« Уровень топлива в баке »
Re: Уровень топлива в баке
Сообщение Blot » 06.09.2011 6:56
Привет, всем!
Заправил полный бак, бензин начал выливатся снизу машины, но непонятно откуда именно. Кто сталкивался?
Infiniti I30 2000г. А33
Blot
Автомобиль: Infiniti I30 A33 2000 3.0AT
Сообщение ТАХ » 07.09.2011 5:32
Blot писал(а): Заправил полный бак, бензин начал выливатся снизу машины, но непонятно откуда именно. Кто сталкивался? Infiniti I30 2000г. А33
сними защиту в багажнике и смотри заправочную горловину
Сообщение zirer » 07.09.2011 6:04
а может при замене топливного фильтра, либо насоса лючок плотно не завернули или уплотнительное колечко неправильно село. Надо заднее сиденье снять, посмотреть
zirer
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 г. 2.0
Сообщение Blot » 07.09.2011 9:54
Спасибо, ребята!
На выходных посмотрю и отпишусь. Пока поддерживаю пол бака))
Blot
Сообщение scapesik » 08.09.2011 15:00
scapesik писал(а):у меня вот такая ситуация после чистки сетки в баке.
когда езжу стрелка поднимается,опускается.
а вот,если стрелка на последней четверти(вообщем то не важно где) и заправить 40 литров,то она стоит как вкопанная теперь!если выключить зажигание и подождать 5 минут,потом снова завестись,то немного поднимается.
за ночь она полностью поднимается :shock:
куда копать?
кое-где в инете пишут,что надо заправить полный бак на заглушенном авто и глюк пройдет,это мой случай?
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение Romik » 02.11.2011 15:38
всем привет, у меня такая проблемка, когда взял машину - заметил что стрелка иногда подвисает в одном положении чуть ниже ( где то на милиметр-2) от предпоследней стрелки, и держится там километров 40, затем резко падает, вчера залил 12 литров когда стрелка была уже на нуле, даже чуть ниже, в итоге стрелка поднялась этой же прдепоследней полоски, и зависла там , проехал всего 15 км и залил еще 8 литров, показывает все равно ниже предпоследней, недаво скатывал бензин под ноль, лампа так и незагорелась а стрелка упала милиметра на 2 ниже 0. кто нибудь знает что можно сделать? а то реально так страшно ездить, тем более с моим стилем езды хрен его знает какой там расход, при таких выкрутасах стрелки:(
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение Blot » 05.11.2011 20:36
Сообщение ТАХ » 07.09.2011 8:32
zirer писал(а):а может при замене топливного фильтра, либо насоса лючок плотно не завернули или уплотнительное колечко неправильно село. Надо заднее сиденье снять, посмотреть
Всем привет! По вашим советам сняли с другом сидение потом защиту и обнаружил что крышка на котором фильтр и бензонасос не плотно посажено и на ней есть пазы и уплотнительное резиновое кольцо порвано. Заменил кольцо на новое и установил правильно :oops: ксати заодно и фильтр поменял :lol: . Теперь на полном баке нет проблем :D Спасибо за совет!!!
А то меня как начали стращать СТОшники мол бак надо снимать и все в таком духе :x
Blot
Сообщение vaduk1 » 26.11.2011 17:01
кто заметил что на бензине с разных заправок расход разный??
и у меня существенная проблема, на горящей лампочке, при наличии в баке 3-5л бензина, машина под разным углом не подсасывает бензин... куда лезть?
vaduk1
Автомобиль: nissan maxima a32 1998 2.0 M
Сообщение Romik » 27.11.2011 5:23
vaduk1 писал(а):кто заметил что на бензине с разных заправок расход разный???
это от качества бензина зависит, я пробовал заправляться на дешевой заправке, так расход за место 12-13 литров был порядка 16, и это причем не вваливая
Romik
Сообщение scapesik » 02.12.2011 23:22
куда копать?
продолжение истории.
заменил бензонасос,почистистил контакты датчика.все стало ок,кроме сл-го:
когда стрелка на последней четверти машину колбасит,давишь на газ не едет,плохо заводиться(может вообще не завестись).
заправить можем 51-52л,то есть в баке 18 литров точно есть,но не едет :(
в интернете встречается упоминание о неправильной установки бензонасоса,но я даже не представляю как там можно ошибиться.
что глянуть на этот раз?
scapesik
Сообщение remus » 03.12.2011 13:16
у товарища была такая ситуация, в баке литров 20 еще, а машина трясется
говорит что снимал чистил. щас нормально
Сообщение scapesik » 07.12.2011 19:13
remus писал(а):у товарища была такая ситуация, в баке литров 20 еще, а машина трясется
что именно снимал и чистил? :)
scapesik
Сообщение remus » 08.12.2011 11:41
ну на баке под сидушкой, сеточку вроде или еще чё
Сообщение Mavv » 11.12.2011 9:23
Всем привет! У меня цифира 32 кузов vq20. Когда заправляю полный бак потом в процессе езды бывает стрелка уровнемера резко уходит вниз а потом через несколько минут возвращается в исходное положение. Из за чего может быть?
Mavv
Автомобиль: Nissan Cefiro VQ20 A023
Сообщение ТАХ » 11.12.2011 11:44
Mavv писал(а):...стрелка уровнемера резко уходит вниз а потом через несколько минут возвращается в исходное положение. Из за чего может быть?
контакт, и вполне возможен на переменном сопротивлении тяги поплавка
Сообщение надымов антон » 12.12.2011 11:19
всем здрасте у меня ваще беда стрелка уровня топлива показ.всегда макс.езжу по одометру (заправляю 12л на сотню и канистра в багажнике ещё 12)мож кто сталкивался?заранее спасибо(а33 вку2.0)
надымов антон
Автомобиль: Nissan Cefiro a33 2002
Сообщение _ZVEZDEC_ » 12.12.2011 11:59
надымов антон писал(а):всем здрасте у меня ваще беда стрелка уровня топлива показ.всегда макс.езжу по одометру (заправляю 12л на сотню и канистра в багажнике ещё 12)мож кто сталкивался?заранее спасибо(а33 вку2.0)
Датчик уровня топлива постоянно показывает полный бак на А33
_ZVEZDEC_
Сообщение надымов антон » 12.12.2011 12:53
спасибо но я живу в миассе чел обл. у нас таких спецов врятли найти,в форуме по чел обл на мой вопрос никто не ответил пока мож где в челябе есть буду искать
надымов антон
Сообщение Никола » 21.07.2012 21:10
Езжу на 32 максимке 3 года. Несколько раз сталкивался с таким явлением: загорелась лампочка уровня топлива, стрелка чуть ниже нуля мм на 3, проедешь км 5 - 10 машина глохнет, бензин кончился. В таких случаях выходил из машины, качал из стороны в сторону и заводил по новой, км 10 проехать можно (в первый раз была ночь по трассе, во втором опаздывал на работу). Когда надоело так ездить вскрыл бензобак, оказался мятый слегка. За загорание лампочки отвечает термосопротивление (стоит в железной колбе с дырками с торцов), которое охлаждается бензином, поэтому она и не высвечивается сразу после запуска двигателя. Развернул колбу на 180 градусов, стало чуть выше. Теперь лампочка начинает светится если стоишь минут 5 когда стрелка на предпоследнем делении.
Никола
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1997 2.0 MT
Сообщение ::sparco:: » 14.11.2012 7:47
На днях вскрыл бензонасос, для того что бы промыть сеточку и почистить датчик уровня топлива. Вскрыл и ужаснулся тому что твориться в баке.
Подскажите знаюшие люди, что за "чашка" (на фото видно, в ней то все гумно и плавает) в которую погружается насос? я так понимаю если в чашке бенз кончается, то и машина глохнет??? я почему то не нашел (визуально) место через которое бы переливалось топливо туда. Сунув руку в бак было понятно что там четверть бака еще, а в чашке чуть меньше и стрелка на последнем делении стояла.
Может я не прав???
::sparco::
Автомобиль: Nissan Cefiro (A33 1999г.в.)
cron
