« Устал читать! Может просто ответите? »
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 27.07.2004 12:00
Пробег 32,000км. Наверняка бывшАЯ хозяЙКА не меняла топливный фильтр! Значит надо менять! Имеет ли значение полный бак или полупустой при замене топливного фильтра?
Ходовка меня не устраивает, но на центре сказали что все ОК! Но, ... диагностику ходовой они делали при вывешанных колесах, а я где-то слышал, что ходовку так не проверяют. Так ли это? Шаровые и серьги скока ходят по нашим ужасным дорогам (понимаю, что вопрос ... :D ... , но всё же 32 тыс это уже предел?)
Заранее всем спасибо!
П.С. ЖАРКО! СПАТЬ ХОЧУ! НА ПЛЯЖ БЫ! НЕ ХОЧУ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ! :evil:
Re: Устал читать! Может просто ответите?
Сообщение west » 27.07.2004 12:51
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):Пробег 32,000км. Наверняка бывшАЯ хозяЙКА не меняла топливный фильтр! Значит надо менять! Имеет ли значение полный бак или полупустой при замене топливного фильтра?
Разницы нет ето по фильтру, фильтр под капотом... По ходовке, чисто твои ощущения... Мне смотрели на глаз, без стенда, приговорили и аммо и линки... Заменил съездил в отпуск и не жалею... Вот только после 10 000 задние "просели" - сам понимаеш - дороги не фаниан у нас.
ИМХО и в Африке ИМХО
west
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 27.07.2004 12:56
Ты что-то путаешь! Топливный фильтр в баке под задним сидением! Но быть может это от того, что у меня максима, а не цефиро.
Сообщение mckv » 27.07.2004 13:02
У Цефиры под капотом, причем так стоит неудобно(
РА32, ExcimoG, 97
mckv
Топливный фильтр
Сообщение Yuri » 27.07.2004 19:55
Вроде как у A32 топливный под капотом а у A33 в баке.
На A32 линки(серьги) у меня отходили чуть больше 100 тыс и я их поменял. Как оказалось зря - старые были в отличном состоянии.
Шаровые сейчас на 120 тыс вполне живы.
Не думаю что на A33 будут ходить меньше.
Yuri
Сообщение Slavon » 27.07.2004 20:13
У мкня Цефиро РА 33 2,5 1999 г.в.
Весной менял топливный фильтр. У меня он тоже в баке. Под задней седушкой есть лючек, там истоит топлмвный фильтр месте с насосом (по моему даже в насосе) меняется картридж с фильтрующей бумагой. Фильтр я думаю, что такой же как и в Максиме.
Что по уровню топлива, то думаю лучше не полный бак (в смысле под горлышко), так как горловина выше уровня лючка бака, а, что выше лючка, то может оказаться в салоне авто. А так уровень не принципиален, что пол бака, что три четверти, только не под горлышко
Slavon
Сообщение Гость » 28.07.2004 5:51
Не понял... Все время именно под горловину заливаю (А33) для точного замера топлива. И никаких проблем.
Гость (не авторизован)
Сообщение ves » 28.07.2004 5:52
Sorry, гость - ves
ves
Сообщение Vider » 28.07.2004 6:17
Видимо, имеется в виду, что перед заменой топливного фильтра на А33 лучше не заправлять под пробку, а то когда откроешь лючок бака (под сиденьем), чтобы вынуть бензонасос/фильтр, весь "лишний" бензин пойдет в салон по закону сообщающихся сосудов 8)
Vider
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 28.07.2004 6:31
Спасибо всем! Созвонился с местным ниссан центром. Мне сказали приехать не с полным баком, сам фильтр и какая-то там прокладка (оригинал) + работа = 50 долл. в местной валюте, дескать фильтр меняться должен каждые 20 тыс, но можно и ранее.
В субботу поеду менять фильтр!
Nissan Maxima CA33, VQ30DE, АКПП, 2001г.в.
Сообщение Maestro » 28.07.2004 13:01
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):Спасибо всем! Созвонился с местным ниссан центром. Мне сказали приехать не с полным баком, сам фильтр и какая-то там прокладка (оригинал) + работа = 50 долл. в местной валюте, дескать фильтр меняться должен каждые 20 тыс, но можно и ранее.
С меня хотели содрать 500 рублей за смену фильтра...
Но я подумал некоторое время и решил, что руки вроде растут откуда надо :) Выбрал место, где не мешают. Снял сидение - большого ума не надо - две защелки пальцем сдвинуть ;)
Отсоединил шланги бензопровода, открутил лючок бензобака, вытащил фильтр, поменял его, поставил на место, прикрутил люк обратно, подключил на место трубки бензопровода, поставил сиденье на место и подумал - а не пошли бы эти сервисники за пол-штуки - лучше я их на пиво спущу! 8)
с Уважением, Сергей
A33 / 2.0 / Excimo
Maestro
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
