« Установка лямбда-зонда »
Re: Установка лямбда-зонда
Сообщение Марик » 03.11.2009 10:08
Я вместо обманок же лямды поставил, может действительно где нить просто масса отсутствует, или коротыш....
Цефиро А32 94г 18"-был
Максима А 33 02 16"-был
Х-трейл Т30 04 18"-есть
[img]http://line4auto.ru/nomer/nom_M055BM_102.png[/img]
Марик
Автомобиль: Ниссан Х-трейл 2,5
Сообщение olmo » 03.11.2009 10:16
Марик писал(а):Я вместо обманок же лямды поставил, может действительно где нить просто масса отсутствует, или коротыш....
Надо смотреть всю проводку от лямбд, у тебя же она получается сейчас удлиненная, т.к. лямбды вынесены назад, т.е. провода 100% наращивались смотреть нужно в первую очередь там.
olmo
Сообщение Марик » 03.11.2009 12:58
по идее да , правильно говоришь 8) . Вот головоломка досталась
Марик
Сообщение DAIVID » 08.11.2009 18:04
Собираюсь махнуть вторую лянбду первого ряда подскажите как скинуть ошибку...
DAIVID
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001 3.0AT
DAIVID
Сообщение olmo » 08.11.2009 18:26
DAIVID писал(а):Собираюсь махнуть вторую лянбду первого ряда подскажите как скинуть ошибку...
Если все нормально поставил и нигде не коротит, то со временем сама уйдет, а так можешь 20 раз включить-выключить зажигание с интервалом в 5 сек.
olmo
Сообщение DAIVID » 08.11.2009 18:54
Спасибо буду пробывать!!!!!
DAIVID
Сообщение Марик » 09.11.2009 8:14
Постоянно выскакивает ошибка 138,139 ДК2. Где он находиться этот ДК-2 .? чёт я совсем запуталсся. Покажите на картинке кто нить
Марик
Сообщение Baralgin » 28.11.2009 14:18
Проехал уже около тыщи км после замены лямбд. Ставил Бошы, универсальные, с переходниками. Хочу сказать, что не зря. Машинка едет бодрее, отлично переваривает 92 бензин, расход по городу 13,5 литров (пробки, отрывы со светофора...). Переключения АКП стали чётче и своевременней. До кучи ещё вычистил впускной коллектор от сажи, проверил EGR.
Есть, правда один неясный момент - на высших передачах проскакивает детонация. Особо не беспокоит - до прогара клапанов не дойдёт.
Baralgin
Сообщение ТАХ » 28.11.2009 14:29
Baralgin бензин такой, и ДД уже не может дальше корректировать угол зажигания, на 95 пробовал кататься, расход может уменьшится.
Сообщение Baralgin » 28.11.2009 14:56
И 95 такой же, разницы не заметил. Уменьшить расход больше вряд ли удастся, разве что умерить стиль вождения. Всё-таки 2,5 литра объём... Расход меньше чем у 2,0 вряд ли будет. Довольно ощутимый вклад в расход даёт простой в пробках - на ХХ не работает UltraLean режим.
Baralgin
Сообщение ТАХ » 28.11.2009 15:45
UltraLean - так он у вас вроде только в движении должен работать
Сообщение Андрей_Сургут » 28.11.2009 16:14
ТАХ писал(а):UltraLean - так он у вас вроде только в движении должен работать
Наоборот на холостых после нескольких секунд - я сам по консалту видел.
Андрей_Сургут
Сообщение Baralgin » 28.11.2009 16:27
Вон оно чего... А на передаче или на нейтрали? Всё таки много неясного про этот UltraLean пока.
Baralgin
Сообщение Sinister » 28.11.2009 17:32
Ну если лямбда работает ~ c 1500-3500 оборотов, т.е. вырабатывает качественные импульсы (вспышки) с хорошими фронтами (до 180-200мс) то комп быстрей реагирует на то что в выхлопе и дает ВОВРЕМЯ богатую или обедненую смесь. А на холостых (650об) лямда вякую хрень выдает.. можно сказать что и не работает..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение ТАХ » 28.11.2009 19:43
Сообщение Sinister » 28.11.2009 21:58
Ты сломал мне мозг! ))
Не, все то понятно, впрыск, фазы, специальная "струя" и тп.
Главно что бы в голове укладываось - сигнал лямды, MAFа, датчика ОЖ, датчиков распредвалов, сигнал компа на впрыск, зажигание, короче что будет в итоге.. Т.е. при изменении како го либо параметра как машина двинется.
А есть еще и датчик детонации ))
Sinister
Изображения: 35
Сообщение ТАХ » 29.11.2009 11:42
Sinister писал(а):ТАХ
я что то не так написал? или посоветовал?
Сообщение Sinister » 29.11.2009 14:56
Это в хорошем смысле, более развернутой инфы про прямой впрыск я просто еще не видел..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение ТАХ » 29.11.2009 18:21
понятно, рад, что инфа полезной оказалась))
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 0
