« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение Ganc » 05.02.2009 23:19
mixx2 писал(а):Скажите, а на содержание СО неисправность ЛЗ влияет? ...........
Кнечно влияет!!! Лямбда это как причина №1, ДМРВ (МАФ) - №2.
Ganc
Сообщение ardashev » 13.03.2009 12:52
Не деогностируется ЛЗ уже два поменял, нет никаких вспышек, пробывал снимать у друга у него моргает у меня нет, мозги обнулял !!!
В чём причина ?????
А32 VQ20 1995г
ardashev
Универсальная лямбда
Сообщение тема » 13.03.2009 14:33
Случайно в Омском Атомаркете Восток наткнулся на рекламную вывеску Универсальная лямбда для всех иномарок.При консльтации с продавцом в ответ получил убеждение , что будет работать 100% но ведь это продавец им верить..... Цена вопроса 800деревянных.
тема
Автомобиль: CefiroA33 2.0AT 1999
Сообщение SecorD » 13.03.2009 21:31
ardashev писал(а):Не деогностируется ЛЗ уже два поменял, нет никаких вспышек, пробывал снимать у друга у него моргает у меня нет, мозги обнулял !!!
В чём причина ?????
такая же фигня... нет вспышек вообще... уже думал менять... может все таки она живая... бя... озадачил теперь буду думать... :bin:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение SecorD » 18.03.2009 22:53
вчера когда заводил ключем заметил что как то необычно она завелась... проехав по городу...не мог понять что с ней какая то уж больно бодрая стала... приехав домой... решил еще раз в 101 раз про диагностировать лямбду...был в шоке... "чек индж" загорелся.... не так конечно как хотелось бы...но показывал...до этого не было вообще... правда вспышка одна длилась 20сек... ну а седня опять не показывает... короче говоря весело...прям абра кадабра какая то....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Slayer Yozhik » 19.03.2009 6:28
У мнея сейчас лямбда вообще отключенная по причине полной смерти. В компе выставлено среднее значение. Замерял расход-13 л :shock: по городу! С живой лямбдой на литр больше выходило, сейчас перепроверяю.
Самый главный вопрос: насколько вредно ездить без лямбды? В ближайшее время собираюсь поставить оригинал.
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение ardashev » 19.03.2009 6:48
Я пол года проездил с отключеным ЛЗ особого вреда не заметил !!!
Со снятой лямдой расход был 15л с подключеной мёртвой 17л и провалы в тяге.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Slayer Yozhik » 19.03.2009 6:55
Где-то читал, что катализатор забивается из-за того, что смесь всегда обогащенная идет. Что-то вроде того. А ты когда лямбду заменил, как расход изменился?
Slayer Yozhik
Сообщение SecorD » 19.03.2009 19:42
Slayer Yozhik писал(а):У мнея сейчас лямбда вообще отключенная по причине полной смерти. В компе выставлено среднее значение. Замерял расход-13 л :shock: по городу! С живой лямбдой на литр больше выходило, сейчас перепроверяю.
свечи засерает и все... больше ничего не должно... после установки лямбду нуна буит почистить и усе...расход последий раз был 15... когда то год назад бы 12...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Bek97 » 25.03.2009 10:45
Народ, подскажите, как правильно снимать показания сигнала (V) с лямбды обычным цифр. мультиметром:
1. двиг прогрет, х.х., показания снимать при подсоединенном ЛЗ (параллельно)?
2. то же, но к компу датчик не подключен?
при первом варианте показания моего 0,0 - 0,88 V (обороты 700 - 2500, на переходных режимах вообще в минус уходит :) ), на х.х. - в среднем 0,6 (богатая смесь), это нормально?
если снимать показания при отключенном штекере - нуль реакции вообще :(
кстати питалово подогрева идет по одному лишь белому проводу (3-х проводной ЛЗ) порядка 13 V, так и должно быть? для чего второй белый провод, объясните, пжл :?:
A32 VQ20DE 97 АКПП
Bek97
Сообщение olmo » 25.03.2009 20:49
ardashev писал(а):Я пол года проездил с отключеным ЛЗ особого вреда не заметил !!!
А что подразумевается под провалом тяги? Сейчас самому предстоит замена лямбд, по двум причинам: большой расход 18-19 по городу и тупость машины, особенно в диапазоне 2000-2500 оборотов, двигатель работает шумно, а тяги вот нет плюс к этому разгон до 100 около 15 сек :shock: . Вот по второму пункту гложут сомнения, только ли в лямбдах дело.
olmo
Сообщение ardashev » 26.03.2009 6:01
Провалы - когда едешь спокойно 60км\ч авто то то начинало дёргатся то выравнивалось какбудто бенза заканчивается.
А32 VQ20 1995г
ardashev
Сообщение Slayer Yozhik » 26.03.2009 6:27
Попробуй вообще ее отключить и сбросить ошибку.
У меня когда она сдохла, движок не крутился больше 3000 и самодиагностика выдавала ошибку 33, но если тапок не жать, разгонялся и тянул нормально, правда, жрал зимой литров 17, не меньше, при моей норме в 14,5 с прогревами.
ИМХО- отключенная лямда, лучше, чем мертвая.
Slayer Yozhik
Сообщение SecorD » 26.03.2009 23:15
Slayer Yozhik писал(а): Попробуй вообще ее отключить и сбросить ошибку.
проездил всю зиму с убитой лямбдой... диагностика ничего не показывала...с потеплением начала моргать...одно моргание 30 сек... но никада ошибку никакую не выводила...думаю найду в эту субботу время поменять ее....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение SecorD » 28.03.2009 22:45
заменил... сегодня свою лямбду...на контрактную...огромное спасибо Данилу(bagrov) отдал мне старую свою...чес говоря самый гемор был в том, о чем бы никогда не подумал бы! снялась легкобуквально за 3 минуты... может из-за того что за полчаса до этого вд-40 побрызкал... :roll:
ключ не отпиливал... пару нехитрых действий и она пошла как по маслу...открутил...отрезал фишку... начал паять, а она цукО не паяется! :( мучился мучился (провод пипец какой то не подающийся паяльнику...видимо сплав японский мля :bin: :mrgreen: ) и в конце получил результат... 8 вспышек за 10 секунд))) млин почти как новая)))ну терь буду надеяться, что расход упадет с 16 до 12 литров... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение olmo » 30.03.2009 8:59
Подскажите может кто знает, насколько критичны показания задних лямбд, понятно что раз они стоят то должны и работать. У меня сингапурка, так на ней 4 лямбды. Вопрос в том насколько сильно их влияние на расход и динамику авто, по сути они стоят за катализатором и скорее всего отвечают за СО. На клабмаксима не отправляйте смотрел там, вообще с этим делом глухо, лежит ссылка на наш сайт.
olmo
Сообщение olmo » 02.04.2009 6:57
Secord как расход снизился?
Вчера пришли две лябды, пора менять. Тут родилась бредовая идея по поводу того как открутить переднюю лямбду, которая возле радиатора. Если ее попробовать сверху открутить, цепляя газовым ключом за сам корпус? Осматривая новую лямбду обратил внимание, что юбка под ключ выпонена из пластмассы, т.е. как бы на большое усилие не расчитана, соответственно газовый ключ должен помочь.
olmo
Сообщение cos » 02.04.2009 7:23
Салам всем! У меня лямбда 4-5 вспышек за 10 сек. расход 18-20 на 100 км.по городу.Стоит ли снять лямбду и поездить или же снимать надо только мертвую? Кто снимал полу живую ЛЗ?
А32 95 2,0 S-touring B 955 MVN
cos
Автомобиль: 2.0:1995 S-touring
Сообщение SecorD » 02.04.2009 7:38
olmo писал(а):Secord как расход снизился?
еще не откатал бак... но стрелка заметно замедлилась.. думаю литра на 3-4 точно уменьшилось...с мертвой лямбдой 15-16 расход был!
cos писал(а):Салам всем! У меня лямбда 4-5 вспышек за 10 сек. расход 18-20 на 100 км.по городу.Стоит ли снять лямбду и поездить или же снимать надо только мертвую? Кто снимал полу живую ЛЗ?
4-5 вспышек... это уже не нормально! пора менять! у меня после замены 8 вспышек... ! (и то это б.ушная)
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Guyver » 20.05.2009 23:34
сколько у меня вспышек я не знаю. Но на днях замерил расход - 10.4 л на 100 км в среднем на смешаном режиме :D
Guyver
