« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение DAIVID » 01.11.2009 11:22
Зравствуйте ниссановоды )) ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!
предистория: владею максимкой (3,0л 2001) месяц... стал замечать странное поведение максимки ...то 12,5л при спокойной езде то 25,0 (мотор крутится до 2000 об/м) ,когда наступаю...то 15,0л то 35,0л показывает...(бака на 300 км НЕХВАТАЕТ :shock: )...
приехал к диллерам на диагностику... резюме:ошибка P0420 TW CATALYST SYS B1(ПОВЫШЕННАЯ ЧАСТОТА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВТОРОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА,ПЕРВЫЙ РАЗВАЛ(В1)) требуется осмотр катализатора....(это дословно)
на мой вопрос, в чём причина повышенного расхода,однозначного ответа не получил(требуется осмотр катализатора)
как вы думаете поможет ли замена ЛЗ в данном случае? кстати ЧЕК не загорался ни разу и вообще нареканий по работе двигателя нет...
и насколько я понял речь идёт о ЛЗ который стоит после ката 226A0-4L713 который по мнению ваших спецов не должен влиять на расход... я в растеряности!!! :!: :?: :!:
Заранее спасибо за помощь!!!
DAIVID
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 3.0AT
Сообщение alekom777 » 01.11.2009 14:45
Действительно лямбда зонд после катализатора в смесеобразовании не участвует, но при условии работоспособного зонда до катализатора. Т.е у тебя может быть вариант,что эти оба зонда в плачевном состоянии и оба требуют замены. Сколько вспышек эти две лямбды выдают?
alekom777
Сообщение esl » 01.11.2009 15:22
При таком расходе MAF смотреть надо,лямбды лишь корректируют состав смеси.Диллеров нах...,балбесы.
alekom777 +1
Последний раз редактировалось esl 01.11.2009 15:24, всего редактировалось 1 раз.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение DAIVID » 01.11.2009 15:23
Чтобы ответить на ваш вопрос про вспышки мне необходимо судя повсему делать повторную диагностику((( поскольку в резюме про это ничего не говорилось!!простите а что значит MAF...?
DAIVID
Сообщение esl » 01.11.2009 15:25
У макса есть режим самодиагностики лямбд(до ката).Маф-датчик массового расхода воздуха,на 33 макса он относительно недорого стоит.
Последний раз редактировалось esl 01.11.2009 15:37, всего редактировалось 1 раз.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение DAIVID » 01.11.2009 15:31
Расходомер у предыдущего хозяина менян....может он какой нить кривой воткнул? пойду гляну номерок......
Последний раз редактировалось DAIVID 01.11.2009 15:41, всего редактировалось 1 раз.
DAIVID
Сообщение esl » 01.11.2009 15:39
Исправил,воздуха конечно.Если есть 4.5тыр-проверь заменой.Диагностика вряд ли что покажет.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение DAIVID » 01.11.2009 16:21
на датчике нет никакой маркировки...он как две капли воды на десяточный похож(2110-ваз) :mrgreen:
вставил старый датчик и она сразу патухла....махнул свечи с воздуханом таже х-ня пойду топливный махну.
так что на счёт лянбды?менять аль нет?
DAIVID
Сообщение esl » 01.11.2009 17:25
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение alekom777 » 02.11.2009 4:51
DAIVID писал(а):на датчике нет никакой маркировки...он как две капли воды на десяточный похож(2110-ваз) :mrgreen:
Прежде чем думать о замене,нужно количество вспышек посчитать с помощью хотя бы самодиагностики.
alekom777
Сообщение ТАХ » 02.11.2009 7:05
DAIVID ты выложи распечатку своей диагностики, а если осталась на СТО, то отсканируй и выложи. менять лямду надо по показаниям, выше прочитай
Baralgin писал(а):8) Нет конца и края этой теме!
Вот и я созрел на замену лямбд. Машинка начала конкретно тупить на разгоне. На сканере О2 BANK2 - вольтаж 0.01 (коррекция 95%) и без движения (на BANK1 импульсы пляшут ~ 8 раз за 10 сек, коррекция 98%).
Заказал 0 258 986 502 - доверюсь БОШу.
Сообщение DAIVID » 02.11.2009 9:38
Вчера махнул топливный фильтр... всю спинку задних сидений бензом обрызгал :lol: завел...поехал... и о боже расход 11,1 спокойный режим и 14,8 до отсекателя :lol: с утра старая песня (после:( :( спасибо за то что откликнулись на мою проблемму!!!! тут ещё советуют отключить датчик и проверить какой будет расход если расход меньше то надо менять! это верно?
DAIVID
Сообщение Skelt » 02.11.2009 18:06
Незнаю кто как делает диагностику ЛЗ, но в моём случае следующее: во время диагностики (по мануалу указаному на этом сайте) ЛЗ , check мигает постоянно т.е. держу 2000rpm, по истечению некоторого количества времени начинает мигать check с паузой примерно в 0,7 секунд, и так все время пока давлю педаль!
Ну и какой вывод делать? При заявленых от 5 до 10!
Был Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT Excimo
Skelt
Автомобиль: ВАЗ21124,2005,1,6(16)
Сообщение DAIVID » 02.11.2009 18:49
короче я сильно устал голову ломать подскажите хорошего спеца в питере!!!!!скиньте инфу на мыло если незатруднит!!!! ПЛИЗ :shock:
david_dinex@mail.ru
DAIVID
Сообщение Марик » 03.11.2009 6:41
У меня такой вопрос . Заменил 3 лямды из 4х . 2 недели ЧЕК не горел, вчера опять таже самая ошибка 138,139 загорелась. Ошибка 2-го датчика кислорода. Чё за байда такая. Не пойму. То долго не загораеться , то через дня 2-3 вспыхивает опять. Постоянно сбрасываю через комп. Мультитроникс. Может кто покажет где он конкретно ДК-2? Спасибо.
Цефиро А32 94г 18"-был
Максима А 33 02 16"-был
Х-трейл Т30 04 18"-есть
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_M055BM_102.png[/img]
Марик
Автомобиль: Ниссан Х-трейл 2,5
Сообщение alekom777 » 03.11.2009 6:57
Марик писал(а):У меня такой вопрос . Заменил 3 лямды из 4х . 2 недели ЧЕК не горел, вчера опять таже самая ошибка 138,139 загорелась. Ошибка 2-го датчика кислорода. Чё за байда такая. Не пойму. То долго не загораеться , то через дня 2-3 вспыхивает опять. Постоянно сбрасываю через комп. Мультитроникс. Может кто покажет где он конкретно ДК-2? Спасибо.
Сколько вспышек эта лямбда дает?
Возможно неисправность -плохой контакт или короткое замыкание в цепи этого датчика.
alekom777
Сообщение esl » 03.11.2009 7:30
Skelt писал(а):Незнаю кто как делает диагностику ЛЗ, но в моём случае следующее: во время диагностики (по мануалу указаному на этом сайте) ЛЗ , check мигает постоянно т.е. держу 2000rpm, по истечению некоторого количества времени начинает мигать check с паузой примерно в 0,7 секунд, и так все время пока давлю педаль!
Считается количество вспышек за 10 секунд.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение Марик » 03.11.2009 7:35
Я не знаю как вспышки посчитать. Просто не знаю даже который датчик у меня конкретно хандрит. У меня не как у людей , видите какая система выпуска стоит на Максиме А33 2001г. Вот и разберись называеться. Нижние лямды просто как заглушки стоят без проводов, а колодки почему то вынесены назад к нейтрализатору ближе http://photofile.ru/users/marat_nissan/115502865/ Помогите плиз.
Марик
Сообщение alekom777 » 03.11.2009 8:10
самодиагностика то идет на ней?
alekom777
Сообщение olmo » 03.11.2009 9:54
alekom777 писал(а):самодиагностика то идет на ней?
Самодиганостика здесь не поможет, т.к. она выдает вспышки только на передних лямбдах. Ошибка 138/139 это задние лябды, более точно первая из них. Насколько я знаю на максимаклабе вместо них ставили обманки.
olmo
