-bldr
Re: умерла печка
Сообщение Eximo25 » 04.10.2012 9:12
Транзистор в порядке... Дайте схему проводки отопителя!
Eximo25
Re: умерла печка
Сообщение remus » 04.10.2012 10:33
а термопред в порядке?
Re: умерла печка
Сообщение Eximo25 » 07.10.2012 14:00
В порядке всё!!! Нужна схема!
Eximo25
Re: умерла печка
Сообщение gavrilov » 08.10.2012 6:23
Лови
Не работает печка!!!
Сообщение Tomsk-70 » 09.10.2012 16:47
Всем доброго дня! Помогуте кто может,не работает печка:(((Сначало стал моторчик печки отключатся когда фары включал далее вообще перестал работать! Через пару дней снова заработал но радовал меня всего сутки:((( Думал что это моторчик печки накрылся но с ним все впорядке ( подключал от аккумулятора,крутит аж волосы гуляют ),потом разобрал панель,думал штекер отошол от климата но нет все на своем месте ина режиме "Авто" как и положено на +32 начинает набирать скорость но мотор не срабатывает!Хелп Хелп что может еще?
Tomsk-70
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 Stouring
