« Уровень топлива в баке »
Re: Уровень топлива в баке
Сообщение SecorD » 11.06.2010 8:06
не катаюсь до лампы...в баке всегда 16-20литров... как известно бензин является охлаждающей жидкостью для бензонасоса... при катании с низким уровнем топлива... чревато...подсосом воздуха...что влияет на срок службы насоса....
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение starduster » 11.06.2010 8:19
Очень много экспериментировал я с этим показателем низкого уровня топлива. Понял две вещи.
1. Он адаптивный.То есть если ты давишь палку в пол, например при подъеме или агрессивной езде, то он загорится значительно быстрее. Причем если ты резко сменил манеру езды, держишь постоянные обороты,или например едешь на 5-й 60 км/ч в течении долгого времени, или катишься под горку на нейтрали, то индикатор низкого уровня гаснет. Можно просто заглушить мотор после подъема или отжига, завести снова и он уже не горит.
2 При обычной езде, загорается он примерно при остатке 20 литров баке. Как я уже говорил если отжимать педаль газа в пол то загорится раньше. Ели он зажегся, и заехать сразу на заправку и влить полный бак, то влезет в среднем 50 литров (70-50=20).
Вывод, скорее всего действительно рассчитывает приблизительное расстояние, которое можно проехать при текущих параметрах работы двигателя, и при достижении определенного значения зажигает контрольку.
Nissan Cefiro A33 2001, VQ20DE, МКПП.. Была.. прости родная..
starduster
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 MT Excimo
Сообщение MaxBooster » 11.06.2010 8:21
SecorD писал(а):не катаюсь до лампы...в баке всегда 16-20литров...
Я тоже не катаюсь, решил проверить, сколько все таки останется в баке бензина и на что рассчитывать если что, бывают разные ситуации ))
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение SecorD » 11.06.2010 8:31
starduster писал(а):Очень много экспериментировал я с этим показателем низкого уровня топлива. Понял две вещи.
абсолютно не согласен! как известно бензобак... у нас плоский... что и дает такой эффект... при агрессивной езде остатки бензы интенсивно переливаются в баке... что и дают поплавку постоянно менять свое положение... ну и соответственно при обычной езде... бензна не так расплескивается....
по остатку 20 литров... лампочка не горит никогда хоть в 20-ти градусный наклон... при 20 литров стрелка держится на предпоследнем делении... 4 года так катаюсь...заливаю полный бак... и до предпоследней... входит 48-50 литров... лампа при этом ни разу не горела... лампа исправна...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение starduster » 11.06.2010 8:45
Не знаю насчет расплескивания, если я еду равномерно на скорости 120 на 3-й скорости, то эффект абсолютно аналогичный очень быстро загорается лампа. Но что у меня остается 20 когда начинает гореть лампочка это факт. Может от машины конечно зависит.
starduster
Сообщение SecorD » 11.06.2010 9:00
starduster писал(а):Не знаю насчет расплескивания, если я еду равномерно на скорости 120 на 3-й скорости, то эффект абсолютно аналогичный очень быстро загорается лампа. Но что у меня остается 20 когда начинает гореть лампочка это факт. Может от машины конечно зависит.
ну про мигание это еще может быть из-за того что бенза расходуется быстрее... у меня что бы стрелка полностью на максимум встала... минут 5... возможно и тут такое же ощущение... на предыдущей машине РВРке... стрелка поднималась только через 10-15 минут... а про 20 литров...хз... мож на 33-ей так как ты говоришь...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 11.06.2010 22:12
У товарища на 33-ей цефире с полного бака и аж до пробега в 150-170 км стрелка стоит на месте! Поэтому не факт, что там на 33-ей или на 32-ой что-то не так. А вот, что у товарища с приборкой проблемы так это факт! Лампа загорается на раньше, чем на 10-и литрах, но никак не на 20-ти.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение triG » 12.06.2010 6:35
Вчера влил снова под горловину. Влезло 61 литр. И того замерил расход с предыдущего вливания проехал 398 км. получилось 15 литров примерно расход. Конечно езда у меня так себе: утром завел 5-минут прогрева, потом до работы 4-5 минут, вечером с работы по той же дороге только 30-40 минут езды в пробке.
p.s. А еще влил 98 и как-то по живее стало по первым ощущениям. Опять к педали газа пришлось привыкать. В пробке стоял тянулся в потоке и чуть "даванешь" машину несёт. До этого лил 95 и при таком же усилии на газ реакция была не такой. Еще поезжу посмотрю, а также расход еще померю.
А про то что датчик адаптивный, мне тоже так кажется. Я первый раз, когда лампа загорелась (в том месяце) я ехал по трассе минут 40 и давил 100-110, потом вечером по городу лампа потухла, а на сл. день я залился 54 л под горловину.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Виктор » 09.07.2010 15:50
Ситуация... Заправил полный бак. когда загорелась лампочка - проехал 510 км из них 50 км в городском цикле остальное по трассе 80-160км/ч , дальше ехал 100км/ч хватило на 100км, и стала захлебываться. А общем по заводской настройке после загарания лампочки остается запас на 70 км чтобы доехать до заправки. это для нас где то 16-8 литров
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение Никола » 30.07.2010 11:39
Уже начал думать что у меня бак левый т.к. сколько не заправляюсь 60 литров с копейками максимум влазит. Где обещанные 70 литров?
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 12:11
Никола писал(а):Уже начал думать что у меня бак левый т.к. сколько не заправляюсь 60 литров с копейками максимум влазит. Где обещанные 70 литров?
Все нормально.Ты бак до талого осуши и влезет 70л.
Когда загорается лампочка,в баке еще 10-15л остается.
alekom777
Сообщение andpuxa » 30.07.2010 12:53
могк сказать точно, если резко топать лампа прям резко загорается, конечно если сравнивать со спокойной ездой
andpuxa
Автомобиль: Outlander xl 3.0
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 13:13
andpuxa писал(а):могк сказать точно, если резко топать лампа прям резко загорается, конечно если сравнивать со спокойной ездой
Это на 33 так.
На 32 стоит вакумный датчик уровня топлива.
alekom777
Сообщение Никола » 30.07.2010 13:33
Это на 33 так.
На A32 стоит терморезистор на лампочку и реостат на датчик
Никола
Сообщение alekom777 » 30.07.2010 15:33
Где то на форуме такая инфа всплывала с вакуумным датчиком,значит враки...
alekom777
Опасно ездить с пустым баком!!!
Сообщение 9221666999 » 26.10.2010 18:17
Всем привет! Сегодня моя Цефира вышла из под контроля и я считаю, что просто обязан поделиться случившимся со всеми вами, во избежании несчастного случая и решил завести отдельную тему. Страшного к счастью ничего не произошло, но!!! Обо всем по порядку. Еду себе по делам и вижу, что загорелась лампа скорой кончины топлива))), после чего проехал ну порядка 5-7 км... сначала еле заметно, а затем более отчетливо стала пропадать динамика вождения,.... поехал в натяжечку, переключился на пенсионерский режим (т.к. решил все таки своим ходом доехать до АЗС, хотя конечно мог остановиться и вооружившись канистрой отправиться за бензом на чем-то другом) и еду себе в правом ряду ничего не подозревая и вот тут началось самое интересное. Подъезжая к светофору отпустил газ и почувствовал, что руль резко перестал реагировать на подруливания, а затем наоборот в один момент стал практически не поворачивающимся (слава богу в положении колес прямо), тут же вспыхивает лампа разряда аккума, естественно отвлекая на себя внимание, за ней в след вылетает ЧЕК! А ведь я приближаюсь к красному светофору, на котором передо мной уже стоят в ожидании зеленого машины, на практически неуправляемом авто. Ну и в довершение всех чудес при попытке затормозить, я с ужасом понимаю, что педаль тормоза не продавливается вообще! Хорошо, что как и писалось выше, я переключился на пенсорежим, и в силу небольшой скорости я успел среагировать и оттормозиться ручником, встав в считанных см от впереди стоящего... Цефира при этом не заглохла, и после того как я ее заглушил, педаль тормоза оставалась каменной. Дождавшись пока все авто с перекрестка уедут, чтоб попусту не рисковать, я завожу ее и только после этого тормоз проваливается до положенного ему уровня, но после глушу и педаль опять как камень. Беды не произошло только из-за маленькой (не более 30-40км) скорости. Что это было???? Почему машин в один момент ваще отключил все что только можно было? Возможно это какой-то глюк конкретно моего авто, возможно еще что, но ну его нафиг Следите за уровнем топлива! Удачи на дорогах!
о359ов96
9221666999
Автомобиль: cefiro a32 1996 2.0at stouring
Re: Опасно ездить с пустым баком!!!
Сообщение dexon » 26.10.2010 18:33
Ну что тебе сказать. Кончается бенз, мотор глохнет, о чем говорят лампы аккумулятора и чек, перестаёт работать гидроусилитель, и вакуумный усилитель тормозов. По лампочке, проверь точность показания датчика. у меня когда загорается первый раз лампа, в баке литров 15 бенза, когда горит постоянно, литров 10. Проверяется просто, в этот момент заезжаешь на заправку и полный бак, бак 70 литров, смотришь сколько не влезло, вот тебе и расчет. Так же зная расход машины, посчитай на сколько км тебе хватит. Я заезжал на заправку при пустом баке, уже накатом, влезло 67 литров. Как у тебя надо проверять. От себя скажу, не надо экспериментировать, сдохнет бензонасос, так как работает насухую. Насчет каменной педали, это с непривычки, я как то раз зимой на буксире ехал, заглушенный. Так вот рулить и тормозить получалось. Главное не тупить. И на будущее, дави со всей силы на педаль. она остановится. ну и держи конечно дистанцию.
Mitsubishi Chariot 1991, Nissan R`Nessa GT 1998, Toyota Corolla 1999, Nissan Cefiro VQ25DD NeoDi 2002 - дождался!!!!!!
dexon
Автомобиль: NissaCefiro 2002 VQ25DD Neo Di
Сообщение DAKalimov » 26.10.2010 18:35
Т.е. после того, как заглох мотор, даже 1 раз педаль не нажалась? Значит у Вас беда с усилителем вакуумным. У меня хватает на полтора нажатия, что есть штатная работа системы. А то, что без вакуумника сложно затормозить - так это ж не жигуль, 1600 кг на 40 км/ч имеют очень хорошую инерцию, особенно когда нельзя тормозить двигателем.
Nissan Maxima A33 2.0 AT Серебристая.
DAKalimov
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0AT Сереб.
Сообщение saruman_vkgtu » 26.10.2010 18:36
Несколько раз почти накатом уже заезжал на заправку при кончающемся бензине и глох перед колонкой, ничего подобного не было. Сделай самодиагностику и вакуумник проверь
Семь раз доверься - один раз проверься
Бывший - не значит испорченный. Бывший - значит проверенный
saruman_vkgtu
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT STouring
Сообщение 9221666999 » 26.10.2010 18:53
Как проверить вакуумник? Педаль не продавливалась, даже после повторного запуска и остановки двигла, т.е. завел- обмякла, заглушил- снова собака не жмется... это ведь все уже стоя на месте пробовалось, гидроусилитель пришел в себя сразу. В том то все и дело, что если ничего подобного не было, то и х с ним, а если на скорости по трассе? И как бы эксперементом это назвать сложно, тк раньше ни разу лампу не зажигал, просто ехал на определенную заправку, но по пути
о359ов96
9221666999
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], zavr и гости: 0
