« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение ТАХ » 07.10.2009 4:22
заправишся хорошим бензином, отрегулируешь КХХ и всё будет хорошо
Сообщение Iluha » 12.10.2009 9:53
Ребят, объясните можно ли снять целиком ЛЗ, чтобы не паять под машиной и как это сделать ?
Я посмотрел, так и не понял куда провода от ЛЗ уходят, а как паять под машиной вообще не представляю, у меня туда паяльник не влезет )
Спасибо . (ставить собираюсь БОШ)
Iluha
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.0AT Excimo
Сообщение ТАХ » 12.10.2009 10:59
можно снять, провода идут между перегородкой и двигателем и сверху двигателя разъём, клипсы замучаешся снимать, потом ставить неудобно. сделай проще вставь в тонкую трубку и обожми провода.
Сообщение Iluha » 12.10.2009 13:06
а подробнее можно ? )
что именно вставить , что обжать ?
Iluha
Сообщение Baralgin » 12.10.2009 15:27
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0%20258%20986%20502
Вот такие два БОШа я себе ставил. Ничего паять не надо, в комплекте очень удобные коннекторы. В мануале к датчику русским по-белому сказано, что паять НЕЛЬЗЯ.
Baralgin
Сообщение ТАХ » 13.10.2009 4:24
Iluha писал(а):а подробнее можно ? )
провода вставить в трубку и обжать трубку, Смысл, как на рисунке выше, как рекомендует БОШ (вот за такие мелочи мы его любим)
Сообщение Mankind » 13.10.2009 5:16
самое интересное что оригиналто 3 провода и разём три в ряд) а как етот то прихерачить?
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Андрей_Сургут » 13.10.2009 8:03
Mankind писал(а):самое интересное что оригиналто 3 провода и разём три в ряд) а как етот то прихерачить?
Где-то в этой ветке писалось какой провод к какому.
Андрей_Сургут
Сообщение Seliv » 14.10.2009 11:19
На А32 такой датчик можно ставить?
Maxima SE, A32, VQ20, 96г.
Seliv
Сообщение Андрей_Сургут » 14.10.2009 11:28
Seliv писал(а):На А32 такой датчик можно ставить?
Да.
Андрей_Сургут
Сообщение Slayer Yozhik » 18.10.2009 17:30
Поменял сегодня. Ставил Бош(на 9 ом), покупал за 1080р. Реально намучился с соединением проводов. Обжал и замотал изолентой. :oops: Продюжат?
Cefiro a32 VQ20 1997 был
Slayer Yozhik
Сообщение olmo » 19.10.2009 5:28
Slayer Yozhik писал(а):Поменял сегодня. Ставил Бош(на 9 ом), покупал за 1080р. Реально намучился с соединением проводов. Обжал и замотал изолентой. :oops: Продюжат?
Как показал мой личный опыт изолента возле коллектора начинает плавится и как следствие возможно замыкание проводов.
olmo
Сообщение A337OH » 20.10.2009 21:24
Всем доброго времени суток.
Не подскажете, скока у меня этих лямбдов:
VIN JN1CAUA33U0061537
Смысел в том, что у меня ошыбку именно ДК выдавал сразу, при покупке. Обнулил и забил.. Через неделю снова... Обнулил, снова забил...
Потом какое то долгое время CHECK то сам погаснет, то загорится (не горел меньше)
Была выявлена кой какая закономерность: загорался во влажную погоду, прям сразу, как тока начинался дождь..
Пропадала после сотни - другой по трассе на нормальных скоростях.
Бенз лью всегда 95, проверенного производителя, засрать мог тока предыдущих хозяин.
А щас вообще не гаснет короче.
Понимаю так, что моя задача сейчас на СТО выяснить, какой именно датчик не фурычит?
А вот шоб не нае..ли, хочу знать, скока их у меня.. А то тут у кого их четыре, у кого 2, у кого один, а на некоторых вообще нет:))
Всем заранее спасибо!
A337OH
Автомобиль: NISSAN MAXIMA CA33 2001 2.0 AT
Сообщение ТАХ » 21.10.2009 2:39
у тебя два датчика кислородных, до катализатора стоит 22690-2Y010, и должно быть два после, на яму заедь и увидишь.
вот книжка Руководство владельца NISSAN MAXIMA A33 (EN + RU)
там точно написанно
Сообщение olmo » 21.10.2009 5:36
A337OH у тебя их 4 штуки.
olmo
Сообщение Iluha » 21.10.2009 6:23
поменял ЛЗ на ВАЗовский БОШ
долго менял, часов 6 затратил (с батьком правда :) )
очень намучался с клипсами, так и не понял, что автор в разделе "Своими силами" имел в виду про кронштейн. Я там видел два винта, но их нереально было открутить . Короче все клипсы нормально снял, кроме одной (которая, как я понял возле кронштейна, который надо было снять) - ее напильником спилил, что тоже было непросто.
Пайка тоже ахтунг, первый раз на вису ...
Лесенку из проводов делали, делали в итоге немного промазали, не очень вышло.. Замотали все стекло.... чем-то (как отец сказал, чтобы не нагревалось )
А, да, термоусаживаемые трубки обычным феном не усадишь ! Пришлось зажигалкой усаживать
Но вот сам ЛЗ очень легко открутился и вкрутился (но обрезать все-таки пришлось ключ, когда вкручивали)
Сбросил память компьютера, делаю диагностику... 7 вспышек... Было со старым 5 ...
Еще одна интересная особенность, когда держишь педаль газа на 2000 оборотах, а потом убираешь, то индикатор check engine сначала мигает, мигает, а потом вообще горит постоянно ! Это нормально ?
Выключил машину, вновь зашел в самодиагностику - ошибка 34 (датчик детонации ) . Когда был на СТО до смены ЛЗ, сказали, что, возможно, из-за ЛЗ такая ошибка выскакивает ...
Что посоветуете ?
Iluha
Сообщение Mankind » 21.10.2009 7:20
менять ДД изза лямбды 34 не покажет
Mankind
Сообщение Yukpun » 21.10.2009 7:55
Iluha писал(а):поменял ЛЗ на ВАЗовский БОШ
Что посоветуете ?
Да простят меня модеры за оффтоп:
В ДД ломаться нечему, основная причина ошибки 34 это механическое разрушение керамического резистора в корпусе ДД. У меня было такое. Лечится просто, снимаешь ДД, припаиваешь паралельно датчику резистор 540кОм или 570кОм (точно не помню, поищи поиском, есть отдельная темя по данному вопросу), ставишь на место и наслаждаешбся его работой. Езжу с починеным ДД 2 года, проехал 40ккм - полет нормальный. Самый гемор это конечно подлезть рукой к ДД не снимая впускного коллектора, если у тебя худые ладожки и длинные пальцы то бужет проще, иначе наберись терпения и дерзай.
Nissan MaximaQX A32 VQ30DE АКПП 1997г.
Yukpun
Сообщение A337OH » 21.10.2009 17:36
Спасибо!
Очень... блин рад, что у меня их так мало...
На след. неделе поеду на СТО, проверять, которые из них не работают.
A337OH
Сообщение olmo » 21.10.2009 19:45
A337OH писал(а):Спасибо!
Если ЧЕК вываливается из-за 2-х передних, то не поддавайся на развод поменять все, а то насоветуют, чтоб расход уменьшить и т.д. 2 задних контролируют в основном работу катализатора, и на состав смеси и расход не влияют, поэтому их не стоит трогать, если ЧЕК не выдают.
olmo
