« Уровень топлива в баке »
Re: Уровень топлива в баке
Сообщение kb8 » 16.02.2011 7:49
на а33 нет
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Александр » 17.02.2011 3:24
andpuxa писал(а):
Антон Н писал(а):
chelyshevs писал(а):а бензиновая стрелка,всегда должна показывать уровень топлива! независимо вкл.зажигание или нет???
Да она всегда стоит в положении топлива в боке
не у всех так
У меня приборная панель оптитронная и стрелки топлива и температуры всегда опускается когда выключаешь зажигание
Чтобы получить нужный ответ, надо правильно задать вопрос!!!
Александр
Автомобиль: nissan cefiro PA33 VQ25 NEO DI
Сообщение remus » 17.02.2011 5:22
было бы весело если температура ещё не падала, после выключения зажигания :D
Сообщение kb8 » 17.02.2011 19:42
всю ночь при -40)))))
kb8
Изображения: 8
Сообщение ДИМОН 2 » 18.03.2011 20:50
remus писал(а):никто "резистр" не менял для лампочки в бензонасосе?
или как он правильно называется не помню
нужен номинал
У меня такая же проблема не горит лампа топлива,а в панели целая.Наверное терморезистор сдох.Я в какой-то теме читал по моему терморезистор на 600 ом.А сегодня заезжал в два магазина "радиодетали",они даже не знают что это и где его купить.Вообще где его можно купить?Посмотри вот эту тему может поможет что.http://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... zistor.htm
Мудр тот, кто знает не многое, а нужное...
ДИМОН 2
Автомобиль: Ниссан Максима QX 1997 3л.АКПП
Сообщение gavrilov » 19.03.2011 4:01
нужен номинал
Как то мудрёно у Тоёты.
На А33 контрольная лампа загорается по сопротивлению датчика уровня топлива в баке.
При сопротивлении
4-6 Ом -полный бак
27-35 Ом - 1/2 бака
78-85 Ом пустой бак.
При 80 Ом -контрольная лампа должна гореть.
А вот как на А32(95-97)
Последний раз редактировалось gavrilov 19.03.2011 4:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение remus » 19.03.2011 4:22
gavrilov, а не подскажешь на А32 такая же система? тоже лампа не горит
Сообщение gavrilov » 19.03.2011 4:27
remus писал(а):gavrilov, а не подскажешь на А32 такая же система? тоже лампа не горит
См. выше. Отредактировал.
Сообщение remus » 19.03.2011 5:32
непонятно что на самом деле предствляет собой "ключ" включающий лампочку
Сообщение gavrilov » 19.03.2011 8:38
remus писал(а):непонятно что на самом деле предствляет собой "ключ" включающий лампочку
Обыкновенный контакт. когда поплавок в нижнем положении, контакт замыкается - лампа контрольная загорается.
Все "совдеповские" измерители уровня работают аналогично.
http://www.lada-motors.narod.ru/s5-33.htm
Сообщение remus » 19.03.2011 9:10
оттеплит, надо будет сидение снять, поглядеть
Сообщение ДИМОН 2 » 19.03.2011 9:31
remus писал(а):оттеплит, надо будет сидение снять, поглядеть
Так получается у нас на а32 нет никакого терморезистора?Может просто надо снять датчик бака почистить и все?
ДИМОН 2
Сообщение remus » 19.03.2011 9:59
смотреть надо контакт на поплавке, по крайней мере мне так кажется
Сообщение ДИМОН 2 » 02.04.2011 8:48
На А32 вот такая системаhttp://toyota-club.net/files/06-10-10/0 ... zistor.htm разобрал у себя по ходу терморезистор умер.Может кто подскажет где его купить?В магазине радиодетали терморезисторы не продают.
ДИМОН 2
Сообщение gavrilov » 02.04.2011 20:27
Странно. У тебя авто 97г.
По мануалу, схема с терморезистором применялась до 95г
Сообщение ДИМОН 2 » 03.04.2011 21:34
[quote="gavrilov"]Странно. У тебя авто 97г.
По мануалу, схема с терморезистором применялась до 95г[/quo На днях достал датчик бака и посмотрел там стоит терморезистор.
ДИМОН 2
Сообщение ДИМОН 2 » 03.04.2011 21:38
Да там стоит терморезистор так же как на той "тойотовской схеме".
ДИМОН 2
Сообщение MegaN » 05.09.2011 19:42
Я недавно стал счастливым обладателем трёхлитровой цефиры, до этого всё время ездил на жигулях разных моделей. Хотел спросить у грамотных людей про стрелку уровня топлива, должна ли она опускаться при выключении зажигания? У меня она постоянно показывает уровень топлива в баке. Это правильно? Заранее спасибо !
MegaN
Автомобиль: Nissan Cefiro 3.0
Сообщение den-bldr » 05.09.2011 21:08
Стрелка при выключении зажигания не опускается!
den-bldr
Сообщение scapesik » 06.09.2011 1:24
у меня вот такая ситуация после чистки сетки в баке.
когда езжу стрелка поднимается,опускается.
а вот,если стрелка на последней четверти(вообщем то не важно где) и заправить 40 литров,то она стоит как вкопанная теперь!если выключить зажигание и подождать 5 минут,потом снова завестись,то немного поднимается.
за ночь она полностью поднимается :shock:
куда копать?
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
