« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение Cefiro 56 » 24.09.2009 12:05
а мне 60 литров ,хватает на 2 с пловиной недели :lol: в городе :wink:
Cefiro 56
Сообщение Mankind » 24.09.2009 13:08
Визёт! мнебы так))
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Евгений55 » 24.09.2009 15:07
Cefiro 56 писал(а):Поменяли вчера у другана на максиме А32 3л РКПП,л/з,удобней снимать чем на Цефире :wink: ,причем обе .Результат на лицо,машина поехала бодрей,с низов тянет лучше ,и вообще чувств.что едет лучше ,тепрь он будет следить за расходом .Ставили БОШ для Тазиков ,перепаивали и по старой схеме ,серый на массу .
Ставил также от тазиков. Кол-во вспышек 5-7, не постоянно.
Расход снизился с 15 до 12,5. Была и осталась после замены детонация, тук тук тук, на тормозе.
Ни как не могу с этим справиться.
Кто поборол расскажите как.
Датчик менял 1,5 месяца назад. Самообучение не проканало.
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение selas » 24.09.2009 15:49
Mankind писал(а):Оригинал тоже бош.. у мну прям значёк НИССАН и написано БОШ)) фигасе 8 вспышек.. блин пчму у мну то 6? нипанимаю... хотя расход уменьшился точно.. пока не замерял на сколько.. обычно мне хватало пол бака на максимум 4 дня котаться до работы и обратно... ща ещё осталось думаю хватит на дня 3 точно) впринципе я рад)
У меня одна лямбда показывала 6, другая 12 вспышек, заменил, теперь комп выдаёт 13 и 12 вспышек. В nissan сервисе сказали 5-6 вспышек - лямбда присмерти, поставил NGK/NTK.
selas
Автомобиль: Maxima A32 3.0 AT 1996
Сообщение ТАХ » 25.09.2009 2:18
у меня 5-6 вспышек был в академе на консалт делали диагностику, обратили внимание, что лямда работает и-де-аль-но! стоит оригинал.
Сообщение Mankind » 25.09.2009 4:46
Я как понял при чтении о лямбде там не только количество вспышек важно... там колебания от 0.1 до 0.9 в и какбы получается волнообразные импульсы.
а вспышки етот как бы пики максимумов походу.. ну вот хз если у мну ща при 6 снизился.. что ето я воткну 12 вспышек и снизится ешё литра на 2 чтоли?
Mankind
Сообщение Baralgin » 25.09.2009 13:46
Куле толку от от этих 8 вспышек на одной лямбде! Вторая-то мёртвая, а расход в городе под 20 литров и мотор не тянет. И ведь что интересно, на сканере вольтаж с неё есть, подогрев активный, ошибок нет... Т.е. если б не знал такие подробности про лямды, то так ездил, как лох с бешенным расходом и недоумевал чё за х-ня, почему ниеедет.
Baralgin
Сообщение ТАХ » 25.09.2009 14:58
Mankind писал(а):Я как понял при чтении о лямбде там не только количество вспышек важно... там колебания от 0.1 до 0.9 в и какбы получается волнообразные импульсы.
наоборот сигналы слишком частые плохо, их мозги должны обработать и послать команду на уменьшение времени открытия форсунок, не факт, что всё будет исполнятся правильно
Сообщение Baralgin » 04.10.2009 14:01
Сменил обе лямбды.
После 100 км пробега вернулась былая прыть. В целом динамика стала гораздо лучше, стартует бодрее.
Baralgin
Сообщение ТАХ » 04.10.2009 14:07
актуально, к зиме надо расход сокращать. сколько вспышек лямбда дает?
Сообщение ALEX333 » 04.10.2009 17:41
Парни,вчера делал самодиагностику,и показало 15 вспышек на обоих лямбдах.....
жрет как слон....может что еще посоветуете
Лямбды ставил от тазов,бош
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение alekom777 » 04.10.2009 17:50
ALEX333 писал(а):Парни,вчера делал самодиагностику,и показало 15 вспышек на обоих лямбдах.....
15 вспышек в минуту?
alekom777
Сообщение ALEX333 » 04.10.2009 18:24
15 вспышек за 10 секунд
ALEX333
Сообщение SecorD » 04.10.2009 21:58
ALEX333 писал(а):15 вспышек за 10 секунд
маф проверял?!
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение ALEX333 » 04.10.2009 22:07
маф проверял?!
нет,надо наверно сканером проверять????
и что он показывать должен???
какие показания???
ALEX333
Сообщение SecorD » 04.10.2009 22:14
ALEX333 писал(а):нет,надо наверно сканером проверять????
какие показания???
удобней и более полную инфу даст сканер...
а без сканера можно проверить Цешкой... найди мануал.... в нем указаны данные (вольтаж, сопротивление и т.д.) по нормально работающему мафу....
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение ALEX333 » 04.10.2009 22:54
какие показания???
спасибо,завтра скачаю,посмотрю)))
ALEX333
Сообщение Mankind » 06.10.2009 4:10
Вот прошло 3 недели наверно с установки оригинала лямды.. тогда она выдавала максимум 6 вспышек - думал дохлая.. сегодня замерил уже 8!! ето что типо подстроилась?
Mankind
Сообщение alekom777 » 06.10.2009 13:45
Mankind писал(а):Вот прошло 3 недели наверно с установки оригинала лямды.. тогда она выдавала максимум 6 вспышек - думал дохлая.. сегодня замерил уже 8!! ето что типо подстроилась?
Нанюхалась видимо уже. :wink:
Может на немного разных оборотах мерил,вот показания и разные.
alekom777
Сообщение Mankind » 07.10.2009 4:12
неее. всегда точно на 2000 на полностью прогретом))
Mankind
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
